Dernière réponse | |
Sujet : difference Watt / Watt RMS | |
Profil supprimé | En tant qu'électricien de formation, j'ai toujours cru que la puissance RMS était similaire au volt RMS qui est la tension en crête x (1/√2), et donc la puissance RMS d'une sinusoïdale ne serait finalement que la puissance crête/2. :( |
Aperçu |
Vue Rapide de la discussion |
erin0x |
cc90 | bonsoir j aimerais savoir
mon ampli fait 300w en 2 sorties sous une tention de 220v-240v/50hz-60hz avec une table de mixage qui fait 300w mes 2 haut-parleurs fonts 400w max 200w rms 50hz/20000hz en 3 voies et 8 ohms quelqu un pourais t il me dire si c est du bon matos et combien de watt rms fait le tour |
Arkthus | Désolé de ressusciter un topic vieux de 9 ans, mais ça, c'est du RMS ou pas ? ça va donner quoi à l'usage ?
http://www.sonovente.com/mac-mah-u [...] p16195.htm Et selon vous lequel des deux est le plus puissant entre celui que je viens de poster, et celui-là : http://www.conrad.fr/systeme_de_so [...] 09029_FAS# ?? |
gerbaf | watt RMS = racine_carree (arctan (log (watt^3/2))/15.3) + 14.132
enfin, c'est un approximation ... :-) |
lsb | Pour DIN, je crois que c'est une norme allemande.
Pour le reste, c la roulette russe. |
mareek | Sur le carton de mon Ampli il y a écris:
130W DIN (musicaux) 100W RMS 70W efficace alors quelle est la "vraie" puissance de l'ampli ? et à quoi corresponds la puisance DIN ? |
MC | J'ajouterais que l'appelation PMPO ne veut RIEN dire du tout, c'est même pas la puissance crète (qui vaut 2x la puissance RMS sur du sinus). Y'a bien la puissance impulsionnelle, mais la personne n'est d'accord sur la définition (généralement c'est la puissance crète sur les 5 premieres sinusoide d'un signal, bcp d'ampli de tt facon ne délivrent que 2x la puissance RMS).
PMPO: Pipeau Marketing de Premier Ordre De toute facon la puissance RMS n'a aucun interet: l'ecoute se fait a bcp moins d'un watt RMS en général (le niveau musical est a -10db en dessous du niveau crète). De plus il vaut mieux s'interesser a la tenue en impedance: Par ex un ampli 50W 8Ohms doit faire 100W 4Ohms et 200W 2Ohms (si il tiens). Si la puissance sous 4Ohms n'est pas du double, c'est que l'ampli est sérieusement limité soit par son alim, soit par le courant max qu'il peut débiter. Un ampli utilisé avec des enceintes 8omhs devrait au moins tenir du 4 omhs, sinon le résultat risque d'etre decevant selon les enceintes. |
HAL | Pour un signal sinusoïdal watt RMS = watt max / racine de 2
car les watt RMS sont une "moyenne" de la puissance instantannée (l'intégrale) et l'intégrale sur une sinusoïde si mes souvenir sont bon équivaut au max divisé par racine de 2 Tout ça pour dire que ce qui nous intéresse ce n'est pas la puissance max qu'une enceinte peut délivrer pendant une micro seconde mais plutôt sa puissance moyenne sur tout un morceau, donc les watt RMS |
WiseTechi | Exact,
seules les Watts RMS (Root Mean Square) comptent ! En effet, la puissance efficace sortie par l'ampli dépend de la forme du signal envoyé, qui est donc fortement variable puisque c'est un signal "sonore". On adopte donc la définition RMS qui correspond à la puissance délivrée en adoptant une tension continue équivalente (bon je résume). Les watts PMPO (peak maximum power output) reflètent la puissance maximale atteinte dans un pic (donc durée très très courte), pas exemple un "poc". Donc absolument aucun intérêt ! On constate en général un rapport 20 entre les deux, mais les fabriquants (peu sérieux) se laissent souvent aller ;-) A++ |
JusteFaisLe | J'ai même vu des pubs sans scrupules qui calculaient la puissance d'une chaine comme ca : elle fait 20w RMS (donc, puisance officielle). Ben oui mais en max, elle atteint 20x1.414 (pas ma faute si c'est une courbe de Gauss) on va dire 30 Watts pour ne pas perturber le "prospect" (client potentiel) avec des nombres à virgule. Mais elle est stéréo (ouah.. super la chaine), alors on va dire 30x2=60w. Et puis il y 3 voix sur chaque enceinte, ben tiens. On arrive donc à 180w baptisés pompeusement PmPo pour l'occasion. Ca décoiffe einh ? Tiens je vais monter ca sur la prise allume cigare de ma 205 et rajouter des néons bleus sous la voiture, j'aurai la totale :) euh, les Watts ne s'ajoutent pas. C'est comme si on multipliait par 4 la vitesse d'une voiture sous prétexte qu'elle a 4 roues. Pour moi, toutes les puissances exprimées autrement qu'en "RMS" sont à banir, et tous les vendeurs qui laissent croire le contraire aussi. En plus, la puissance n'est que l'une des caractéristiques d'un système acoustique, pas forcément le plus important (mais c'est hors sujet ;) ) |
dzav | Un petit éclaircissement
Puissance RMS= Watt RMS=puissance réelle et moyenne délivrée par l'ampli Puissance MAX= Puissance RMS x racine carrée de 2=puissance maximum délivrée à un instant t au maximum des possibilités..C'est à dire une pointe ponctuelle maximum. Watt PMPO=Total pipeau.. |
Ataru |
totoz | mon petit ampli sony 5 x 100 w et et mes enceintes Celestion 70 w rms chacunes vous saluent :D |
lsb | exemple avec un signal sinusoidale.
efficace ou rms= 230V max= 325V en faissant l'approximation que le signal musical est sinusoidale on peut dire que Pmax= 1,41 x Prms. mais bon ca veux pas dire grand chose, car le signal musical est tres impulsionel. pense plutot au rendement qu'a la puissance... pi si c pas indiké en valeur efficace ou rms lache l'affaire c dla mrd !!! |
byron | Puissance RMS = puissance efficace.
Tu peux juste comparer avec la puissance MAX. Le reste ne veux rien dire! |
RELAX Kev | oki merci =) |
Slyde | PMPO : Puissance Monstrueuse Pas Obtenue : ché pu ou j'ai lu ca, mais c'est exactement ca ! Il ne faut surtout pas se fier a cette indication, hyper repandue et hyper farfelue.
Les watts RMS te donneront la vrai puissance du matosch, et la souvent il y a une sacré difference !! (style 120 W PMPO = 5W RMS... encore que ca varie apparament selon les fabricants :lol:) |
Jul | Arf oui... ca me rapelle les enceintes que j'ai eu avec mon pc, des 300W :lol:... ca devait etre des 5W rms maxi
En gros, toutes les enceintes de marque presentes des puissances reelles : par exemple, avec mes Acs48, on sait pourquoi ya marqué 40W + 40W :D |
ibex94 | ca dépends il faut que ca soit marqué watt MAX et la on peut comparer avec les watt RMS mais je connait pas le coeficient :D g un ampli il faut 150w MAX en 4 ohms et 100w RMS en 4 ohms mais ca change si c du 8 ohms donc il faut tt les détails! |
el_boucher | ya les watts RMS , qui sont en qq sorte une moyenne sur tout un morceau , sur toute la bande passante de lampli...( ce sont les + significatifs)
ya aussi les watts PMPO qui sont la puissance maximale atteignable , a un endroit précis de la bande passante , mais qui ne signifient pas gd chose... VOILA PS : tout ce que je viens de dire est a prendre au conditionnel pke je nen suis pas sur... |
Fluk | Bah vi tu le vois aussi lorsqu'il te vend en magasin des enceintes de 200 W a 50 frcs tu comprends ce que c'est la =) |
Drizzt |
RELAX Kev |
GAB83 | joker |
Drizzt |
RELAX Kev | quelqun peux m expliquer ? svp
200Watt, ca fait combien de watt rms ? 70watt rms ca fait combien de watt 'normaux' ? merci :wahoo: |
