9352 connectés
  1080 ti HS ?
1080 ti HS ?
n°10921832
StrAtoS142​00
Posté le 02-01-2021 à 09:01:03  profilanswer
Hier, subitement, ma carte graphique s'est mise à afficher des artefacts dans Windows.
https://image.noelshack.com/minis/2021/53/6/1609574159-2021-01-02-08h53-50.png
Est-ce que c'est mort ? La technique du four peut arranger quelque chose ?
Je tente de comprendre ce qui a pu se passer. J'ai fait du link avec le quest 2, avec un hub usb alimenté. Le hub quelque heures avant, je l'ai branché sur la CM en inversant la prise usb dans le port. Le pc s'est coupé par mesure de sécurité. Par la suite j'ai pu utiliser le pc normalement et j'ai pu jouer.
Les ventilos de la CG tournent à l'allumage du pc et ne tournent pas sous Winsows.
Je suis désespoir
Feedback
n°10921849
max45
Posté le 02-01-2021 à 10:17:53  profilanswer
Ma GTX 770 m'a quitté après 6 longues années de service de la même façon ...
Embrasse ta carte une dernière fois, serre la dans tes bras en te déchargement préalablement et abrège ses souffrances, c'est finit pour elle ...
Je partage ta douleur :cry:
Message édité par max45 le 02-01-2021 à 10:21:19
n°10921879
StrAtoS142​00
Posté le 02-01-2021 à 10:52:16  profilanswer
8 min au four, à 200 degrés.
Après l'avoir refroidi je l'ai rebranché 30s pour tester.
En 30s j'ai pu constater qu'il n'y avait plus d artefact sur le bureau de Windows. J'ai tout couper et vais prendre le temps de remettre des patins thermique correctement. On croise les doigts. Pour le moment cela semble positif.
Feedback
n°10921883
cyberfred
Posté le 02-01-2021 à 11:05:41  profilanswer
me souvient de la technique du four , j'avais essayé sur une 4870 à l'époque avec les mêmes symptômes mais sans succès !
tant mieux si tu as pu la faire repartir mais les artefacts comme ça c'est jamais très bon  :(
pour les ventilos sous windows , c'est peut être normal , beaucoup de cartes ont maintenant un mode idle ce qui fait que les ventilos ne tournent pas sur le bureau windows :jap:
Message édité par cyberfred le 02-01-2021 à 11:06:05
n°10921983
max45
Posté le 02-01-2021 à 14:00:59  profilanswer
Cette méthode fonctionne une fois sur 100, il serait miraculeux de la rafistoler de cette façon.
n°10921991
Scrabble
Posté le 02-01-2021 à 14:13:56  profilanswer
Comment peut-on inverser un prise USB ? Normalement, ça rentre pas
n°10922264
StrAtoS142​00
Posté le 03-01-2021 à 00:16:06  profilanswer
Je sais pas là c'est rentré sans forcer. En tout cas pour le moment ça refonctionne. J'ai remonté le rad et fait un test ingame et ça tourne. Pourvu que ça dur.
Feedback
n°10922335
kiri6
Posté le 03-01-2021 à 11:17:09  profilanswer
Tiens toi aussi t'as des soucis sur ta 1080 Ti lors du passage en 2021 ! J'ai aussi des soucis mais différent alors que j'ai une 1080 Ti
n°10922357
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-01-2021 à 12:00:22  profilanswer
StrAtoS14200 a écrit :
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] h53-50.png
Je suis désespoir
Tu avais testé avant de la passer au four de retirer/remettre la CG ?
Pour ce qui est de ton cas , je ne pas convaincu que cela soit le passage au four qui ai résolu le problème...
Tu aurais pu faire l'effort de flouter le favoris le plus à droite :o
Message édité par Space le 03-01-2021 à 12:02:17
n°10922382
StrAtoS142​00
Posté le 03-01-2021 à 12:59:59  profilanswer
Oui j'avais testé de retirer la carte, la laisser refroidir et la remettre. Dans l'ouverture de Windows j'avais les symptômes. Pour YGG c'est un site avec mes meilleurs actions de jeu (your good game)  [:biiij:3]
Feedback
n°10922391
Space
Posté le 03-01-2021 à 13:19:58  profilanswer
n°10923243
StrAtoS142​00
Posté le 04-01-2021 à 20:37:17  profilanswer
Ça aura tenu 48h.... Ça recommence.  Bon ba du coup je recherche une 3070...
Feedback
n°10923249
Space
Posté le 04-01-2021 à 20:46:23  profilanswer
Tu as testé la CG sur une autre config , ton histoire de hub usb en branchant le port à l'envers sur la CM est chelou :o , à voir si la CM n'a pas morflé surtout que tu sembles indiquer que ce problème est apparu après cette bourde :o
n°10923260
cyberfred
Posté le 04-01-2021 à 20:55:05  profilanswer
arf pas cool , mais honnêtement , j'ai toujours été dubitatif sur cette fameuse technique du four  :sweat:
ca peut effectivement marcher pendant quelques temps après le passage ,  mais rarement sur du long terme.
comme dit Space , faudrait tester la carte ailleurs juste pour être sûr , car moi aussi j'ai pas tout compris avec cette histoire de Hub et de port à l'envers sur la mobo  :??:
Message édité par cyberfred le 04-01-2021 à 20:55:47
n°10923273
kalix7
Posté le 04-01-2021 à 21:22:33  profilanswer
En la mettant dans un four tu risque de la détruire plus qu'autre chose, il faut penser à bien protéger certains composants électroniques de la chaleur.
De toute façon cette méthode était valable pour les composants sorties à partir de 2005 environ et qui on été impacté par la norme Rohs : la composition chimique des matériaux utilisés pour souder a été modifiée pour réponse à des normes environnementales mais cette nouvelle formulation n'était pas optimale (manque de plomb) et des dessoudures pouvaient se produire.
Donc on chauffait dans un four pour rattraper les micro dessoudures, mais ça ne marchait pas à tout les coups non.
Vu tes artefacts, je pense quelle est bien HS, d'ailleurs la série 1080Ti a connu beaucoup de pannes, ce n'est pas trop étonnant.
Message édité par kalix7 le 04-01-2021 à 21:24:43
n°10923287
StrAtoS142​00
Posté le 04-01-2021 à 21:43:22  profilanswer
[:endraum]
Feedback
  1080 ti HS ?
Cha-Fan HS ?Potentiel changement d'une 1080 a 3070/3080
3080 + 1080 gtx rendu gpu1080 sli : ports deuxième carte HS
Mis à jour du Bios ZOTAC GTX 1080 AMP ExtrêmeFiablité tests secteurs HS HDD Tune Pro ou autre
Boitier gamer assez grand pour alim 850RM et 1080Changement de RAM après barrette HS
3080 FE HS / Besoin d'avis sur les raisons
Plus de sujets relatifs à : 1080 ti HS ?
