8520 connectés
  Jeu en 2160p 120hz
Jeu en 2160p 120hz
n°10836766
jeje08200
Posté le 24-09-2020 à 13:17:14  profilanswer
J'ai décidé de sauter le pas pour me refaire un pc de gamer et je voudrais votre aide pour le GPU (le dernier pc gamer, c'est une GeForce 2 GTS 64mb Powercolor donc imaginer l'ancêtre).
J'ai prevu de jouer sur ma Oled 55b7v de LG en attendant le Black Friday pour prendre un 65CX (j'espere que le probleme de firmware sera résolu). Voici la question,
Est ce qu'une 3080RTX (ou 2080ti) pourrait faire tourner les jeux en ultra en 2160p 120hz ou il faut que je casse le livret (ou un rein) pour la 3090RTX. Apres AMD n'a rien pour le moment mais comme on est parti pour une pénurie de RTX, j'aurais peut etre une Radeon 6xxx avec des estimations de puissance.
Je vous remercie de votre éclaircissement pour mon futur achat.
n°10836780
PIGs_DarkS​ith
Force Orange
Posté le 24-09-2020 à 13:23:08  profilanswer
Vue la différence de prix entre la RTX 3080 et 3090, la 3090 ne vaut vraiment pas la peine (surtout pour 10-15% de perfs en plus). Au prix de la 3090 tu peux presque racheter une 4080 dans 2 ans...
Si la RTX 3080 est trop juste dans certains jeu, ce sera pas beaucoup mieux avec la 3090.
Pour ceux qui est de faire tourner les jeux en 4k à 120 fps, je peux ça va dépendre des jeux mais je pense que la plupart des jeux devrait pouvoir tourner à au moins 60 voir 120 fps avec une RTX 3080.
La 2080ti n'a pas trop d'intérêt car plus cher et moins perf que la 3080.
Après, la 3080 est pour le moment en rupture et je crois que les stocks de 2080ti sont presque vide :D
PIGs_DarkSith a parlé !
n°10836783
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 24-09-2020 à 13:25:51  profilanswer
120 fps en 4K sur la 3080 bien qu'elle soit de haut niveau j'en doute...
n°10836801
jeje08200
Posté le 24-09-2020 à 13:38:15  profilanswer
Ok merci a tous. Si je comprends bien, la 3080rtx est conçu pour ma Oled B7v donc aucune utilité pour que je passe au modele CX car pour l'instant, meme avec la puissance de la 3080RTX, j'arriverai pas a exploiter le max.
Si je veux profiter du 120hz, il faut que je descends la résolution en 1440p pour avoir la 120hz?
n°10836813
kabyll
Posté le 24-09-2020 à 13:44:23  profilanswer
a priori entre la 3090 et 3080 y'aura que 15% de perf pr le double du prix
je vois pas l'intérêt du supplément,
ms 2160p 120hz sur une 3080 ca va pas le faire je oense
n°10836819
starconsol​e
Posté le 24-09-2020 à 13:48:54  profilanswer
Les 15% qui pourraient permettre les 120 fps en 4K peut être ?
n°10836821
kabyll
Posté le 24-09-2020 à 13:51:10  profilanswer
tu passes d'ultra a very high et tu choppes plus que le 15% d'i/s en economisant 800€
ms je pense pas qu'on puisse esperer 120hz 4k mm sur une 3090, ni mm 110 i/s sur une 3080
Message édité par kabyll le 24-09-2020 à 13:52:00
n°10836832
PIGs_DarkS​ith
Force Orange
Posté le 24-09-2020 à 13:58:50  profilanswer
Oui enfin ça dépend des jeux... J'arrive à jouer sur un écran 4k de manière fluide à 60 fps avec une vieille GTX 1060 sur la plupart de mes jeux par exemple. Après c'est souvent des vieux jeux ou petit jeu (genre Starcraft II, CSGo, Plummel Party, Fall Guys, One's Justice 2...), d'autre comme FFXIV passe nettement moins bien.
Donc 120 fps avec les derniers jeux triple A par sûr du tout mais d'autre tourneront sans doute nickel à 120 fps.
n°10836841
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 24-09-2020 à 14:01:12  profilanswer
Les deux modèles de TV que tu cites semblent ètre des écrans 4k 100hz...
Par contre le CX semble compatible avec le G-sync et pas le B7V (à moins qu'un nouveau firmware le supporte) , le G-sync apporte un gros plus en terme de confort de fluidité...
Comme pour les autres, pas d'intérèt de prendre la 3090 trop cher pour peu de gain...
n°10836854
jeje08200
Posté le 24-09-2020 à 14:09:08  profilanswer
Oui elle est 100hz. Ils ont annoncé que la puce TV ne supportera pas le g-sync.
Ok donc il faut que je me retourne sur une 3080rtx d'apres vos dire, si je veux profiter de la CX, revoir ma qualité graphique a la baisse pour avoir du 120hz.
Oui je le monte pour jouer au jeux AAA et comme je ne crois pas un seul instant que les consoles next gen y arrivent, je repasse au pc.
  Jeu en 2160p 120hz
Problème Freeze Jeu + stream à cotéQuel CPU pour PC Jeu tout petit budget
Tour PC Jeu [900€ - 1200 euros sans CG]PC Montage Vidéo - Jeu - 2k€
120Hz 144HZChute de FPS (RTX 2080ti) en jeux sauf si je redémarre l'ordi
Reboot PC en JeuEcran bloqué à 120Hz
Tour PC Jeu et Dev (2D & VR) [1900-2300 euros]Saccades insupportables d’un Jeu en mode direct x 12
Plus de sujets relatifs à : Jeu en 2160p 120hz
