7316 connectés
  3080TI pas efficace ?
n°11136976
timestamp
Posté le 19-07-2022 à 18:07:21  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de m'offrir une jolie 3080TI. Elle est montée sur un Ryzen 2600X, AORUS B450, 32Go DDR4 3200, SSD 1To NVME, alim 850W Gold, écran 5120x1440 (Odyssey G9 240HZ)
Sur Fortnite avec tout au max j'arrive péniblement à 50 image/seconde, le proc est à 50/70% et la carte graphique 50%. Si j'enlève le DLSS ca s'effondre à 20im/s, toujours avec la carte graphique à 50%.
En mettant tout au minimum, les FSP semblent plafonner à 60/80 alors que j'ai bien configuré illimité dans le  jeu.
Pourquoi la CG reste à 50% ?
J'ai supposé que le proc pourrait être une cause, mais je suis dubitatif.
Où pourrait être le problème ? Une idée ?
Merci par avance.
Bonne soirée à tous.
n°11136977
Z_Cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 19-07-2022 à 18:10:36  profilanswer
une tel machine pour jouer a Fortnite ? t'est serieux ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°11137021
timestamp
Posté le 19-07-2022 à 21:34:16  profilanswer
Je ne fais pas que ça avec... Sinon oui, je suis sérieux.
Mais bon il semble que cela ne soit pas encore assez puissant c'est étonnant je trouve...
n°11137023
mrdoug
Posté le 19-07-2022 à 21:44:24  profilanswer
T'as activé le raytracing ? Si oui enlève ce truc. Ca bouffe trop de perf, même sur une 3080 Ti surtout sur un telle résolution.
Après c'est étrange que le jeu ne tourne pas à 100% sur le carte graphique surtout que le jeu ne semble pas très dépendant du CPU.
Ca tourne bien sur les autres jeux ?
Message édité par mrdoug le 19-07-2022 à 21:47:06
n°11137057
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 20-07-2022 à 08:45:49  profilanswer
Pour moi si ca vient du processeur qui ne suit pas!
Sur les autres jeu ça dit quoi?
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11137082
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 20-07-2022 à 11:37:43  profilanswer
donne nous les scores Timespy de ta machine déja pour pouvoir avoir une idée de si les performances sont dans la norme.
n°11137084
fugazi2
Posté le 20-07-2022 à 11:54:48  profilanswer
+1 je connais pas trop le ryzen mais il me paraît un peu légé pour le reste de la config.  Pour moi tu atteins le max de FPS que ton cpu peux envoyer et ton gpu fait du tricot en attendant
n°11137166
timestamp
Posté le 20-07-2022 à 18:27:47  profilanswer
Bonjour, merci pour votre retour, je vais essayer un autre proc ? Que me conseilleriez vous ? Est ce que je garde ma B450M ?
Bonne journée à vous.
n°11137169
Tartifless
Posté le 20-07-2022 à 19:06:20  profilanswer
Déjà, as-tu bien fait une réinstallation propre des drivers nvidia ?
Et LES FPS c'est en quelle résolution ?
Message édité par Tartifless le 20-07-2022 à 19:06:58
n°11137171
Scrabble
Posté le 20-07-2022 à 19:14:43  profilanswer
Pour moi le problème ne vient pas du proc, ce PC est assez puissant comme  ça
Sans doute un problème logiciel
n°11137175
lolo-1234
Posté le 20-07-2022 à 19:31:32  profilanswer
c est quel cable que tu utilise ma 3090 prend plus de 100hz@4k regarde les parametres de couleurest peut etre limité par la bande passante du cable ou des entrée sortie carte/ecran
https://zupimages.net/up/22/29/k6sd.jpg
n°11137228
timestamp
Posté le 21-07-2022 à 08:01:34  profilanswer
Bonjour, en 5120x1440
Je pensais qu'avec une telle CG tous les jeux tournaient à bloc en 60FPS avec cette réso... y compris cyberpunk.
Il semblerait que non.
n°11137229
timestamp
Posté le 21-07-2022 à 08:04:33  profilanswer
Bonjour, j'utilise un câble Display port, je ne me suis pas demandé son niveau de qualité.
Ma réso sous Win 5120x1440@240Hz.
Ca pourrait venir de là ?
n°11137238
timestamp
Posté le 21-07-2022 à 08:35:58  profilanswer
Je viens d'exécuter : 10 055.
VALID RESULT
SCORE
10 055 with NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti(1x) and AMD Ryzen 5 2600X
Graphics Score 13 315
CPU Score 4 212
EN référence la config ci dessous fait  11000
Intel Core i9-9900K Processor
NVIDIA GeForce RTX 2080
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG STRIX Z390-F GAMING
Je me dis qu'un truc ne va pas non ?
n°11137240
Miky 2001
Posté le 21-07-2022 à 08:44:48  profilanswer
VALID RESULT
SCORE
CPU Score 4 212
Tu devrais avoir un graphic score d’environ 19000 avec cette carte graphique
Et un score CPU de 6600 environ avec ton 2600x
Donc rien ne va.
n°11137246
baits
Posté le 21-07-2022 à 09:01:18  profilanswer
Réinstallation des drivers et mettre les derniers en date avec un coup de DDU pour désinstaller les anciens dans un premier temps!
Message édité par baits le 21-07-2022 à 09:02:02
n°11137253
cyberfred
Posté le 21-07-2022 à 09:28:38  profilanswer
effectivement , vu les scores TimeSpy y a clairement un souci (13000 au GS timespy c'est le score d'une 2080 ! )
dans un premier temps , comme le dit baits , reinstall propre des drivers et si c'est toujours pareil , faudra checker s'il a pas une "bizarrerie" qui lui mets la zone sur son windows car le score cpu est aussi un peu faible pour un 2600x :/
Message édité par cyberfred le 21-07-2022 à 09:29:38
n°11137255
baits
Posté le 21-07-2022 à 09:40:55  profilanswer
Je me souviens que mon i7 4790k faisait ce score pour te dire à l'époque....
n°11137263
timestamp
Posté le 21-07-2022 à 10:23:49  profilanswer
Ok super merci beaucoup. Déjà je suis au clair avec le fait qu'il y a un souci, c'est un premier très bon pas.
Je commence les opérations... :)
n°11137294
timestamp
Posté le 21-07-2022 à 11:49:07  profilanswer
OK passage de DDU + reinstallation des drivers
Timespy :
12 793
Graphics Score 17 270
CPU Score 5 182
La CG est une PNY XLR8, elle est d'usine je n'ai rien touché.
J'ai l'impression que c'est plus dans la norme... sans que cela soit foufou...
J'en reste là ?
Merci à tous pour votre aide !
n°11137298
baits
Posté le 21-07-2022 à 12:06:08  profilanswer
Tu peux mettre à jour ton chipset de CM sur le site amd aussi, cela peut aider à mieux gérer les composants entre eux leur communication etc...
Edit: https://www.amd.com/fr/support/chip [...] t-am4/b450
Message édité par baits le 21-07-2022 à 12:08:14
n°11137331
cyberfred
Posté le 21-07-2022 à 14:47:39  profilanswer
en effet , ca fait pas mal de mettre le chipset à jour :jap:
en tout cas , je constate qu'après reinstall clean des drivers , c'est déjà beaucoup mieux au niveau du GS , même si  la 3080 Ti devrait peut faire un peu plus (genre 18k-19k)
idem cpu , c'est un peu mieux mais comme dit au dessus , un ryzen 2600x tape normalement dans les 6000 et quelques en config stock sous Timespy.
essaye déjà de tester sous ton jeu , pour voir s'il y a déjà du mieux au niveau fps
Message édité par cyberfred le 21-07-2022 à 14:48:25
n°11137386
lolo-1234
Posté le 21-07-2022 à 19:06:09  profilanswer
ton score time spy est pas mauvais fait attention il y as une net diference suivant la resolution native que tu as choisis
regarde j ai fait 2 bench un en 4k 120hz et le deuxième en 1080p 120hz
https://www.3dmark.com/3dm/77652041
https://www.3dmark.com/3dm/77652278
Message édité par lolo-1234 le 21-07-2022 à 19:06:31
n°11137663
cyberfred
Posté le 22-07-2022 à 22:42:23  profilanswer
tiens je savais pas , tu es sûr de ça lolo-12134 ? la résolution native de son écran a une incidence ?
j'avais testé ma 3090 sur un 24 1080p au début et ensuite sur mon 27 1440p et je faisais le même score timespy à quelques points prés  (enfin dans mon souvenir)
Message édité par cyberfred le 22-07-2022 à 22:47:20
n°11137666
Miky 2001
Posté le 22-07-2022 à 22:52:56  profilanswer
Moins de 300 pts d’écart sur 19000 ça fait 1,5% d’écart…tu dois presque être dans la tolérance…
d’autant que pour ton score le plus haut, on voit que la fréquence moyenne (average) du GPU est légèrement au dessus…
n°11138454
hellion666
Posté le 26-07-2022 à 16:23:52  profilanswer
Et n oubliez pas de soigner le refroidissement sur ces génération!
n°11146313
timestamp
Posté le 27-08-2022 à 17:14:32  profilanswer
Résolu, j'ai changé les slots des barrettes de ram. Le score est de 18K maintenant.
Merci à tous.
Vos retours sur les 3080ti watercooléeWaterblock RTX 3080Ti FE
Rtx 3080ti perf bizarreConfig' pour accompagner une 3080Ti
RTX 3080ti FE - mode fanlessConfig Gaming, Multi tâches autour d'une 3080Ti ?
Plus d'affichage ni de bios avec SUPRIM 3080TIArtéfact blanc 3080Ti PNY
Mise à niveau pour 3080TI FE3090 ou 3080TI ?? choisir une CG ... :(
Plus de sujets relatifs à : 3080TI pas efficace ?
