4639 connectés
  R7 250 sur Imedia s2870
n°9247248
elninodeve​gas
Posté le 22-08-2014 à 18:46:31  profilanswer
Bonjour à tous
Après avoir posté un sujet pour m'aider à choisir un CG low profile pour ma config :
Intel Core i5 2320 Cadencé à 3 GHz
Carte mère Imedia s2870
4Go DDR3
Chipset HD Graphics
Suite à ça j'ai fait l'acquisition d'une R7 250 1Go DDR5
Et je rencontre un petit souci pour l'installation :
Je suis les instructions d'installation de la notice : désactiver chipset graphique, puis installer nouvelle carte et relancer le pc pour détection de la nouvelle carte. Le pb c'est qu'après avoir relancé le pc écran noir, que le VGA soit sur chipset graphique ou la nouvelle CG ... bref je suis un peu coincé et je ne trouve pas d'infos pertinentes sur les divers forums qui parlent de ça donc si quelqu'un pouvais me donner un conseil avisé ça me sauverai :)
Merci d'avance
Elnino
n°9247351
lesabreur
Posté le 22-08-2014 à 19:51:39  profilanswer
bon théoriquement la bascule est censée se faire automatiquement. Vérifies 2 points dont un abordé dans ton poste d'achat :
1/ Version du BIOS à jour
2/ Quelle est la puissance de ton alim?
1 >>> ça minimise le risque d'incompatibilité
2 >>> tu as une tour format mini je suppose, donc alim peut-être pas ATX avec faible puissance peut-être pas suffisante même pour une 7750.
Si j'en juge par ce post : http://www.racingfr.com/forum/inde [...] opic=46534 upgrader ce iMedia est pas une sinécure...
n°9247393
elninodeve​gas
Posté le 22-08-2014 à 20:26:55  profilanswer
lesabreur a écrit :
Merci pour ta réponse
Concernant le BIOS je viens de vérifier et il s'agit de la dernière version, pour l'alim elle fait 300w
Le post dont tu parles je l'ai déjà lu et j'ai bien cherché une option concernant le pci-e mais ça n'a rien changé.
Je pensais à un conflit entre le chipset et la CG mais sur plusieurs forums cette théorie est souvent réfutée
n°9247413
lesabreur
Posté le 22-08-2014 à 20:43:17  profilanswer
Pour moi je pense à une incompatibilité  +/- voulue par le constructeur. C'est malheureusement fréquent. Pour l'alim elle doit tenir, mais faut pas plus haut (l'auteur du post linké souhaitant mettre une 7850 avec une telle alim est optimiste).
Après les incompatibilités ça peut être lié à une incompatibilité de composants (par exemple, prend 2 7750 :  une Asus et une MSI, l'Asus fonctionne et pas la MSI... ça arrive) comme à un bridage assumé du constructeur.
n°9247486
elninodeve​gas
Posté le 22-08-2014 à 21:33:21  profilanswer
Ca sent pas très bon pour moi ... si je comprends bien je suis bon pour la renvoyer :(
n°9247518
lesabreur
Posté le 22-08-2014 à 21:52:20  profilanswer
Effectivement :(
Attend d'autres avis éventuellement mais un PC de "supermarché" c'est pas top niveau évolutivité. Dommage parce que l'i5 2320 est une bonne base... Sur le site du fabricant y-a-t-il une liste d'éventuelle cartes compatible (ou des modèles de ce PC équipés d'une carte dédiée pour se diriger vers une carte "plus compatible?).
n°9247561
elninodeve​gas
Posté le 22-08-2014 à 22:30:58  profilanswer
Mouais c'est moyen de ne pas mettre en avant les risques d'incompatibilité lors de la vente.
En attendant je vais retenter ma chance en essayant de désactiver le chipset graphique à partir du BIOS
Encore merci pour les conseils :)
n°9247641
elninodeve​gas
Posté le 22-08-2014 à 23:29:56  profilanswer
Verdict après avoir désinstallé le chipset graphique, ça fonctionne ! Je ne suis même pas sur que ma manip' y soit pour qq chose en tout cas i'm happy :)
n°9247664
lesabreur
Posté le 22-08-2014 à 23:50:25  profilanswer
Cool :)
n°9248772
elninodeve​gas
Posté le 24-08-2014 à 10:34:17  profilanswer
Bonjour à nouveau
Je reviens sur mon sujet car mon bonheur est de courte durée en effet la CG fonctionne bien tant que je ne lance pas de jeux (sic)
Je m'explique: au cours du jeu tout va bien mais dès que je quitte le jeu ou même en utilisant alt+tab pour passer sur le bureau je me retrouve avec un écran noir puis no signal et je suis obligé de faire un arrêt forcé.
J'ai mis les drivers à jour ainsi que directx mais le problème persiste et après avoir écumé pas mal de forum traitant le sujet, la seule réponse revenant régulièrement est le pb d'aliim insuffisante. Je m'interroge quand même car ingame aucun souci seulement lorsque je retourne sur le bureau (j'ai fait le test avec 3 jeux différents)
Si quelqu'un a un conseil ou a déjà rencontré la même situation je suis preneur :)
n°9248800
lesabreur
Posté le 24-08-2014 à 11:11:17  profilanswer
Ta carte monte à combien en température? Ça chauffe pas énorme mais possible qu'il est fait l'économie d'une bonne aération, et comme low-profile ça chauffe vite... Essaye panneau ouvert éventuellement.
n°9248837
elninodeve​gas
Posté le 24-08-2014 à 11:50:42  profilanswer
Je suis actuellement avec le capot ouvert.
La température du GPU est à 47°C
J'ai aussi lancé un test avec OCCT pour voir les tensions de l'alim mais je suis pas sur de pouvoir interpréter les résultats
ps je viens d'avoir une pointe à 71°C mais je suis redescendu aussitôt à 50°C
Message édité par elninodevegas le 24-08-2014 à 11:52:45
n°9248952
lesabreur
Posté le 24-08-2014 à 14:28:52  profilanswer
Et ça a planté?
Fait le même test en porte fermée. Et 71°C pour un GPU c'est pas énorme non plus...
n°9248961
elninodeve​gas
Posté le 24-08-2014 à 14:34:10  profilanswer
Après le test OCCT voici les résultats :
https://imageshack.com/i/ip7Y4Z3hp
https://imageshack.com/i/idKtPUIbp
https://imageshack.com/i/ex8FRcvnp
https://imageshack.com/i/iqHwNtLLp
Pour le -12V je suis à -4.27V et pour -5V je suis à -8.16V
Capot ouvert ça plante en effet. Je refait un test OCCT capot fermé et je publierai les résultats.
n°9249030
elninodeve​gas
Posté le 24-08-2014 à 15:41:47  profilanswer
Nouveau test avec OCCT capot fermé:
https://imageshack.com/i/exstcJOZp
https://imageshack.com/i/ezOSovdqp
https://imageshack.com/i/p1qIts3Jp
https://imageshack.com/i/ipXkehdPp
-12V : -4.27V
-5V : -8.16V
Température moyenne du GPU 42°C avec pointe à 66°C
n°9249040
lesabreur
Posté le 24-08-2014 à 15:51:26  profilanswer
Plantage à chaque fois? On les vois pas sur les tests. Après l'alim peut-être pas assez puissante tout de même. C'est pas une ATX il me semble, vu le boitier c'est peut-être une SFX...
n°9249056
elninodeve​gas
Posté le 24-08-2014 à 16:10:18  profilanswer
En fait j'ai run le test sans lancer de jeux si besoin je peux recommencer.
L'alim c'est du atx flex elle fait 220W
n°9249086
lesabreur
Posté le 24-08-2014 à 16:49:14  profilanswer
Je pensais qu'elle faisait 300W, mais 220W, dans certaines circonstances ça peut être juste... même si une r7 520/7750 ça pomope 50W maxi, un i5 2320, dans les 90 en burn..., ça fait du 120/130W pour la config.
n°9249113
elninodeve​gas
Posté le 24-08-2014 à 17:20:14  profilanswer
Du coup penses-tu qu'il serait nécessaire de changer l'alim ?
n°9249199
elninodeve​gas
Posté le 24-08-2014 à 18:31:39  profilanswer
Je viens de faire un test que je n'avais pas encore fait : me brancher en hdmi à la place du vga et ça fonctionne je suis de nouveau happy  :bounce:
Je te remercie pour le temps que tu as pris pour répondre à mes questions bonne soirée
Elnino
n°9249406
lesabreur
Posté le 24-08-2014 à 21:24:42  profilanswer
Elnino
T'as plus de plantages?
n°9249469
elninodeve​gas
Posté le 24-08-2014 à 22:17:41  profilanswer
J'ai fait le test sur plusieurs jeux et plus de pb.
Je ne cherche pas trop à comprendre pourquoi le vga déconne et pas l'hdmi.
n°9249572
lesabreur
Posté le 24-08-2014 à 23:33:44  profilanswer
D'un autre côté mieux vaut toujours privilégié le DVI/HDMI au VGA!
n°9249822
elninodeve​gas
Posté le 25-08-2014 à 10:36:43  profilanswer
C'est sur la qualité de transfert du signal est meilleure. La TV n'ayant qu'un port HDMI j'ai voulu privilégier le VGA avec l'adaptateur DVI fourni avec la CG, mais ça ne réussi peut être pas au TV.
En tout cas pas de nouveau plantage depuis hier, ça m'a l'air tout bon.
i5 4440 + r7 260x ou i3 4130 + r9 270gtx 750 gigabyte ou Radeon R7 260X OC - 2 Go
[HFR] Actu : AMD Radeon R7 SSD, en partenariat avec OCZPc freeze avec carte graphique Radeon r7 260x 2Go
Passé de ma R7 250 à...triple écran non activable sur R7 265
Alimentations Pico PSU 250~300W: ça existe?Elle vaut quoi la r7 265 2go
Avis et conseil R7 250 1G GDDR5
Plus de sujets relatifs à : R7 250 sur Imedia s2870
