3201 connectés
  RTX 3060 sur vieille carte mère?
n°11290938
ul303
Posté le 24-10-2023 à 16:14:13  profilanswer
J'ai une vieille config (bientôt 10 ans) à base de Core i7-4771 mais qui me convient pour ce que je fais (surf internet et retouche photo sur lightroom).
Ma carte mère est une ASUS B85-PLUS C2 avec ports PCI Express x16 (Gen 2.x).
J'ai 8MB de DDR3-SDRAM. Un disque dur SSD.
Je n'ai pas de carte graphique (GPU intégré au CPU)
J'aimerais tester stable diffusion et automatic1111.
Puis-je "simplement" ajouter une carte graphique de type RTX 3060 12Go?
Ma config est-elle compatible? Ou tout simplement limitera t-elle les performances de la RTX 3060?
Merci par avance pour vos réponses.
http://www.flickr.com/photos/ulambert/
n°11290945
naphh
minai shinmai
Posté le 24-10-2023 à 16:45:39  profilanswer
i7 4770? https://www.asus.com/fr/supportonly [...] sk_manual/
enfin soit, oui, et fait gaffe de brancher l'écran sur le gpu, vu qu'il y a bien un igpu sur i7 4770 et 4771/ Intel® HD Graphics 4600 https://ark.intel.com/content/www/u [...] 0-ghz.html / https://ark.intel.com/content/www/u [...] 0-ghz.html
n°11290953
ul303
Posté le 24-10-2023 à 17:00:23  profilanswer
Merci mais je ne suis pas sur de comprendre. Bien sur que je brancherai l'écran sur le GPU, mais dois-je comprendre que la RTX 3060 est compatible avec ma config? Si oui, la RTX sera t-elle limitée par le bus PCI de Gen 2?
n°11290958
ul303
Posté le 24-10-2023 à 17:10:55  profilanswer
En fait je ne sais pas j'ai recopié les specs de la B85 vus sur internet ici https://www.01net.com/tests/asus-b8 [...] 38736.html
adaptateur graphique: Oui, PCI Express x1 emplacement (Gen 2.x): 2, PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 2.x): 1, Emplacements PCI: 3,
n°11290959
ul303
Posté le 24-10-2023 à 17:12:26  profilanswer
Mais tu as raison:
Slots d´extension
PCIe 3.0 X16 : 1
PCIe 2.0 X16 : 1 (X4)
PCIe 2.0 X1 : 2
PCI : 3
Donc ca peut fonctionner je pense ( voir https://www.tomshardware.fr/rtx-308 [...] fference/) mais y aura t-il des limitations liées à mon CPU et ma RAM pour stable diffusion ou seul le GPU intervient?
Message édité par ul303 le 24-10-2023 à 17:18:23
n°11290961
havoc_28
Posté le 24-10-2023 à 17:17:18  profilanswer
A part le fait que le proc limitera la RTX 3060 dans certains scénarios ça doit être compatible si tu as la place et une alimentation un minimum correcte avec un connecteur 8 pins.
n°11290973
ul303
Posté le 24-10-2023 à 17:25:36  profilanswer
OK merci mon je vais vérifier ca. Mon alimentation est une Be Quiet ! Alimentation Pure Power L8 350W 80PLUS Bronze
n°11290981
ul303
Posté le 24-10-2023 à 17:37:53  profilanswer
Après quelques recherches je réalise que mon alimentation n'est probablement pas suffisante...
n°11290990
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 24-10-2023 à 17:56:54  profilanswer
ouais ça semble juste, faudrait du 500W pour plus de sérénité.
n°11291019
havoc_28
Posté le 24-10-2023 à 18:48:59  profilanswer
Si elle a bien 350w sur le 12v et un 8 pins, ça passe, le 4771 consomme pas grand chose, après si c'est moins, ça peut poser problème.
n°11291026
naphh
minai shinmai
Posté le 24-10-2023 à 18:57:43  profilanswer
ouha ca va les alim 350W on souvent des base d'alim 400W mais oui pour travailler ca reste chaud
en revanche, je conseil une maj bios, pour que la cm soit vraiment compatible uefi
juste tu as pas accès au smart acces/rezisable BAR me semble donc, oui dans certain cas tu perds 6%+ (perf gpu)
Message édité par naphh le 24-10-2023 à 19:03:59
n°11291027
starconsol​e
Posté le 24-10-2023 à 18:58:06  profilanswer
double rail de 12V de 18A pour 324W max combiné.
n°11291032
naphh
minai shinmai
Posté le 24-10-2023 à 19:05:52  profilanswer
arf wtf là ca devien plus rare... au moin il a pas de risque a test xd
n°11291034
havoc_28
Posté le 24-10-2023 à 19:11:59  profilanswer
Je dirais que ça passe, même avec une charge lourde coté processeur / carte graphique.
A voir si l'alimentation a bien vieillie ou pas, 4771 / B85 / 2*4 go c'est assez léger niveau consommation (ça dépasse pas 100w).
Message édité par havoc_28 le 24-10-2023 à 19:12:55
n°11291039
starconsol​e
Posté le 24-10-2023 à 19:23:52  profilanswer
Bah après rien ne l’empêche d’essayer, au pire si ça marche mal il saura quoi faire !
Possibilité de sortie graphique sur port carte mèreCarte mère pour ACER Aspire
cable pcie 8 pins pour RTX 4060carte mere (processeur / chipset / pcie lanes)
Carte PCI Express avec emplacement M.2Comparaison GPU intégré AMD, versus carte graphique dédiée
[Estimation] Vente vieille config
Plus de sujets relatifs à : RTX 3060 sur vieille carte mère?
