2713 connectés
  Réseaux grand public / SoHo
  Réseaux
  Problème de débit en fibre
n°1148219
hderuelle
Posté le 30-12-2020 à 11:33:02  profilanswer
J'ai récemment eu la fibre. Quand je fais un speedtest en me branchant en direct sur la box, je tourne aux alentours des 450mb/s. Ce qui me convient très bien.
En revanche, lorsque je me connecte aux prises RJ45 de la maison (la maison est quasi neuve donc des prises RJ45 dans chaque pièce), je tombe à 90mb/s. Le câble est un CAT 6.
Je ne comprend pas du tout cette perte entre la box et les prises murales...
Une idée ?
Cdt
Hugo
n°1148263
grotius
Posté le 30-12-2020 à 14:35:17  profilanswer
hderuelle a écrit :
Une idée ?
Cdt
Hugo
2 paires connectées ou 4 mais 1 erreur.
n°1148275
Posté le 30-12-2020 à 15:22:53  answer
hderuelle a écrit :
Une idée ?
Cdt
Hugo
Regarde sur tes PC la vitesse de liaison négociée au niveau des propriétés de la carte réseau, comme dans cette capture :
https://i.imgur.com/bWE817e.png
Si tu as du 100/100, c'est que ton cordon ou ta (tes) prise(s) RJ45 ne sont pas correctement faits en cat.6 (même pas en cat. 5E). Ou alors il y a un switch qui ne fait que du base 100.
Message édité par Profil supprimé le 30-12-2020 à 15:25:33
n°1148434
hderuelle
Posté le 31-12-2020 à 13:28:50  profilanswer
Hello, merci bcp pour ta réponse. Effectivement je suis en 100/100.. Le problème vient donc de là. Du coup je dois suivre quel câblage ? On m'avait parlé d'un câblage A ou B pour le RJ45, c'est ça qui est à changer ?
Cdt
Hugo
n°1148451
Posté le 31-12-2020 à 14:24:16  answer
Ça peut être n'importe où. Entre ta prise murale et le cordon derrière (2 fils de branchés seulement, ou les 4 fils sont mal branchés ...), le cordon mural lui-même (ce n'est pas clairement du cat.6), les branchements dans ton armoire réseau, ou le cordon reliant la prise murale à ton PC etc ... sans schéma, difficile à dire ...
n°1148454
hderuelle
Posté le 31-12-2020 à 14:37:06  profilanswer
Entre la box (où le débit est à 450) et la chambre (où le débit est à 90), il n'y a qu'un câble passant dans les combles (CAT 6) et une prise murale située dans la chambre. Donc le problème viendrait obligatoirement du câblage de cette prise du coup ? Le branchement est relativement direct.
Et en testant le cordon entre la prise murale et mon pc en direct sur la box, je retrouve mon débit de 450. Donc le problème ne vient déjà pas de ce cordon.
n°1148494
Posté le 31-12-2020 à 18:25:39  answer
Faut regarder le branchement entre la prise et le cordon qui passe dans les combles, ouais.
Tu compares avec ce qui doit être fait pour avoir du base 1000, tu as des schémas sur Internet.
C'est quoi comme box ?
n°1148588
hderuelle
Posté le 01-01-2021 à 14:04:47  profilanswer
C'est une box Orange. Mais là je viens de vérifier, tous les câblages RJ45 sont en T568B mais ça change rien au débit... C'est possible que ça vienne du câble qui relie la box et prises et qui passe dans les combles ? Pourtant c'est un Cat6. La prise murale c'est une Legrand, qui est récente et donc aux dernière normes... Là je sèche...
n°1148594
grotius
Posté le 01-01-2021 à 14:29:25  profilanswer
La prise est mal cablée, la norme n a rien a voir la dedans.
n°1148595
hderuelle
Posté le 01-01-2021 à 14:34:25  profilanswer
Tu pourrais m'envoyer le branchement qu'il faut que je fasse stp ? Si tu as un lien internet je suis preneur ;)
n°1148596
grotius
Posté le 01-01-2021 à 14:40:01  profilanswer
Faut prendre un papier un feutre. Tu numerotes les bornes si elles ne le sont pas tu marques la couleurs du fil et tu fais la meme chose sur les 2 prises femelles.
n°1148597
hderuelle
Posté le 01-01-2021 à 14:44:26  profilanswer
Ok ouais je vais faire ça.. les fils ne doivent pas correspondre. Tu écartes le fait que ça puisse venir du câble qui relie la box aux prises murales ?
n°1148599
grotius
Posté le 01-01-2021 à 14:56:18  profilanswer
Pourquoi le cable serait defectueux ? Tu dois avoir 2 x 8 fils a la meme position, l autre probleme classique c est la griffe sectionne pas la gaine du fil, donc tu peux commencer par bien enfoncer a fond le fil avec une lame de cutter.
n°1148687
hderuelle
Posté le 02-01-2021 à 14:47:26  profilanswer
J'ai vérifié le câblage et tout est câblé en B (http://gurau-audibert.hd.free.fr/josdblog/wp-content/uploads/2012/06/T568B1.png). Si les prises étaient mal serties, je n'aurais pas d'internet non ?
Et chez un ami qui reçoit quasiment 1gb/s (dans un village à côté du mien) il est aussi câblé de cette manière.
Message édité par hderuelle le 02-01-2021 à 14:49:10
n°1148710
grotius
Posté le 02-01-2021 à 17:45:10  profilanswer
Si un fil est mal pincé tu tombes à 100.
n°1148718
hderuelle
Posté le 02-01-2021 à 18:38:59  profilanswer
Problème résolu... j'ai eu un flash... en fait c'était les cordons de 20cm qui raccordaient le switch au coffret VDI. J'avais tout testé SAUF ces petits cordons qui ont foutaient la merde dans toute la maison.
Merci bcp en tout cas pour votre aide !!!!
  Réseaux
Problème débit internet fibre[RESOLU] Fibre Free - Problème de débit ascendant
Problème débit sur PC avec la fibre<1mb/s wifi avec 2 "vieux" android sur Fibre SFR
Problème débit Réseau local virtuel (VPN) entre 2 pc en fibreProblème débit téléchargement fibre orange
Problème de débit fibre optique "bridé"Problème débit fibre réduit
Problème -venant de mon pc- débit Fibre NumericablePetit problème de débit fibre optique
Plus de sujets relatifs à : Problème de débit en fibre
