2234 connectés
  Processeur
  i5-13600K et carte mère MSI : Surchauffe et solutions ?
Sujet(s) à lire :
    - probleme temp i5 13600kf
n°11248109
psykhe
Posté le 16-05-2023 à 11:37:18  profilanswer
Bien le bonjour ! :hello:
Venant de terminer de monter ma config basée sur un i5-13600K (refroidit par un Thermalright Peerless Assassin 120 SE) et une carte mère MSI PRO Z690-A Wifi,
je me décide de tester rapidement mes composants, notamment mon processeur... (chose que je ne fais jamais en temps normal.)
De base, j'ai laissé tous les paramètres par défaut dans le bios hormis : l'activation du XMP et les courbes de ventilation.
Bref, je lance Cinebench R23 (apparemment le soft le plus connu) et là, en moins de 2s, les températures s'affolent, tout est dans le rouge à 99-100°C ! :o
Petit screen à l'appui :
https://image.noelshack.com/minis/2023/20/2/1684229355-capture-20d-c3-a9cran-202023-05-15-20195000.png
Gros moment de doute, je me dis que j'ai mal installé mon ventirad... Je finis par vérifier, tout à l'air ok, je le démonte quand même au cas où, et je remet de la pate thermique, etc.
Je relance les tests et j'obtiens exactement les mêmes résultats... :(
Je me renseigne un peu sur les forums et, apparemment, ce combo processeur / carte mère provoquerait des soucis de consommation.
De ce que j'ai compris, MSI ferait une sorte d'OC en débridant le processeur (sans qu'on lui demande), d'où sa consommation excessive et sa surchauffe.
Je vous partage donc mon retour concernant la possible résolution du problème (vu qu'on est énormément de personnes à avoir eu ce soucis) :
MSI propose 3 types de refroidissements : Boxed Cooler (PL1: 181W) / Tower Air Cooler (PL1: 288W) / Water Cooler (PL1: 4096W)
Vu que j'ai un ventirad, je sélectionne : Tower Air Cooler
En fait, cela pose soucis, sachant que le i5-13600K consomme au max 181W (qui correspond en réalité au choix : Boxed Cooler, c'est très logique...)
Donc, quand on regarde mon premier screen, on se rend compte que mon processeur est en roue libre, il consomme au max 250W ! :??:
Solution 1 :
Changer le mode de refroidissent et passer en : Boxed Cooler
Cette fois ci, les températures redescendent à la normale MAIS, la consommation max de mon processeur plafonne aux alentours de 150W, ce qui fait baisser mes performances,
je passe d'un score de : 24 000 à 22 500. J'avoue que ça m'embête un peu, même si en vrai, ce n'est pas dramatique.
Je décide tout de même de tester une autre solution que j'avais vu sur pas mal de forums.
Solution 2 :
Je laisse tous les paramètres du bios par défaut, sauf, le paramètre : CPU Lite Load
Par défaut, ce paramètre est réglé à auto, qui correspond en réalité à la valeur 12.
La solution suggérée est de baisser cette valeur au maximum, tant que le PC reste stable. Pour certaines personnes la valeur idéale et de 9, pour d'autres c'est 5 et encore pour d'autres c'est... 1 !
Je fais apparemment partie de la team : 1
Mes résultats après 2 tests de 30mn (aucun crash, le PC a l'air stable) :
https://image.noelshack.com/minis/2023/20/2/1684229355-capture-20d-c3-a9cran-202023-05-16-20101613.png
Alors, de base, je n'y connais rien en OC, Undervolting & CO, je vous avoue que je ne comprend même pas pourquoi les résultats sont tops avec ce réglage.
Mais les chiffres ont l'air bons, non ? Qu'en pensez-vous ? Le seul chiffre qui me parait haut, c'est le Core VIDs avec un maximum de 1.319V ?
Mais pour le reste, ce réglage à l'air de correspondre parfaitement aux specs d'Intel :
  • Température max : 79°C
  • Consommation max : 180W (pile les specs du i5-13600K)
  • Consommation moyenne : 160W
  • Vcore : 1.200V
  • Score Cinebench R23 : 24 000
J'ai raté quelque chose ? Vous resteriez avec ces réglages ?
Merci ! :)
Message édité par psykhe le 16-05-2023 à 11:38:33
n°11248132
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 16-05-2023 à 13:03:24  profilanswer
Vid on s'en fou, seul le vcore de la carte mère compte.
Il n'a que lui a baisser, 1.20v c'est très bien.
n°11248140
kabyll
Posté le 16-05-2023 à 13:31:48  profilanswer
je précise les termes comme ca tu piges quoi est quoi,
Core VID = la tension que demande le cpu (ne veut pas dire qu'il peut pas tourner avec moins)
Vcore = la tension réellement appliquée (à verifier sous cpuz, pcq entre ce qui est noté dans le bios, et ce qui est reellement appliqué, y'a des écarts, notamment à cause du LLC)
PL1 = conso max sur une longue durée (par defaut 125w)
PL2 = conso max sur une courte durée (par defaut 181w)
Rem : plus le vcore est haut, plus les limites PL1/PL2 risquent d'être atteintes rapidement
watt (W) = tension (V) x Intensité (A) (sachant que tu n'as pas le controle sur autre chose que la tension (Vcore))
si ca tient a 1.2v pour 181W, sans perte de perf et 79°C, c'est tres bien, touche a rien (sauf si tu veux peaufiner)
Message édité par kabyll le 16-05-2023 à 13:35:02
n°11248154
psykhe
Posté le 16-05-2023 à 13:58:05  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses !
Franchement, ça me rassure. :)
Et non, je ne vais pas bidouiller plus que ça, ça m'embête déjà pas mal d'avoir modifié les paramètres par défaut, mais bon... si ça fonctionne très bien comme ça, tant mieux !
n°11248161
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 16-05-2023 à 14:26:39  profilanswer
C'est là qu'on voit la différence entre un chipset "b" et "z"
n°11248163
kabyll
Posté le 16-05-2023 à 14:32:05  profilanswer
sur le papier, du B est pas censé poser de souci avec un i5 même K
(d'ailleurs autour de moi j'ai pas de retours problématiques comme celui où toi et moi sommes intervenus récemment)
mais quoi qu'il arrive, une Z c'est plus complet, je suis d'accord
n°11248173
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 16-05-2023 à 14:49:28  profilanswer
Juste ici y en a eu 5 ou 6 souci de perf en b, y en a même un il s'est pas pris la tête il a racheté un z et plus de problème.
Google c'est des milliers ...
Très peu de b qui sont débloqué, y en a....
n°11248176
kabyll
Posté le 16-05-2023 à 14:58:51  profilanswer
je répète, je suis d'accord,
et si je devais prendre un cpu intel, j'irais sur du Z
mais du B660 c'est 150€, l'equivalent en gamme Z c'est 250€
pour du gaming, ce sera tjs plus interessant de mettre 100 balles de plus dans la cg et monter en gamme, que dans la cm
pcq sur un cinebench, mm en cas de cm qui fait de la merde, ca tappera 100°C, mais en jeu, ca depassera pas 70° (aujourd'hui)
n°11248186
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 16-05-2023 à 15:28:04  profilanswer
Faut l'installer le jeu :D extraction etc ... Le cpu va chauffer.
Alors certes dans le fond tu as raison, et encore ça va dépendre du jeu aussi.
Sans compter que la cg va aussi chauffer en fonction du boîtier etc...
150 200euro tu as du z690, si ce n' est que pour jouer, perso je préfère rester au frais.
Message édité par uNReaLx77 le 16-05-2023 à 15:29:09
n°11248206
fatov
Posté le 16-05-2023 à 16:28:28  profilanswer
Bonjour, je ne m'y connais pas beaucoup mais est ce que ce problème ne concerne que les cm b660 de chez msi ou les autres marques sont aussi impactées?
n°11248211
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 16-05-2023 à 16:33:40  profilanswer
Ça n'est pas un "problème", c'est juste que la protection des sous tensions est compliqué a enlevé, ou a détourner sur certain modèle.
A la base elle est la pour empêcher que le pc plante si tu n'as pas assez de voltage, du coup elle fait tomber les frequences, d'où les perf.
On a tuer son post, HS.... désolé :Jap:
Message édité par uNReaLx77 le 16-05-2023 à 16:39:31
n°11257123
glenax
Posté le 17-06-2023 à 16:43:42  profilanswer
Je suis un peu dans la même situation, cf screen https://image.noelshack.com/minis/2023/24/6/1687012673-image-2023-06-17-163754355.png
sauf que je ne sais pas comment modifier les PL1/2.
Contexte : nouvelle cfg fraichement montée : Tomahawk z790 i5 13600kf WC240mm (BeQuiet) 32go Ram 4070  1200W plat
J'ai set le CPU lite Load à 1, ca n'a pas vraiment changé quelque chose dans mon cas
J'ai lancé un cinebench ca tape dans les 100+ j'ai stop instant.
Si vous avez des solutions, suis preneur & vous en remercie d'avance !  :)
EDIT : J'ai trouvé comment set PL1/2 j'ai mis 125 /181 au lieu des 4kW  ce qui donne 22k sur cinebench avec 79 en temp max. Il y'a surement moyen de faire mieux mais n'étant pas expert, j'y vais doucement. Si y'en a qui sont chauds pour m'aider a peaufiner, je suis chaud sinon tant pis, merci et bonne fin de journée !
Message édité par glenax le 17-06-2023 à 18:03:37
n°11257181
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 17-06-2023 à 21:55:59  profilanswer
Regarde le voltage cpu en charge
n°11257198
glenax
Posté le 17-06-2023 à 23:20:30  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2023/24/6/1687036726-image-2023-06-17-231846884.png
Question : c'est bien la ligne Uncore VID ?
n°11257239
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 18-06-2023 à 09:45:42  profilanswer
Non c'est dans l'onglet de la carte mère > vcore
n°11257324
glenax
Posté le 18-06-2023 à 14:02:46  profilanswer
ah, merci j'y étais pas du tout. Je viens de rebench et en ce qui concerne le Vcore ca donne :
Reel : 1.262V
Min : 0.854V
max 1.268V
moyenne :1.180V
n°11257389
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 18-06-2023 à 16:04:22  profilanswer
Pour être bien, en charge, 1.20v c'est bien.
Message édité par uNReaLx77 le 18-06-2023 à 16:04:43
n°11257456
joams
Posté le 18-06-2023 à 19:26:54  profilanswer
ce n est pas pareil pour une CM d une autre marque?
(je compte monter un pc a base de i5-13600K )
n°11257584
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 19-06-2023 à 07:39:35  profilanswer
Pas compris la question.
n°11257588
bertrand71​2
Posté le 19-06-2023 à 07:53:01  profilanswer
Je m'étais plain, du même soucis avec mon 13600k et mon dark rock 4.
Si je fais rien sur le bureau, je suis dans les 35 degré, pas mal non ?
En jeu, allez grand max 65, mais je suis souvent dans les 60 voir moins, je joue en réso 3440 par 1440 ou 4k.
C'est pas mauvais ?
Le soucis c'est les stress test cinebench, ou occt, là ça part en vrille et frôle les 96 voir 100 degré, est ce un réglage du bios ?
Si mon proc était mal monté, aurais je des températures plutôt bonne en jeu et au repos ? Sans doute pas.
Le truc c'est que j'ai une carte mère aorus, et j'ai l'impression que peu en ont, donc quand on me propose des réglages, c'est pas pareil chez aorus.
n°11257591
bertrand71​2
Posté le 19-06-2023 à 08:24:01  profilanswer
Ce qui est bizarre, c'est que ma conco est de max 170 watts max si je me trompe pas avec HW info sur cinebench, ça devrait pas autant chauffer en stress test non ?
n°11257602
joams
Posté le 19-06-2023 à 09:36:33  profilanswer
ce que je veut dire c est que dans le Bios ASUS, par exemple (en l occurence c est ce que j avais prévu de prendre), on peut changer les valeurs les PL1/PL2?
je demande, parce que j ai vu que beaucoup prenaient des CM MSI, sans que je comprenne pourquoi ou alors la qualité ASUS a diminuée...
n°11257655
glenax
Posté le 19-06-2023 à 13:33:23  profilanswer
Ok, par contre quand je vais dans le bios j'ai pas la même valeur que sur HWinfo, j'ai 1.082v et non 1.256 (hwinfo). Que faire ? set le bios à 1.200v ?
Merci  :)
édit : ou dois-je enlever ~0.056v à la valeur indiquée dans le bios ?
Message édité par glenax le 19-06-2023 à 13:45:16
n°11257738
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 19-06-2023 à 16:36:20  profilanswer
Tu fais un offset negatif -0.02
Et tu regardes le vcore en charge.
- 0.04
Et tu regardes....
Vaut mieux y aller petit a petit, les valeurs ne correspondent pas toujours au mathématiques.
Pour répondre au dessus j'ai une aorus aussi.
Et encore au dessus non, on trouve autant d Asus MSI ou gigabyte...
Suivant les modèles c'est kif kif du moment que c'est un z 690/790 tu as tout les réglages dans le bios.
Du moment que tu as un refroidissement correct, et un voltage correct, y a même pas besoin de toucher au pl.
Après certains préfèrent....
Message édité par uNReaLx77 le 19-06-2023 à 16:37:31
n°11257795
joams
Posté le 19-06-2023 à 17:56:25  profilanswer
- 0.04
Et tu regardes....
Merci  [:cathybar]
n°11369175
psykhe
Posté le 02-11-2024 à 13:48:01  profilanswer
Je déterre mon sujet !
J'ai un peu cessé de suivre l'actualité hardware, donc je débarque avec les soucis touchant les 13e et 14e génération d'Intel.
En fait, mon soucis d'origine venait de là ?  :pt1cable:
Je ne joue plus trop depuis des mois, mais ma question est simple : Vous me conseillez de mettre à jour mon Bios ? (CPU Microcode 0x12B)
On est d'accord que dans ce cas, je ne suis plus censé faire la bidouille d'origine consistant à undervolt mon processeur ?
Pour info, je n'ai jamais constaté d'instabilité dans les jeux jusqu'à présent.
Merci d'avance pour vos réponses !  :)
Message édité par psykhe le 02-11-2024 à 13:48:43
n°11369196
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 02-11-2024 à 15:24:18  profilanswer
C'est quoi ton soucis ?
n°11369293
psykhe
Posté le 03-11-2024 à 09:31:12  profilanswer
Mon post initial, une consommation de 250W. Donc obligé d'undervolt
n°11369294
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 03-11-2024 à 09:38:14  profilanswer
Ça ne coûte rien d essayer en mettant la dernière version du bios qui écrit le micro code…
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11369297
psykhe
Posté le 03-11-2024 à 10:03:56  profilanswer
Le truc c'est qu'actuellement mon système est bien stable.
Je n'ai jamais eu un plantage en jeu en 1 an (j'ai pas mal d'heures sur BG3 et D4).
Donc je suis mitigé de mettre à jour mon BIOS ? J'ai toujours entendu dire : Si tout fonctionne bien, ne touche à rien !  ;)
Message édité par psykhe le 03-11-2024 à 10:06:18
n°11369298
alriad
Posté le 03-11-2024 à 10:06:25  profilanswer
Donc je me dit pourquoi mettre à jour mon BIOS ? J'ai toujours entendu dire : Si tout fonctionne bien, ne touche à rien !  ;)
Dans ce cas pas besoin de poser la question et ne rien faire  :??:
n°11369309
psykhe
Posté le 03-11-2024 à 10:52:28  profilanswer
Bah... c'est juste un pari sur l'avenir, en me disant que potentiellement si je ne met pas à jour mon BIOS, mon CPU pourrait avoir des soucis dans les mois / années à venir ?
Message édité par psykhe le 03-11-2024 à 10:52:58
n°11369314
seianec
Posté le 03-11-2024 à 10:59:49  profilanswer
Un 13600K je te conseille de le mettre à jour vu les problèmes de microcode d'Intel récemment...
Je ne sais pas si ce CPU est touché par le problème ou si c'est juste les plus gros, mais c'est risque de ne pas update :)
n°11369319
alriad
Posté le 03-11-2024 à 11:28:06  profilanswer
C est tous les cpu Intel 13 et 14 eme Gen qui peuvent être impacté..
n°11369329
psykhe
Posté le 03-11-2024 à 12:23:02  profilanswer
Très bien, je vais me motiver pour mettre à jour le BIOS.
On est d'accord que tous les réglages du BIOS vont être reset ? Je vais être obligé de refaire ma courbe de ventilation ? (oui ça ne m'enchante pas. :sarcastic:)
Pour Windows 11, normalement ça ne change rien ? Pas besoin de reformater ou quoi que ce soit ?
n°11369330
alriad
Posté le 03-11-2024 à 12:28:20  profilanswer
Oui enfin sur la Gigabyte c était un reset complet même les réglages xmp.
Pour w11 rien a faire. Par contre tu vas voir ton pc redémarrer, pas d affichage puis un redémarrage et l affichage.
Je pense que c est le temps que le micro code soit mis dans le cpu.
Message édité par alriad le 03-11-2024 à 12:29:36
n°11369331
psykhe
Posté le 03-11-2024 à 12:50:01  profilanswer
Je te remercie !  :)
n°11369381
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-11-2024 à 18:27:12  profilanswer
C'est casi 100w de plus que moi...
Perso j'ai pas fait la maj, au pire tu perdras un peu en perf.
Juste la limite de consommation.
Message édité par uNReaLx77 le 03-11-2024 à 18:28:50
  Processeur
Voyant carte mère clignote après changement d'alimentation (alim off)Carte-mère MSI Z97 PC Mate Mot-de-Passe BIOS Perdu...
Carte Graphique plus reconnu à la suite du changement de l'alimCarte Wifi Intel wireless ac 9560 code 10
Config pour optimiser MSI Radeon RX 6750 XT Mech 2X 12G[Résolu] Problème au changement de carte graphique
information changement carte graphique/pci express
Plus de sujets relatifs à : i5-13600K et carte mère MSI : Surchauffe et solutions ?
