1479 connectés
  CFX 295X2 avec 290 Vapor-X.
n°9411673
acidou
Posté le 05-02-2015 à 14:46:53  profilanswer
J'ai actuellement une 295X2 en fonctionnement. Est-il possible d'ajouter la 290(non X) Vapor-X OC ?
Et qu'elles sont les potentiels avantages/soucis ?
Merci beaucoup et bonne journée à tous  :jap:
n°9411682
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 05-02-2015 à 14:50:48  profilanswer
Si tu rajoute une 290 non x la r9 295x2 va ce brider et le cross va fonctionner comme 2 r9 290 ça marchera  mais comme un trifire de r9 290
n°9411691
acidou
Posté le 05-02-2015 à 14:53:45  profilanswer
Il y a une réelle différence entre une 290X et une 290 OC ?
Est-ce que je vais avoir un gain de puissance ou non (C'est ma réelle question :D)
Voici ma 290 :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00165873.html (1030Mhz)
n°9411701
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 05-02-2015 à 14:56:48  profilanswer
Le gain de puissance sera effectif en Eyefinity ou en UHD pour les jeux prenant en compte plus de 2 gpu's, dans des résolutions moindre c'est un investissement inutile dans 95% des cas.
La vapor-x 290 égale une 290x de ref en terme de performance.
Ensuite le principal inconvénient c'est celui ci,
http://www.hardocp.com/images/articles/1399909966FHzxcUxVw3_9_1.gif
http://www.hardocp.com/article/201 [...] NN2hJ2G8uA
Message édité par aliss le 05-02-2015 à 15:05:02
n°9411732
acidou
Posté le 05-02-2015 à 15:11:22  profilanswer
Hmmmm a votre avis cette alim peut tenir 1000+W ?
http://www.materiel.net/alimentati [...] 85265.html
:sweat:
n°9411749
aliss
Posté le 05-02-2015 à 15:19:44  profilanswer
Non, il faut plutôt tabler sur une alim 1250w (de qualité) et plus si tu comptes overclocker le tout.
n°9411760
acidou
Posté le 05-02-2015 à 15:23:32  profilanswer
Je ne souhaite pas overclocker ma config et je pense pas l'utilisé a 100% dans tout les cas.
n°9411798
acidou
Posté le 05-02-2015 à 16:01:01  profilanswer
290 Vapor-X = 210W
295X2 = 500W
Proc+SSD+Comp=~100W
860W c'est pas suffisant en sachant qu'une alim peut toujours tirer un peu plus ? :ouch:
n°9411827
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 05-02-2015 à 16:18:14  profilanswer
Le gain sera minime de chez minime.
n°9411834
acidou
Posté le 05-02-2015 à 16:24:06  profilanswer
Ok. Je vais juste test en rentrant pour voir. Niveau conso/bruit.
Si effectivement je vois pas de différence ma 290 retournera au placard :D
n°9411836
aliss
Posté le 05-02-2015 à 16:25:33  profilanswer
acidou a écrit :
290 Vapor-X = 210W
295X2 = 500W
Proc+SSD+Comp=~100W
Outre la puissance en watt, l'ampérage sur le +12v est important, 72amp pour une 295x2, la 290 et le cpu's ça me parait trop juste.
Tu peux tenter mais personnellement je ne le ferais pas.
Au passage, une R9 290 oc c'est plutôt 250-275w en charge.
[HFR] Actu : Nouvelles versions des R9 290(X) Tri-X OC Radeon R9 290 TRI-X , 4 Go
Sapphire 280X Vapor TRI-X vs Asus 290 CU II -> quel est le meilleur??R9 290 Tri-x OC drivers problème
[HFR] Actu : Sapphire passe la R9 290X Tri-X à 8 GoBug écran noir R9 290 vapor-x oc
Plus de sujets relatifs à : CFX 295X2 avec 290 Vapor-X.
