4206 connectés
  3060 ti qui tourne en sous régime
n°11080786
wapa22
Posté le 03-01-2022 à 23:09:48  profilanswer
Bonjour, j'ai récemment acheter une config :
- Processeur: Intel Core i5-10400F 6x 2.9GHz (4.3GHz en Turbo)
- Carte graphique: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti 8GB VRAM (Raytracing, DLSS, GDDR6, HDMI et DisplayPort)
- Mémoire: 16Go DDR4 3000 MHz RAM (ADATA/Crucial/Teamgroup)
- SSD: 500Go M.2 SSD, NVMe (Crucial / Gigabyte), Lecture: jusqu'à 2300 MB/s, L'écriture : Jusqu'à 940 MB/s
- carte mère: Gigabyte H410M H (2x USB 3.1 Gen 1 (5GB/s) + 2x USB 2.0 + HDMI)
- WiFi: TP-Link WiFi Adaptateur PCI Express (jusqu'à 300 MB/s) pour la connexion internet sans fil
- Lecteur: sans
- Alimentation: 650 Watt AZZA PSAZ (80+ Bronze)
- Boitier: Tour gaming Megaport Hunter LED avec 4 120mm ventilateurs en bleu (2x USB 3.0 + 1x USB 2.0)
- SKU: 18-FR
- Ecran : AOC G2460FQ
Mon soucis étant que ma carte tourne à 70 - 80% au mieux et souvent moins, j'ai testé pas mal de jeux :
-PUBG
-The Witcher 3 (c'est le meilleur, normal me direz vous, ce jeu est optimisé à merveille, j'ai dépassé quelques instants les 90% d'utilisation de la carte)
-Super people
-R6
-Battlefield 2042 (c'est le pire, pas plus de 40%)
Infos utiles:
-A prioris il n'y a pas de bottleneck puisque les coeurs du proc ne dépassent jamais 60-70% grand max.
-J'ai regardé des vidéos de gens avec les mêmes settings, la même CG et le même proc, ils ont entre 20 et 80fps de plus que moi sur tous les jeux que j'ai cité avec une utilisation de la carte qui ne déscend pas en dessous de 90%.
-Mes drivers sont tous à jour
-Windows 10 famille à jour
-Le BIOS est à jour
-OCCT arrive à faire tourner ma CG et mon proc à 100% sans problème
-J'utilise un cable DP 1.4
Ce que j'ai essayé :
-Forcer les jeux à fonctionner sur la CG avec Windows
-Forcer les jeux à fonctionner sur la CG avec les paramètres Nvidia
-Virer toutes les applis Windows inutiles + optimiser tous les paramètres auxquels j'ai pensé : alimentation, GPU graphics, démarrage, mode jeu, xbox game bar, confidentialité (j'ai tout testé en activé et désactivé pour voir s'il y avait une différence)
-Baisser la fréquence du CPU pour voir si la CG prenait le relais
-Enlever le mode Boost du CPU
Aucunes de ces actions n'a vraiment eut d'impact sur le fonctionnement de la CG.
Si j'ai oublié de donner des infos sur ma config n'hésitez pas à me demander, idem pour les actions que j'ai effectué.
Merci d'avance à ceux qui répondront
n°11080795
kabyll
Posté le 04-01-2022 à 01:29:31  profilanswer
là comme ca, je dirais DDU pour virer les drivers en profondeur, puis les reinstaller
(pas la peine de chipoter dans le control panel nvidia, tu peux laisser tout par defaut)
ensuite, ton écran c'est quoi ? gsync activé ?
pas de limite de fps en jeu je suppose ?
t'as deja lancé un 3Dmark juste pour voir si t'es dans la moyenne ?
ta ram est bien a 2666  (faudra probablement le faire manuellement) ?
si OCCT tient, on suppose que l'alim tient le coup,
ne baisse pas la frequence du cpu, t'auras de moins bonnes perf en jeu
idem pr le boost, ne pas virer sauf si probleme de temperature
n°11080821
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-01-2022 à 09:04:44  profilanswer
Ton écran est bien en 144hz, t'as bloqué le framerate vsync ?
En 1080p même sans limite de fps ma carte tourne au ralenti, les ventilos ne se déclenche meme pas dans certain jeux.
Message édité par uNReaLx77 le 04-01-2022 à 09:06:51
n°11080873
wapa22
Posté le 04-01-2022 à 13:34:39  profilanswer
Pas de gsync, ça créer de l'input lag.
Evidemment pas de limite de fps.
Ma ram est bien en 2666 et est prévue pour être OC en 3000 ou 3200, c'est prévu ce soir.
J'ai baissé la fréquence du CPU pour essayer de forcer le pc à tirer sur la CG sans succès.
Mon écran c'est un AOC G2460FQ et c'est bien un 144hz, je l'ai bien mis en 144 sur windows.
Je ferais un 3Dmark ce soir pour voir.
En dernier recours j'ai effectivement un raz propre de Windows + réinstall des pilotes.
n°11080876
kabyll
Posté le 04-01-2022 à 13:42:41  profilanswer
comme je disais plus haut, ca marche pas comme ca, t'auras l'effet inverse
plus tu baisse la frequence du cpu, moins il arrivera à suivre la cg, moins t'as de fps
n°11080963
lesabreur
Posté le 04-01-2022 à 16:51:27  profilanswer
Ta mobo à priori ne le permet pas :
  • Intel® Core™ i9/i7 processors:
Support for DDR4 2933/2666/2400/2133 MHz memory modules
  • Intel® Core™ i5/i3/Pentium®/Celeron® processors:
Support for DDR4 2666/2400/2133 MHz memory modules "
seuls les Core i7/i9 peuvent aller jusqu'à 2933 et elle ne comporte pas de profiles OC (en même temps elle est ultra entrée de gamme).
n°11081047
marijuo
Posté le 04-01-2022 à 20:28:28  profilanswer
Humm bizare ouai..
Serait-ce possible qu'une chipset EDG avec un ram a fréquence moyenne puisse créer une telle diff ?
C'est une vrai question et pas un troll.
Parce que souvent, les test sont effectués avec des mobales en B460/560 ou + sur ce genre de configue.
Est-ce-que le chipset pourrait engendrer une si grande différence de puissance ?
je dirai que non a la base mais ca m'intéresse quand même d'avoir vos avis :jap:
Message édité par marijuo le 04-01-2022 à 20:29:41
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°11081144
kabyll
Posté le 05-01-2022 à 09:07:31  profilanswer
non, ca devrait pas
le matos est moins costaud (vrm), pas de dissipateurs, moins d'usb/pcie/ sata (peu de lignes pcie sur H410), que 2 slots de ram, moins d'options dans le bios, et c'est deja pas mal au niveau des limitations
niveau perf ca devrait qd mm pas poser de souci ni pr le cpu ni pour la cg (pcie 3.0 x16),
franchement j'ai aucune idée de ce qui va pas,
dans le doute, est-ce que tu peux faire qqs bench ?
cinebench R23 (et tu uploads les images genre sur imgbb.com)
3Dmark (demo gratuite sur Steam)
userbenchmark (pour une vue d'ensemble, et tu postes le lien de la page html générée en fin de test)
Message édité par kabyll le 05-01-2022 à 09:07:53
n°11081213
Scrabble
Posté le 05-01-2022 à 11:07:49  profilanswer
Ca n'a peut-être rien à voir, mais l'alim "650 Watt AZZA PSAZ", ça fait peur
Acheter une alim aussi pourrie pour une config quand même haut de gamme, je ne m'y serait pas risqué
Du reste, Azza, je ne connaissait pas, on en apprend tous les jours  :)
Il faudrait remplacer cette alim par une bonne Seasonic d'au moins 750W, histoire de partir sur de bonnes bases
n°11081229
kabyll
Posté le 05-01-2022 à 11:22:07  profilanswer
c'est probablement une config toute faite, ca explique certains composants (cm, alim)
Azza ca m'a fait tiquer aussi, mais si ca tient un OCCT, ca n'est pas la cause du souci
@celestins:
n°11081273
mikinadrea​m
S'est fait Loki-sé
Posté le 05-01-2022 à 12:38:25  profilanswer
Sur des petites reso , et avec un 10400F , la ram en 2666 plutôt que 3000/3200 a un impact non négligeable sur les perfs .
J'ai exactement une config semblable benchable si tu veux wapa22 , avec 10400F et 3060ti . Fais un timespy et mets nous un screen des résultats please , en checkant bien la courbe de la fréquence gpu pendant les deux tests graphiques . Un cinebanch R15/23 pourra aussi donner une idée des perfs de ton cpu .
Pendant les benchs tu ouvres coretemp et hwinfo64 , ça se télecharge en 10 secondes, et pareil tu nous screen les résultats
"vous irez en prison où vous serez tous violés !" - "violet , vert ou jaune on s'en fiche"
n°11082565
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 07-01-2022 à 08:55:31  profilanswer
Si ça fait ça sur tous les jeux et que tu exclus le bottleneck, il pourrait y avoir une crasse sur ton PC.
Virus ou autre. Rien vu de ce côté?
Intégrité Win 10 OK?
Par ailleurs j'ai un souci similaire (mais sur certains jeux seulement). Je me suis arraché les cheveux.
En recréant un nouveau profile sous win10, cela a résolu le souci sans que personne ne puisse m'expliquer pourquoi...
CPU i3 tourne à 0.5 Gh au lieu de 2 GhzConfig 11400f / 3070
PC tourne mais pas d'affichagePC portable ne tourne pas un jeu
HELP le ventilateur de mon alim tourne à fond et plus d’allumage pcProblème carte graphique qui ne tourne pas à 99%
Ryzen 7 5700G 3060 avec alimentation 310w ça craint ?HDD mort, Windows ne se lance pas mais tourne après une manipulation
Enigme informatique ? Cette config ne tourne pas bienmise a jour de config gtx1060 -> rtx 3060
Plus de sujets relatifs à : 3060 ti qui tourne en sous régime
