5677 connectés
  Problème de plantage avec R9 290 Vapor-X tri-X (retour SAV)
n°9368782
Krishagrim​m
Posté le 26-12-2014 à 11:04:29  profilanswer
Je ne sais plus quoi faire, j'ai eu ma carte graphique Saphir r9 290 tri-X qui est devenue défectueuse au bout de quelques mois, j'ai eu un échange par une saphire r9 290 VaporX tri-X, J'ai installé la carte et démarré mon PC, j'ai un écran étrange lors de l'initialisation du système (voir photo), bon je me dis c'est pas trop grave, j'installe les drivers je redémarre et je fais quelque test, ça fonctionne. Puis d'un coup paf BSOD atikmdag.sys.... Je relance le tout et paf driver AMD ne répond plus, reboot checkdisk (erreur corriger) et replantage sur le windows. Je change la carte je remet mon ancienne (hd 5870), je galère à remettre mon windows en route réinstallation des drivers ça marche plus de plantage, je contact le SAV il me renvoie la même mais en neuve et ça fait le même symptôme, plantage, freeze, BSOD.
Parfois ça va marcher correctement pendant quelque heure et parfois ça plante directement
Plantage constater sur PC en repos, démarrage d'application (photoshop, firefox, explorer.exe), jeux divers (2D, 3D).
J'ai fais un test d'alimentation avec OCCT mais celle-ci fonctionne bien niveau voltage. J'ai pas de possibilité de tester la carte sur d'autre machine.
J'ai rien d'overcloaker sur ma config
Merci pour vos futurs réponses.
edit: j'avais oublier de mentionner mon alimentation "Thermaltake Toughpower 750W".
Image du boot
https://drive.google.com/file/d/0B_ [...] sp=sharing
PS: ma configuration est disponible sur l'onglet "Configuration matériel"
Message édité par Krishagrimm le 31-12-2014 à 09:38:21
n°9368816
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-12-2014 à 11:36:44  profilanswer
Ton alim c'est ?
n°9368819
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 26-12-2014 à 11:39:37  profilanswer
de quelle marque est ton alim?
n°9368857
Krishagrim​m
Posté le 26-12-2014 à 12:14:41  profilanswer
n°9373374
Krishagrim​m
Posté le 30-12-2014 à 14:17:11  profilanswer
Personne pour m'aider?
n°9373923
artouillas​sse
Posté le 30-12-2014 à 20:02:56  profilanswer
3 cartes qui ne fonctionnent pas de 2 marques différentes c'est pas banal ...
Le fait que l'écran du boot soit chelou peut faire penser à une carte graphique HS pour x ou y raison, mais là au bout de 3 cartes c'est quand même mystique.
La première carte, la gigabyte, tu l'as renvoyée en leur disant qu'elle était en panne et ils l'ont testée ?
Il est possible que ce problème vienne de la carte mère, essaie sur les autres ports de ta CM.
Message édité par artouillassse le 30-12-2014 à 20:03:58
n°9374138
Krishagrim​m
Posté le 30-12-2014 à 23:30:47  profilanswer
Alors ma première carte graphique (acheté en mai 2014) plantage il y a quelque semaine, le SAV a testé et a constaté "panne avec BSOD" et à la place il m'ont renvoyé la version Vapor-X (le modèle au dessus) et depuis trop de problème.
Je vais allez faire tester la carte par quelqu'un vendredi j'en saurais plus.
n°9374275
artouillas​sse
Posté le 31-12-2014 à 06:58:23  profilanswer
Côté alim, ta thermaltake est un bloc FSP (Fortron), donc de la bonne qualité tout de même, mais après on est pas à l'abri d'une panne sur un modèle de qualité.
D'après ce que j'ai compris de ton premier post : tu as eu la gigabyte que tu as retournée, ils t'ont envoyé une sapphire en remplacement, mais pas neuve, et ensuite ils t'ont envoyé une deuxième sapphire, neuve cette fois.
n°9374323
Krishagrim​m
Posté le 31-12-2014 à 09:38:02  profilanswer
Ma première était une Saphire aussi je me suis trompé c'est ma carte mère qui est une gigabyte.
Probleme d'installation pilote graphique acer vn7-571g-51S3Problème de reconnaissance DD externe WD
Problème sortie audio: changement boitier ou CM?Problème au demarrage lié au bios/W7
problème de surchauffeProblème: gros bug pc (pixel blanc, bluescreen + plantage)
Problème changement carte graphiqueAHCI cause probleme de boot
Probleme d'alim et voltages
Plus de sujets relatifs à : Problème de plantage avec R9 290 Vapor-X tri-X (retour SAV)
