4148 connectés
  Bug GTX 1660Ti sur lenovo legion.
n°11052463
lipadua
Don\
Posté le 11-10-2021 à 19:13:48  profilanswer
J'ai un soucis avec ma carte graphique.
Regarder ce que ça donne pendant le benchmark... J'ai à peine 2Gb d'utilisé sur les 6Gb. J'ai remarqué la même chose quand je suis en jeu.
https://i.postimg.cc/rst1hMRn/Sans-titre.png
Donc je lag a mort en jeu, je dépasse pas les 40 fps...
Ma carte graphique est en train de mourir ? :(
Merci d'avance pour votre aide.
Max.
n°11052558
ip-man
永春
Posté le 12-10-2021 à 10:58:22  profilanswer
Salutation
rien de choquant le résultat de ce test, et l'usage mémoire dépend des besoins que cela soit en jeu ou autres.
quel est le modèle de ton pc portable? et ce afin de vérifier si tu es équipé d'un cpu doté d'une puce graphique (igp), ce qui pourrait éventuellement expliqué le faible taux de fps in game
Concrètement en jeu , possible que cela soit l'igp du cpu qui soit utilisé en lieu et place de ta gtx 1660ti.
n°11052625
lipadua
Don\
Posté le 12-10-2021 à 16:49:20  profilanswer
C'est un lenovo legion Y520.
En effet en utilisation normal c'est l'igp qui prend le relai et en jeux, normalement c'est la GTX1660Ti. Mais pourquoi c'est l'igp qui prend le relai en jeu ? Il n'est pas censé faire ça...
n°11052632
ip-man
永春
Posté le 12-10-2021 à 17:11:14  profilanswer
en effet, en principe des qu une charge graphique lourde est demandé, tel le jeu par exemple, nvidia doit en principe prendre la relève.
parfois des mises à jour, windows, comme nvidia, peuvent foutre la pagaille au niveau du processus de gestion de ces 2 cartes.
1 ère option, repartir sur une réinstallation propre du pilote nvidia ( mode repartir de zero avec option à cocher ou via ddu), car c'est lui qui  gère cette bascule selon l'usage.
2ème option , tuto pour paramétrer l'activité de ta gtx des lors qu il utilise l'un des paramètres 3D listés (plus particulièrement dédié jeu), généralement le problème se résout directement.
=> https://support.lenovo.com/fr/fr/solutions/ht071102
n°11052634
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-10-2021 à 17:21:42  profilanswer
Une précision à la première option d'ip-man : si tu réinstalles le pilote de la 1660Ti  prends le sur le site de lenovo pour ton portable, il sera plus en mesure de fonctionner correctement avec l'IGP, sur un portable c'est toujours le cas si le CPU dispose bien d'un IGP.
n°11052682
lipadua
Don\
Posté le 12-10-2021 à 19:37:05  profilanswer
Merci pour vos conseils, je regarde ça dés que je peux et je vous fait un retour ! Merci !
probleme Carte graphique GTx 950Clavier Lenovo x260 défaillant après recollage du pavé tactile
Bug d'affichage étrangeLenovo M93p problème Intel ME
GTX 1650sBug affichage/pixel mort asus tuf rtx 3080
[GTX 970] Fausse carte ou carte chinoise avec très peu de mémoire?Lenovo C340 - 14IWL qui se fige
Dissipateurs thermique sur GTX 1080Analyse Lenovo
Plus de sujets relatifs à : Bug GTX 1660Ti sur lenovo legion.
