3117 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  289  290  291  292  293  294
[Topic Unique] Plex !
n°2046624
Flipper203
Posté le 19-05-2015 à 10:25:56  profilanswer
ok, et je pourrais me connecter à mon serveur dédié qui a un, serveur plex?
n°2046625
cyrixp
Posté le 19-05-2015 à 11:22:20  profilanswer
Kors'R a écrit :
Exact.
Tu peux prendre un raspberry, avec Rasplex par exemple, pour profiter de l'interface Plex.
Pour ma part, j'utilise une Android TV pas chère avec l'appli Plex  :D
n°2046626
Flipper203
Posté le 19-05-2015 à 11:28:40  profilanswer
ah, quel modèle ?
n°2046627
cyrixp
Posté le 19-05-2015 à 11:40:03  profilanswer
Flipper203 a écrit :
ah, quel modèle ?
Une Mini TV Dongle MK808B Plus Amlogic M805 pour 25€, je crois.
http://www.neowin.net/news/our-rev [...] d-tv-stick
Message édité par cyrixp le 19-05-2015 à 11:53:13
n°2046628
Posté le 19-05-2015 à 13:14:50  answer
Drap',
Ayant récemment découvert Plex, j'en ai profité pour faire de mon RPi2 un serveur, avec le contenu de mon NAS. (NAS qui n'était pas du tout compatible pour le transcodage)
Il me reste quelques tweaks à faire au niveau du transcodage, pour que ce soit utilisable avec un terminal Android, mais sinon ça tourne bien !
Est-ce qu'il y en a qui utilisent une Apple TV en tant que client Plex ici svp ?
Je me tâte à prendre une Apple TV ou un Nexus Player, l'Apple TV étant pas mal pour caster le contenu de mon MBPr.
Cheers :)
n°2046629
fire in th​e hole !!!
ex-CM marlboro
Posté le 28-05-2015 à 17:03:58  profilanswer
[:quatre quart]
n°2046630
Joyrock
Posté le 29-05-2015 à 00:24:44  profilanswer
Plex à remplacé xbmc chez moi il y a presque un an, serveur sur mon pc, client sur raspberry pie pour ma tv en haut, ipad et chromecast sur tv en bas. Drapal.
n°2046631
Flipper203
Posté le 29-05-2015 à 00:28:23  profilanswer
Pourquoi tu as préféré plex à xbmc ?
n°2046632
Joyrock
Posté le 29-05-2015 à 05:06:49  profilanswer
Essentiellement pour l'interface et la fcilité de l'utiliser sur tout mes devices assez nativement.
Je suis pourtant un geek bidouiller en info et débrouillard, mais j'ai vraiment aimé le "packaging" de Plex.
n°2046633
Megalo
Posté le 30-05-2015 à 12:36:48  profilanswer
ouai mais Plex ne décode pas les sons HD, contrairement à kodi. Bon ce ne doit pas être grave.
n°2046634
Joyrock
Posté le 30-05-2015 à 14:15:23  profilanswer
Pour mon utilisation c'est pas grave :)
n°2046635
Stephen341
Posté le 04-06-2015 à 21:35:39  profilanswer
Si des personnes souhaitent m'aider :s
=> https://forums.plex.tv/index.php/to [...] /?p=946809
Merci beaucoup par avance...
n°2046636
harold_fin​ch
Posté le 05-06-2015 à 08:42:11  profilanswer
C'est bizarre.
Mais comme je suis en vacances, je ne suis pas sûr de bien comprendre :D
Dans les agents, tu as bien "local media assets" en premier ?
J'imagine que t'as bien redémarrer ton PMS?
Si ça marchait avant, je vois pas ce qui a pu sauter...
En plus tu vois bien les sous-titres proposés...
(sinon éventuellement, t'aurais pas modifié leur "position"? Si ça se trouve ils sont passé hors-cadre).
Là comme ça je vois pas...
"When I was a kid, computers made more sense to me than people" - Root
n°2046637
Stephen341
Posté le 05-06-2015 à 13:02:45  profilanswer
Ce que j'ai remarqué :
- En mode "Play direct" et en sélectionnant les sous-titres => Aucun sous-titre, lecture parfaite
- En mode "transcoding" et en sélectionnant les sous-titres => Les sous-titres y sont, mais le film se met trop en mémoire tampon et donc impossible à regarder si ça fait que des mini pauses... (pourtant, tout est relié par câble... (PC > Box > TV)
Donc pour moi :
- Ce n'est pas un soucis de processeur, car j'ai un i7 3930kghz, et il fonctionne bien (100% au début du transcodage, puis quand il a de l'avance, il redescend doucement).
- Puis dans les logs, la variable "speed" est toujours entre 3 et 11 et quelques (Cela doit être de minimum 1 selon une notice de Plex)
- PMS est bien à jour, Plex TV aussi, ma TV Samsung aussi
- J'ai aussi changer le Répertoire à utiliser pour les fichiers temporaires lors du transcodage (Vu que sur le SSD, il reste que 20Go).
=> Quand je vérifie le dossier temp pendant le mode transcodage, plein de fichier se crée.
- J'ai essayé l'option "Faire souffrir le CPU"
- J'ai multiplié par 1000 chaque valeur des paramètres de transcode pour voir si ça allait changer quelque chose puis j'ai tout remis de base.
- Concernant les sous-titres, ils sont intégré dans le "film".mkv, je n'ai pas de fichiers sous-titres externes
S'il y a des réglages ou autre à faire, je suis preneur, car je vois vraiment pas d'où ça peut venir ...
Du coup en attendant, je fais comme avant, j'utilise le serveur Samsung Share et je lis avec le soft de Samsung où la lecture est parfaite et où j'ai bien les sous-titres...
Mais Plex a l'avantage d'avoir un excellent menu d'où la raison pourquoi j'ai voulu passer dessus...
Oui, cela fait quoi ?
Bah quand je redémarre le PC, ou que je quitte l'appli, oui il se redémarre.
Message édité par Stephen341 le 05-06-2015 à 13:04:53
n°2046638
Stephen341
Posté le 05-06-2015 à 13:17:22  profilanswer
Après, je sais pas si ça a de l'importance ou pas mais j'ai remarqué ça aussi :
- En mode Play Direct, ça charge pendant environ 2 minutes avant de se lancer (Environ 2 min de mise en mémoire tampon je présume ?)
- En mode Transcoding, ça charge à peine 1 ou 2 secondes et ça se lance direct, peut-être la raison de la RE-mise en tampon au bout de 2min05 ?
n°2046639
Klicer
Daghe Munegu !!
Posté le 12-06-2015 à 14:24:19  profilanswer
C'est réolu ton problème Stephen ?
C'est quand même vachement bizarre cette histoire de sous-titres qui n'apparaissent plus...
Plex Server : Nvidia Shield + NAS Synology DS416J
n°2046640
keos92
This is the way..
Posté le 12-06-2015 à 15:24:41  profilanswer
[:cerveau drapal]
n°2046641
Stephen341
Posté le 13-06-2015 à 15:28:37  profilanswer
Non, toujours pas, du coup Plex me sert pour le listing de tous mes films, puis je rebascule sur le soft de Samsung ^^
n°2046642
dominion66​6
Posté le 14-06-2015 à 07:20:17  profilanswer
[:gaga drapal]
n°2046643
harold_fin​ch
Posté le 02-07-2015 à 07:44:22  profilanswer
Le topic n'est pas à l'abandon :o mais j'ai eu moins de temps récemment :jap:
Bref  [:true_playa] ,
IMPORTANT SECURITY NOTICE
Dear Plex User,
Sadly, we became aware this afternoon that the server which hosts our forums and blog was compromised. We are still investigating, but as far as we know, the attacker only gained access to these parts of our systems. Rest assured that credit card and other payment data are not stored on our servers at all.
If you are receiving this email, you have a forum account which is linked to a plex.tv account. The attacker was able to gain access to IP addresses, private messages, email addresses and encrypted forum passwords (in technical terms, they are hashed and salted). Despite the password encryption measures, we take your privacy and security very seriously, so as a precaution, we're requiring that you change your password.
Be sure to choose a strong password, never share it, and never re-use passwords for different accounts! Even better, use a password manager (1Password, for example) to manage a unique password for you. Access to your Plex account will be blocked until you do so.
Please follow this link to choose a new password.
We're sorry for the inconvenience, but both your privacy and security are very important to us and we'd rather be safe than sorry!
We will post more detailed information on our blog shortly. Thanks for using Plex!
The Plex Team
Vous avez dû recevoir un mail.
A suivre.
Message édité par harold_finch le 02-07-2015 à 07:44:49
n°2046644
Klicer
Daghe Munegu !!
Posté le 03-07-2015 à 10:49:43  profilanswer
Mail reçu aussi pour ma part...
j'espère vraiment que les données des CB ont pas été piratées comme ils le disent.
ça peux vite faire mal
A suivre donc...
n°2046645
Tony Truan​d
he's back
Posté le 03-07-2015 à 20:52:48  profilanswer
J'ai tenté l'utilisation de Plex sur ma PS4, tout se passe bien en directplay (j'ai un syno 213j pour le coté serveur).
Tout se complique quand je lis une vidéo avec sous-titres externe. Le client PS4 est pas capable de lire le sous-titre lui même j'ai l'impression donc que ça passe par du transcodage coté serveur => du moins c'est ce que j'imagine...vous confirmez ?
Mon syno n'est pas capable de transcoder....J'espere que sony va faire un update du client...c'est un peu abusé
Message édité par Tony Truand le 03-07-2015 à 21:11:44
n°2046646
_Raynor_
Posté le 05-07-2015 à 02:44:45  profilanswer
J'ai utilisé une Apple TV avec Plex (PlexConnect) pendant presque un an : ça fonctionnait bien sauf que vu le client (l'Apple TV), j'avais souvent du "Direct Stream" ou du "Transcoding" ce qui mettait à genoux mon serveur (au point de rendre le 1080p in-regardable car trop de pauses). Mais sinon (à part ce détail qui était le fait de mon serveur non taillé pour ça) c'était très fonctionnel.
cyrixp a écrit :
J'utilise Plex depuis un an sur un hp proliant gen7 avec windows home server 2011. Ça marche du tonnerre et ca simplifie le visionnage d'une série ou d'un film.
En client, j'utilise un pc / tablette / téléphone et freebox.
D'ailleurs dommage que la freebox n'ai pas un player adpaté.
Sinon, il y a une chose qui ne marche jamais chez moi, c'est l'update par l'interface. Je finis toujours par le faire manuellement.
La Freebox Mini Player étant de l'Android TV : y'a Kodi + PleXBMC
C'est ce que j'utilise depuis sa sortie et ça fonctionne bien (surtout depuis que Kodi est passé en version 15.0).
Quand tu dis "Plex" tu parles de quel client ? De Plex Home Theater ?
Message édité par _Raynor_ le 05-07-2015 à 02:53:18
n°2046647
link521
le 9eme passager
Posté le 07-07-2015 à 10:13:55  profilanswer
Hello :hello:
Nouveau sur le topic, je me pose la question de l'utilité de Plex (je ne comprend pas tout).
Pour l'instant j'ai un Kodi/XBMC sur un raspberry et un NAS NetGear, pour moi l'ajout de Plex me changera quoi ? quel gain ?
Merci  [:the bloodhound gang]
Message édité par link521 le 07-07-2015 à 10:15:31
Steam : http://steamcommunity.com/id/link521 // Discord : link#0101
n°2046648
_Raynor_
Posté le 07-07-2015 à 21:31:12  profilanswer
Pouvoir accéder à tes médias depuis d'autres clients que ton RaspberryPi : l'ordinateur, le smartphone, la tablette, etc.
n°2046649
Megalo
Posté le 07-07-2015 à 22:42:25  profilanswer
J'ai pris un abonnement de 1 To chez Google Drive pour synchroniser 1 To (logique) de films, séries, et musique.
Comme j'ai un trop petit upload, ma famille et mes amis lisait en streaming en 320 kbps et un seul à la fois. Avec le cloud, ils vont pouvoir je pense streamer en très bonne qualité (façon netflix j'espère).
Sinon, je me posais la question de la légalité, si on s'amusait tous s'inviter pour partager notre videothèque.
n°2046650
_Raynor_
Posté le 08-07-2015 à 01:12:27  profilanswer
Tu partages ce que tu veux tant que ça t'appartient (et/ou en à les droits de diffusion).
Par contre les flux partent de là où le logiciel Plex Media Server tourne et non pas de là où se situent les fichiers, donc (dans ton cas) pas de Google Drive.
n°2046651
Megalo
Posté le 08-07-2015 à 09:40:41  profilanswer
j'ai mal compris alors :-/
Je songe à me prendre un serveur dédié et uploadé quelques séries pour la famille.
Avec 1 To, ca devrait le faire, mais c'est la jungle dans les serveurs.
n°2046652
_Raynor_
Posté le 08-07-2015 à 09:48:49  profilanswer
Avec un serveur dédié c'est faisable : Plex Media Server pourra y être installé.
En revanche, j'ignore s'il est possible, sur le serveur, d'utiliser Google Drive comme emplacement de stockage.
Message édité par _Raynor_ le 08-07-2015 à 09:57:56
n°2046653
Megalo
Posté le 08-07-2015 à 10:08:41  profilanswer
bah sur un serveur dédié, y a un disque dur, il me suffira d'uploader les fichiers.
Le plus dur à choisir c'est le processeur (chez kimsuffi ou online.net)
Message édité par Megalo le 08-07-2015 à 10:14:54
n°2046654
Flipper203
Posté le 08-07-2015 à 10:15:39  profilanswer
tu veux faire quoi exactement avec ton dédié? Combien d'utilisateurs en simultanés ?
n°2046655
Megalo
Posté le 08-07-2015 à 10:36:18  profilanswer
ah mon avis, pas plus de trois.
L'objectif est que mes soeurs puissent streamer chez elles en meilleure qualité que 320 kbps. Chez moi, j'ai un débit montant de 1,4 mbps, mais ca ne suffit pas pour être à l'aise.
n°2046656
Flipper203
Posté le 08-07-2015 à 10:39:16  profilanswer
je dirais go sur le topic Kimsufi http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 ou Dedibox http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 pour voir, car ca sort un peu du cadre de Plex.
Mais en tout cas pour du multiutilisateur, un KS1 peut etre un peu juste
n°2046657
Megalo
Posté le 08-07-2015 à 10:44:20  profilanswer
à mon avis ça ca peut le faire : http://www.online.net/fr/serveur-dedie/dedibox-classic
Xeon et 2X1To (c'est du raid ?), mais ca fait déja un budget...
n°2046658
Megalo
Posté le 08-07-2015 à 10:48:27  profilanswer
n°2046659
Megalo
Posté le 08-07-2015 à 10:50:13  profilanswer
a priori un ks-4 peut-etre pas mal
n°2046660
Flipper203
Posté le 08-07-2015 à 10:50:30  profilanswer
en tout cas avec la dedibox classic, tu sera très large !  Et pour le 2x1To, tu peux faire du raid soft si tu veux
n°2046661
Megalo
Posté le 08-07-2015 à 10:53:24  profilanswer
le raid je m'en fous, je veux pouvoir uploader le plus possible :)
n°2046662
Flipper203
Posté le 08-07-2015 à 11:00:31  profilanswer
online est pas mal en terme de bande passante, je suis en 900Mbs/600Mbs environ en speedtest....
Pour le seveur, la gamme en dessous pourrais suffire, dépends de ton budget et besoin d'espace disque aussi
n°2046663
Megalo
Posté le 11-07-2015 à 11:20:11  profilanswer
bon, j'ai pris une dedibox 2015 chez online.net.
Le problème c'est que Linux et moi, on n'est pas trop copain. Et visiblement pour installer windows, c'est coton !
n°2046664
Megalo
Posté le 12-07-2015 à 01:09:40  profilanswer
Ça y est j'ai réussi ça marche nickel :-)
[Topic Unique] Giroptic 360cam[Topic unique] Plex Media Server
[Topic unique] Les action cams chinoises (GoPro-like)Casque Micro avec jack unique sur PC de bureau
[Topic Unique] Boya M1 Micro cravate (Lavalier)[Topic Unique] Monopod Blitzwolf
[Topic Unique] Les ID3 tags et la gestion de la bibliothèque musicaleChromecast avec Plex sans Internet
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Plex !
