5118 connectés
  GPU 1080ti Strix avec fréquence au max en idle
n°10996834
kaelig93
Posté le 09-05-2021 à 16:53:43  profilanswer
Bonjour à tous,
Après avoir parcouru moultes topics et essayé pleins de choses, je viens vous demander vos avis.
Donc je m'explique : je possède une 1080ti de chez Asus le modèle Strix et j'ai remarqué que la température en idle est bien trop élevée à mon gout.
J'ai en effet une température de 55°C avec les ventilateurs qui s'activent et s'éteignent étant donné que les ventilos s'activent à partir de 55/56°C.
En fouillant un peu j'ai aussi remarqué que ma fréquence en idle reste constamment au max à savoir dans les 1570MHz avec un voltage constant de 800mV, pareil pour la fréquence de la mémoire.
J'ai déjà essayé de changer la fréquence de mon écran a 120 et 100Hz (c'est un écran 144Hz en 1440p) sans résultats.
J'ai aussi déjà vérifié les paramètres d'alimentation dans le panneau de configuration Nvidia et aucun changement en mettant le mode adaptif ou le mode puissance optimisée.
Voila à peu près le topo, si vous avez des suggestions je suis preneur.
Merci d'avance !
n°10998089
therealfra​nd
Posté le 12-05-2021 à 12:54:45  profilanswer
Salut, tu l'as undervolt?
Justicier masqué | Warrior du clavier | Entre médiocre et pitoyable
n°10998104
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 12-05-2021 à 13:26:08  profilanswer
As tu désinstallé/réinstallé les drivers ?
As tu regardé si une application en tache de fond pompait sur le GPU ?
N'hésite pas aussi à installer des drivers un peu plus anciens si cela s'est produit suite à la maj avec des drivers récents Nvidia.
n°10998865
h4zel
Posté le 14-05-2021 à 08:39:46  profilanswer
Salut, il faut redémarrer entre les changements de paramètres d'alimentation de la carte. Essaye si c'est pas déjà fait.
n°11000009
kaelig93
Posté le 17-05-2021 à 11:51:06  profilanswer
Déjà merci pour les retours,
Alors du coup non j'ai pas test de l'undervolt, je t'avoue que je sais pas exactement comment faire ça sur un GPU.
J'avais regardé et en idle le GPU est bien dans les 1% d'utilisation, donc je pense pas qu'il y ait une tâche de fond qui tourne.
Par contre pour les drivers plus ancien je note l'idée, je suis pas chez moi cette semaine, j'essaierai ça la semaine prochaine.
Et oui oui j'ai bien redémarré le pc après les modifs de paramètres d'alimentation.
n°11116489
creid00
Posté le 21-04-2022 à 14:06:14  profilanswer
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème un peu similaire, je viens tenter ma chance ici : )
J'explique : je suis sur une config avec une RTX 2070 Super et 2 écrans, un 27'QHD 144 Hz LG et un Iiyama FHD 75 Hz. Il y a environ 2 semaines, j'ai du remplacer l'Iiyama par un Samsung FHD 60 Hz, ce brave Iiyama n'ayant pas survécu à un déménagement.
Comme j'ai toujours HWMonitor qui tourne, je me suis alors très vite rendu compte que depuis que j'ai installé le Samsung, en idle ma CG chauffait plus que d'habitude (55-56° au lieu de 45-46 avant) et que ses fréquences étaient élevées, environ 1200Mhz pour le GPU et la mémoire à 7000Mhz, alors qu'avant ça ne dépassait pas les 375Mhz et quelques centaines pour la mémoire (j'ai pas les chiffres exacts en tête).
J'ai juste fait un switch d'écran, rien touché d'autre. Seul différence l'Iiyama était branché en Display Port et le Samsung en HDMI (pas de DP sur l'écran)....
J'ai réinstallé les pilotes Nvidia au cas où mais pas de changement, j'ai aussi vérifié les paramètres d'alimentation dans le panneau de config Nvidia, c'est bien en adaptatif....Et je n'ai visiblement rien en tâche de fond qui pompe sur le GPU.
Les fréquences redescendent à ce qu'elles devraient être que si je passe l’écran LG en 60Hz. (via les paramètres d'affichage Windows)
Bref je ne comprend vraiment pas ce qui s'est passé, et même si c'est pas tragique, j'aimerais bien comprendre :D
Si vous avez des idées, moi je sèche  :??:
Merci ;)
n°11116490
luttymiix
Posté le 21-04-2022 à 14:07:39  profilanswer
Panneau de config Nvidia --> Paramètres 3D Globaux --> Mode alimentation à passer en Adaptatif plutôt qu'en performance :)
Mon petit coin Achat/Ventes
n°11116495
Space
Posté le 21-04-2022 à 15:22:35  profilanswer
Il est déja en adaptatif
Il me semble que c'est arrivé à pas mal de monde avec pls écrans dont un en 144hz, testes voir sur le bureau en 120hz si c'est pareil, cela sera toujours mieux que 60hz.
Testes voir aussi en mode "Puissance optimisée".
Quand tu as réinstallé les drivers , tu as bien coché "nouvelle installation" ?
n°11116582
creid00
Posté le 21-04-2022 à 20:50:36  profilanswer
Merci pour vos réponses : )
Puissance optimisée ne change rien, par contre je ne crois pas avoir coché "nouvelle installation" lors de la réinstallation des drivers, je vais tenter ça.
n°11116635
creid00
Posté le 22-04-2022 à 09:25:13  profilanswer
J'ai réinstallé les drivers en cochant "nouvelle installation" et ça passe en 120Hz, en 144Hz les fréquences GPU remontent direct.
Je vais rester comme ça, je ne vois pas vraiment de différence entre 120hz et 144hz à vrai dire.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre :)
n°11116645
Space
Posté le 22-04-2022 à 10:16:44  profilanswer
Si tu veux que cela passe en 144hz sur tous les jeux , dans Fréquence de rafraichissement préférée , tu sélectionnes "La plus élevée".
GPU 1080 Ti à 100 % & black screen ? *HelpModification de fréquence de la mémoire - boot : KO
Fréquence RAM à 1066MHz au lieu de 2133MHzUtilisation de la fréquence du cpu.
pb démarrage pc quand je branche le GPU - help!problême GPU
Acheter de la RAM avec fréquence plus élevée que recommandéGPU potentiellement défectueux : risque de dommages ?
Frequence je ne comprend plus rien...problème de driver GPU 1660ti
Plus de sujets relatifs à : GPU 1080ti Strix avec fréquence au max en idle
