1210 connectés
  Traitement Audio
  Tension de sortie sur un micro passif de guitare
n°1925861
Zugluk
Posté le 09-07-2014 à 23:55:05  profilanswer
Bonjour
J'ai acheté récemment un micro passif (bobine simple) A300 (http://www.amazon.com/Lawrence-Compact-Magnetic-Soundhole-Guitars/dp/B000C1Z5T8) que je veux utiliser sur une guitare acoustique simple. Mon problème est que je n'ai aucun son qui sort de mon ampli. Pour être certain que ça vient du micro et pas du câble, j'ai utilisé un multimètre brancher sur le câble directement, en ayant enlevé au préalable le jack, et j'ai en sortie une tension d'une vingtaine de mV en tapant sur la coque du micro avec un pièce de métal.
Normal ? Pas de spécification du micro en question sur le site donc...
n°1925879
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-07-2014 à 03:27:00  profilanswer
Zugluk a écrit :
Bonjour
Quel est la marque et référence de l'ampli guitare ?
Si tu branche un câble jack / jack sur l'ampli et que tu touche le point chaud de l'autre extremité du jack, ça fait un buzz dans l'ampli ?
Tu as testé l'ampli avec une autre guitare ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-07-2014 à 03:27:53
n°1925899
Zugluk
Posté le 10-07-2014 à 10:11:41  profilanswer
Salut merci pour ta réponse.
L'ampli a l'habitude de fonctionner avec d'autres guitare oui ainsi que d'autre instrument.
Si tu regardes le lien sur le micro passif que j'ai acheté, enfaîte le câble est déjà intégré au micro donc impossible de le remplacer.
Ainsi, je ne peux effectuer le test que tu préconise. Par contre comme je l'ai dis, la seule chose que je peux faire c'est mettre un multimètre au bout du câble (en enlevant le jack) et regarder ce qui sort. Quand je tape avec mon tournevis sur la coque du micro, je vois une tension sinus de 25mV. Je me dis qu'en faisant vibrer les cordes, le champs crée sera plus important que lorsque je tape simplement la coque avec mon tournevis mais je n'en suis pas sure... comme je peux pas tester ma guitare avec le multimètre... Mais cela serait-il assez pour qu'un son sorte de l'ampli.
n°1925915
ccp6128
Syntax error
Posté le 10-07-2014 à 11:32:05  profilanswer
Ca me parait très bas comme valeur.
D'après ce que j'ai déja pu monter comme micro passif, le voltage de sortie oscille en général entre 90 mV et 400 mV.
Il est fort possible que ton micro ait un souci.
n°1925942
Zugluk
Posté le 10-07-2014 à 14:07:09  profilanswer
La question que je me pose, comme je ne dispose pas de multimetre chez moi que donc je ne peux pas tester avec la guitare, c'est est-ce que le fait de faire vibrer des cordes métalliques produit un champ magnetique 4x plus important que le simple fait de toquer son tournevis sur la coque du micro. Mais effectivement, je pense qu'il est deffectueux...
Je voulais en être sure car le coût du transport pour le rapatrier aux US est quasiment le prix du micro en lui même =( ...
Message édité par Zugluk le 10-07-2014 à 14:54:46
n°1925974
ccp6128
Syntax error
Posté le 10-07-2014 à 16:09:22  profilanswer
Alors la je saurais pas te répondre, j'ai toujours fait mes mesures en direct sur une guitare.
n°1925979
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-07-2014 à 16:24:08  profilanswer
Personnellement, j'ai déjà testé un micro (micro fender passif custom 59), en tapotant dessus avec un tournevis, ça donne un bruit dans l'ampli (ploc), donc, si la ce n'est pas le cas, je pense aussi que le micro à un soucis.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-07-2014 à 16:25:23
n°1925986
Zugluk
Posté le 10-07-2014 à 16:55:25  profilanswer
Ok merci, j'ai pris contacte avec le constructeur... il m'a demandé de mesurer l'impédance qui a l'air OK... j'attends une nouvelle réponse
n°1925989
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-07-2014 à 17:02:19  profilanswer
Bizarre si l'impédance est bonne, logiquement c'est que le micro fonctionne...
Si il y'aurait une coupure dans la bobine, ça se verrait sur la mesure.  ;)
n°1926110
Zugluk
Posté le 11-07-2014 à 10:03:36  profilanswer
Ouais c'est ce que le gars m'a dit... bon... à croire, peut être, que ça vient exclusivement du jack. Je vais refaire mes mesures...
  Traitement Audio
(Micro) Modifier le son sans post-editmicro azden
Problème micro casqueEntrée micro panneau frontal parasitée
Casque micro H600 reconnu partiellement ???Question avant achat sur micro chaine hi fi
Augmenter la tension de sortie d'une carte sonSortie HDMI "Hors de gamme"
Micro USB ou préampli
Plus de sujets relatifs à : Tension de sortie sur un micro passif de guitare
