| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : difference Watt / Watt RMS |
RELAX Kev (VDS)Matos DJ:check config | quelqun peux m expliquer ? svp
--------------- platines vendues! |
Publicité | Posté le 25-06-2001 à 17:30:13 ![]() ![]()
GAB83 | joker |
Drizzt |
Fluk huhu | Bah vi tu le vois aussi lorsqu'il te vend en magasin des enceintes de 200 W a 50 frcs tu comprends ce que c'est la =) --------------- *Achete : -Quantum fire ball 20go 7200t/mn Ata100 |
el_boucher ChapiChapoMelon & BotteDeCuir | ya les watts RMS , qui sont en qq sorte une moyenne sur tout un morceau , sur toute la bande passante de lampli...( ce sont les + significatifs)
--------------- "This snake-skin jacket is the symbol of my individuality and my belief in personal freedom" - Saylor. |
ibex94 | ca dépends il faut que ca soit marqué watt MAX et la on peut comparer avec les watt RMS mais je connait pas le coeficient |
Jul | Arf oui... ca me rapelle les enceintes que j'ai eu avec mon pc, des 300W |
Slyde I see dead capacitors | PMPO : Puissance Monstrueuse Pas Obtenue : ché pu ou j'ai lu ca, mais c'est exactement ca ! Il ne faut surtout pas se fier a cette indication, hyper repandue et hyper farfelue.
RELAX Kev (VDS)Matos DJ:check config | oki merci =) --------------- platines vendues! |
Byron | Puissance RMS = puissance efficace.
lsb | exemple avec un signal sinusoidale.
totoz 19H TERTER | mon petit ampli sony 5 x 100 w et et mes enceintes Celestion 70 w rms chacunes vous saluent --------------- ▲LA BOUFFE DE TOTOZ ▲BF3: Totozzz▲Diablo 3 :Totoz#1835 ▲ |
Ataru moshi moshi ? |
--------------- tout les goûts sont dans la nature, et la nature a tout les goûts ! |
dzav | Un petit éclaircissement
JusteFaisLe | J'ai même vu des pubs sans scrupules qui calculaient la puissance d'une chaine comme ca : elle fait 20w RMS (donc, puisance officielle). Ben oui mais en max, elle atteint 20x1.414 (pas ma faute si c'est une courbe de Gauss) on va dire 30 Watts pour ne pas perturber le "prospect" (client potentiel) avec des nombres à virgule. --------------- Computers are like air conditioners - They stop working properly when you open Windows |
WiseTechi | Exact,
HAL Pas un jour sans un but | Pour un signal sinusoïdal watt RMS = watt max / racine de 2
MC retour à la raison | J'ajouterais que l'appelation PMPO ne veut RIEN dire du tout, c'est même pas la puissance crète (qui vaut 2x la puissance RMS sur du sinus). Y'a bien la puissance impulsionnelle, mais la personne n'est d'accord sur la définition (généralement c'est la puissance crète sur les 5 premieres sinusoide d'un signal, bcp d'ampli de tt facon ne délivrent que 2x la puissance RMS).
mareek Et de 2 \o/ | Sur le carton de mon Ampli il y a écris:
--------------- "I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack |
lsb | Pour DIN, je crois que c'est une norme allemande.
gerbaf | watt RMS = racine_carree (arctan (log (watt^3/2))/15.3) + 14.132
Arkthus | Désolé de ressusciter un topic vieux de 9 ans, mais ça, c'est du RMS ou pas ? ça va donner quoi à l'usage ?
cc90 | bonsoir j aimerais savoir
Publicité | Posté le ![]() ![]()
| Sujets relatifs | |
| difference entre le riovolt et le iRiver mp-100 | Différence entre Radeon 32DDR et Radeon664DDR ? |
| C'est quoi la différence entre ABR et VBR ? | Quel est la différence entre la DC30+ et la DC30 Pro ? |
| Difference entre video-retroprojecteur et tube cat. | Quelle carte son pour avoir une différence notable ? |
| Difference entre Dav 315 & 311 | Différence entre Vidéo CD et Super Video CD sous NERO????? |
| c koi la difference entre la SB live 1024 la player et la value?? | difference entre divx version 3.11 et 3.2 ? |
| Plus de sujets relatifs à : difference Watt / Watt RMS | |
