2878 connectés
  Mémoire
  [Resolu]DDR3 1600Mhz reconnu en 1333Mhz dans le bios
n°8828273
Blackrahan
Posté le 15-08-2013 à 18:23:22  profilanswer
J'ai une barette de cette réf:
CRUCIAL DDR3 PC3-12800 - 8 Go 1600 MHz
Ma question:
Est-ce normal de voir affiché la fréquence 1333Mhz dans le bios?
CM : Z87-G45 gaming + i5 4670K
Merci par avance
Message édité par Blackrahan le 15-08-2013 à 19:16:16
n°8828278
pisto666
Posté le 15-08-2013 à 18:28:27  profilanswer
Décidément, vous avez tous des problèmes avec votre mémoire :d. Tu peux aller voir là pour des pistes...http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/Memoire/lieux-coraise-veangeance-sujet_938262_1.htm
n°8828307
psychopath​e 72
Posté le 15-08-2013 à 18:56:05  profilanswer
Pareil , tu as réussi ?
Normalement avec le xmp sur enable ça marche sauf pour moi
n°8828313
pisto666
Posté le 15-08-2013 à 19:02:31  profilanswer
:d ben voilà, tu pourras lui demander comment on flashe un bios, vous avez la même carte où a peu près...le mode opératoire est le même. Maintenant si lui a la version 1.3 du bios et que la fonction xmp fonctionne avec lui, tu sauras ce qu'il te reste à faire...
n°8828314
Blackrahan
Posté le 15-08-2013 à 19:03:02  profilanswer
merci pour les réponses, je vais essayer, je vous tiens au courant
n°8828324
Blackrahan
Posté le 15-08-2013 à 19:15:53  profilanswer
Bon, ben j'ai seulement activé le XMP et ca fonctionne.
La RAM est reconnue en 1666Mhz.
J'ai arrêté completement le PC pour vérifier si ca tenait au reboot et c'est OK.
Merci pour vos réponses.
n°8828325
pisto666
Posté le 15-08-2013 à 19:18:20  profilanswer
Tu as quelle version du bios sur ta carte mère ?
n°8828326
psychopath​e 72
Posté le 15-08-2013 à 19:18:44  profilanswer
pff et moi ça marche pas ral le cul  pourquoi j'ai cette putain de poisse de fou ...  T'as essayer la sortit de veille ?
n°8828328
psychopath​e 72
Posté le 15-08-2013 à 19:19:42  profilanswer
je peux activé aussi xmp pisto mais dés que je sort de veille :plantage
n°8828330
pisto666
Posté le 15-08-2013 à 19:20:45  profilanswer
Fa
n°8828334
pisto666
Posté le 15-08-2013 à 19:22:57  profilanswer
faudrait que Blackrahan fasse une mise en veille et une sortie pour voir. Si il n'a pas de problème, faut voir la version de son bios. Maintenant si tout est ok pour lui et qu'il est en version 1.0 comme toi, ton souci vient de tes barrettes...et si il est en version supérieur à 1.0 du bios, faut que tu aies voir du côté d'un flashage de bios.
n°8828345
psychopath​e 72
Posté le 15-08-2013 à 19:35:29  profilanswer
ouais mais maintenant qu'il à la solution je crois qu'il vas pas revenir ...
n°8828370
psychopath​e 72
Posté le 15-08-2013 à 19:55:49  profilanswer
degouté il va pas revenir , je deviens fou la
n°8828373
Blackrahan
Posté le 15-08-2013 à 19:58:13  profilanswer
je suis revenu.
Pour faire une mise en veille, il faudra que j'installe windows car pour l'instant , mon SSD est vierge (matos neuf)
La version du bios, je sais pas, j'ai pas regardé. Je verrai cela vendredi soir quand je ferai l'install de Seven.
Message édité par Blackrahan le 15-08-2013 à 19:58:22
n°8828377
psychopath​e 72
Posté le 15-08-2013 à 20:02:53  profilanswer
tu pourras revenir ici quand t'aura tout installé stp !
Tu dois avoir le même bios  que moi
n°8828426
Blackrahan
Posté le 15-08-2013 à 21:03:23  profilanswer
ok pas de pb, je passe svt sur le fofo en ce moment.
Tu as quoi comme matériel?
n°8828428
psychopath​e 72
Posté le 15-08-2013 à 21:05:35  profilanswer
la meme chose que toi sauf que la cm un cran en dessous et une gtx 770
n°8828446
Blackrahan
Posté le 15-08-2013 à 21:25:13  profilanswer
Pour la CM, le bios ne sera pas le même du coup?
Difficile de comparer?
As tu fais un Memtest sur tes barettes? ou essayer d'en retirer une des 2 puis de les échanger pour essayer d'écarter un pb matériel?
Sinon, tu pourras essayer de flasher ton bios à la version la plus récente.
n°8828449
psychopath​e 72
Posté le 15-08-2013 à 21:30:58  profilanswer
le bios doit être le même mais j'ai pas vu de cas comme moi ...
En général il suffit d'appuyer  sur xmp pour mettre ça ram en 1600 et pas de problème pour 99% des gens pareil pour oc génis ça me nique complétement le système pour 200 mhz en plus
  Mémoire
RAM DDR3 1600mhz -msi Z87-G45Corsair Dominator Platinum 16 Go (4 x 4Go) DDR3 2800 MHz CL12
ACER D250 BIOS PLANTE[Aide] Carte graphique 7870 non reconnu.
1st Boot et accès au bios impossible [pc assemblé]Casque headset bluetooth non reconnu par le dongle BT
combo cm - proc - ddr3 ( min 8go ) max 180 euros[CH] Bios Sapphire HD7850 1go
pc demarrage bloque bios
Plus de sujets relatifs à : [Resolu]DDR3 1600Mhz reconnu en 1333Mhz dans le bios
