6186 connectés
  PB avec MSI R9 290 Gaming
n°9371901
ludwigvan4​6
Posté le 29-12-2014 à 09:38:18  profilanswer
Bonjour à tous,
J'en appelle aux balaises du forum pour un petit PB avec la CG nommée en référence:
Montage sur PC n°1 (DVI) : Ecran noir, tous les ventilos tournent (la CG est cablée avec les broches 6 et 8), diodes de la CM allumés normalement, pas de Bips d'erreur
  Pas d'impression de Boot car le DD ne tourne pas très longtemps au démarrage , en ce qui concerne le boot sur disque d'installation: il ne se passe pas grand chose et je ne constate rien à l'ecran (noir)
  Config PC n°1: Alim 500W Antec - CM MSI P67A C45
Montage sur PC n°2 (DVI) : fonctionne parfaitement
  Config PC n°2: Alim Corsair GS600 - CM MSI Z77A G43
J'ai fait les essais suivants:
  Sur PC n°1 : CG 560Ti Gigabytes: OK, CG 660Ti MSI: OK (avec la même alim et même câbles)
  Différents branchement on été essayés (DVI, VGA..) : écran noir
  Essai de l’écran et du câble DVI PC n°2 sur PC n°1 : écran noir
  La CM P46 ne me permet pas de brancher directement l’écran pour accéder au bios et démarrer en mode sans échec sans rien visualiser çà va être dur....
J'en viens donc à la question:
Est-il possible que l'alim soit un peu juste ? Cela me parait franchement pas évident pour un carte qui consomme je crois 230Wtt enn charge
Serait-ce alors la CM qui pose un PB de compatibilité ?
L’intérêt de la question est que la nouvelle CG doit intégrer le PC n°1 (cadeau de Noël de mon fils)
Je vous remercie d'avance.
LV
n°9371907
algerinoo
Ceux qui savent agissent ..
Posté le 29-12-2014 à 09:46:22  profilanswer
Le BIOS de la carte mère du pc n*1 est-il à jour ?
500w sont suffisants selon si le cpu est overclocké ou pas, et si tu compte oc la carte graphique. Sans oc normalement c'est bon.
i7 880 @4.2GHz stables, Maximus III Extreme, HD7970 Asus DC2Top @1300Mhz.
n°9372029
ludwigvan4​6
Posté le 29-12-2014 à 11:59:31  profilanswer
je crois qu'il est à jour mais je vérifie.
Je post ensuite.
n°9373093
ludwigvan4​6
Posté le 30-12-2014 à 09:42:34  profilanswer
Le BIOS n'était pas à jour effectivement.
La CG est installé et reconnue - çà fonctionne. Merci pour votre aide.
Il me reste un petit soucis de reboot intempestif aléatoire au bout de 20' de jeu sur steam sauf si les textures sont diminuées. Sur FC4 en ultra reboot au bout de 10' !
L'alim est une Antec 500w - si elle chauffait, l'arrêt serait complet et pas de reboot ? non ?
n°9373108
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 30-12-2014 à 10:06:04  profilanswer
Ton alim c'est une alim 2 rails pour le 12 volts ? Faut pas chercher plus loin !: carte qui chauffe = carte qui conso plus => alim trop juste.
n°9373165
ludwigvan4​6
Posté le 30-12-2014 à 11:23:50  profilanswer
Il semblerait qu'il y ai un pb de surchauffe.
Une sonde de la CM indique 127°, celle du GPU 83 et celles du CPU oscillent entre 45 et 51°.
J'ai dépoussiérré et en augmentant la vitesse de rotation du ventilo arrière, TMPIN1 descend à 109° et en ouvrant le capot du boitier Antec Sonata 3, la température baisse à 77° et depuis FC4 en ultra ne provoque pas de reboot.... enfin pour l'instant
n°9373204
Mini_BN
Posté le 30-12-2014 à 12:24:05  profilanswer
Je lis ici et la que c'est un problème de northbridge et qu'en général ces tempés sont liées à une erreur de sonde ... mais la en ouvrant le boital tu as une baisse notable de la tempé o_0
Tu as une photo de ton boitier ? Car avec du maton comme une R9-290 faut bien ventilé.
n°9373287
ludwigvan4​6
Posté le 30-12-2014 à 13:19:36  profilanswer
Le boitier est un sonata 3 avec un seul ventilo arrière et un hyper 212 pour le cpu (i5 2500k)
n°9373317
algerinoo
Posté le 30-12-2014 à 13:36:38  profilanswer
Ah oui, faudrait peut être rajouter un 120mm en façade.
Nouvelle Carte Mère MSI Z97 GAMING 3 avec mon ancien CPUProblème pilote GPU ATI (Crossfire R9 280X)
Radeon R9 270 ou R9 270XMSI Z97-G45 GAMING ou ASUS MAXIMUS VII RANGER
alim pour sli gtx 980 gaming msiAlim pour R9 290 Tri-X
Plus de sujets relatifs à : PB avec MSI R9 290 Gaming
