2168 connectés
  120hz avec Radeon 7970
n°9250743
Chipkol
Posté le 25-08-2014 à 23:40:04  profilanswer
Bonjour, a tous.
J'ai remplacé il y'a quelque jours ma gtx 560ti par une radeon 7970 jusqu’à la tout va bien, sauf que avant sur mon vidéoprojecteur Benq w1070 quand j’étais en 720p je pouvais faire du 120hz. Mais la, impossible a mettre en 120hz. Pourtant dans catalyst ca affiche que mon ecran supporte la fréquence de 120hz mais dans les chois de résolution cela se limite au 60hz.
Heeeeeelp je deviens fou, je n'arrive plus a jouer a COD BO2 en 60hz seulement c'est trop flou.
Message édité par Chipkol le 26-08-2014 à 22:49:03
n°9251458
Bl4ckLine9​2
Play Hard, Go pro!!
Posté le 26-08-2014 à 16:20:42  profilanswer
Bonjour à toi,
Quelle connectique utilise tu entre ta CG et ton projecteur ?
Le 120htz marche soit en DP soit en DVI-dual link.
n°9251754
Chipkol
Posté le 26-08-2014 à 21:04:58  profilanswer
Je suis en HDMI, mais c'est pour du 720p, ça devrait marcher ( ca marcahait bien avec la gtx560ti )
n°9252757
Chipkol
Posté le 27-08-2014 à 20:33:21  profilanswer
Up. C'est surement un simple réglage mais je ne trouve pas comment faire :??:
n°9252798
OmegaMvm
Posté le 27-08-2014 à 21:13:02  profilanswer
Tu dois être soit en DVI-D Dual Link ou en DisplayPort.
n°9252905
Chipkol
Posté le 27-08-2014 à 23:12:32  profilanswer
Oui pour du 1080p 120hz mais en 720p 120hz  on peut passer par le HDMI, vu que je le fesait avant.
n°9254899
Chipkol
Posté le 29-08-2014 à 21:08:43  profilanswer
Svp quelque saurait d’où ça vient ? je ne peut pas jouer a COD en 60fps c'est trop flou :cry:
n°9256881
Chipkol
Posté le 01-09-2014 à 01:44:45  profilanswer
up :pt1cable:
n°9259932
Chipkol
Posté le 04-09-2014 à 11:06:24  profilanswer
:bounce:
n°9262708
Chipkol
Posté le 07-09-2014 à 13:13:37  profilanswer
heeeeeeeeeeeeeeeelp
n°9262727
Blaviken22
Posté le 07-09-2014 à 13:34:39  profilanswer
Je suis pa sur mais si ca peut t'aider ^^
 http://www.noelshack.com/2014-36-1410089633-120.jpg
n°9264338
Chipkol
Posté le 09-09-2014 à 00:47:42  profilanswer
Merci Blaviken22, quand je met en 120hz comme sur la photo, l'ecran devenait noir. Mais j'ai trouvé la solution pour mettre en 120hz, j'ai branché le cable HDMI sur un adaptateur DVI donc sur le bureau ca marche nickel mais sur Call of Duty il n'affiche pas 120hz. Donc ca sert a rein.....
Radeon R9 280X Tri-X, 3Go ou MSIGeForce GTX760 Twin FrozOC GAMING 2GRadeon R9 270X compatible avec Asus P7H55-M
Quelle alimentation choisir pour une Radeon R9 280x ?Alimentation 480 w pour VTX3D AMD Radeon R9 270X
[HFR] Actu : AMD annonce la Radeon R9 285 et fête son histoireune MSI Radeon R9 270 GAMING 2G sera elle brider par un E8400 @3Ghz ??
qui peut me parler de la ram AMD Radeon™ R9 2400 ?Quelle solution pour le son et les graphismes?
Radeon HD mobility 5470 (driver)Ecran noir - Radeon R9 290 - nouvelle CG
Plus de sujets relatifs à : 120hz avec Radeon 7970
