2459 connectés
  Traitement Audio
  Probleme branchement son tv sur table mixage
n°2096085
sjl49
retraite
Posté le 22-06-2017 à 15:02:49  profilanswer
Bonjour à toutes et tous
Je viens de changer ma TV pour une 55' malheureusement il n'y a plus de sortie RCA, seulement des entrées, avant je connectais ma tv AV OUT sur ma table de mixage rentrant en RCA (comme cela tout ce qui passait par la TV avais le son amplifié par ma table mix), quelqu'un aurait t'il une solution pour resoudre mon problème
Merci à vous
Amicalement
n°2096086
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-06-2017 à 15:05:30  profilanswer
Salut, si ta TV dispose d'une sortie optique ou coaxial, tu peut utiliser un DAC (qui va convertir l'optique numérique en analogique stéréo) : https://www.thomann.de/fr/swissonic [...] _24_96.htm :hello:
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-06-2017 à 15:08:53
n°2096098
sjl49
retraite
Posté le 22-06-2017 à 15:37:20  profilanswer
Merci, j'ai une sortie marquée digital audio a premiere vue  TOSLINK je crois, c'est une prise assez bizarre, ma tv est une panasonic viera 4k, il n'y a même plus de prise péritel
n°2096125
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-06-2017 à 17:11:56  profilanswer
Toslink (Toshiba Link) = optique.  :jap:
https://fr.wikipedia.org/wiki/TOSLINK
TOSLINK a été à l'origine créé en 1983 par l'entreprise Toshiba pour connecter ses propres lecteurs CD à ses amplificateurs audio haut de gamme.
Pas de soucis, c'est compatible avec le DAC que j'ai proposé (il faudra juste passer la TV en mode PCM stéréo dans les options de configuration audio).  ;)
PS : si tu passe par une box adsl (ou canalsat, etc...), il faudra peut-être connecté directement la box au DAC (et non la TV), donc il faut vérifier que la box elle aussi dispose d'une sortie optique "toslink".
Normale, c'est obsolète les peritel (plus obligatoire depuis 2015) : http://www.lemonde.fr/pixels/artic [...] 08996.html
C’est la fin pour les prises Péritel : leur présence, obligatoire depuis 1980 pour tous les postes de télévision vendus en France, ne sera plus imposée aux constructeurs. Un arrêté du 3 juillet a finalement abrogé la norme « NF C 92-250 », qui les rendait obligatoires.
Et c'est pas un mal, car c'était vraiment un connecteur merdique qui déconnait une fois sur deux... [:crapulax:1]
Aujourd'hui on va vers la fin de l'analogique pour les TV et HC, désormais c'est quasiment tout en numérique (optique ou HDMI), sur les TV il reste seulement quelques connecteurs analogique, comme les entrées pour caméscope, ou les sorties casque..., mais je pense que ça va finir par disparaitre aussi... (c'est une question de temps, pour le moment on les laisse pour ceux qui ont encore des vieux caméscopes, etc...)
Il faut faire avec son temps...  [:le_glaude]
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-06-2017 à 17:34:30
n°2096131
sjl49
retraite
Posté le 22-06-2017 à 18:00:41  profilanswer
Oui je comprends bien qu'il faut evoluer, heureusement.
En tout cas merci pour ton aide
je vais prendre le DAC je pense aussi que ca doit marcher
Encore merci
n°2096143
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-06-2017 à 19:03:52  profilanswer
Attention car certaines TV (mais ça dépend des modèles), n'envoient pas le son des sources HDMI vers la sortie optique (sur certaines TV, seul le son du tuner TNT interne est envoyé vers l'optique).
Dans ce cas, il faut brancher directement la box adsl ou canalsat directement vers le DAC.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-06-2017 à 19:05:40
n°2098005
sjl49
retraite
Posté le 04-07-2017 à 10:37:49  profilanswer
Rebonjour
Voila j'ai acheter un convertisseur optique vers RCA et brancher sur ma table de mix, je trouve qu'il y a beaucoup de buzz quand je mets amplis sous tension et que je monte la tranche venant de la TV, ce que je n'avais pas du tout avec mon ancienne TV branchée en AV OUT.
Est ce que cela peux venir sur convertisseur lui même ?
Merci a vous
n°2098006
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-07-2017 à 10:40:39  profilanswer
Oui, ça peut etre une panne du convertisseur (tu as pris quel modèle, le swissonic ?).
Mais ça peut aussi être un défaut de masse, ou des câbles RCA défectueux (c'est le plus probable, un défaut de "buzz", ça viens souvent du câblage).  ;)
As tu testé avec des câbles RCA neuf, ou simplement avec un autre cable ?
PS : tu as branché le convertisseur sur quel entrée de la console ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-07-2017 à 10:45:45
n°2098011
sjl49
retraite
Posté le 04-07-2017 à 10:53:44  profilanswer
j'ai achete chez novhill, c'est sur pas très cher, pour les cables j'ai refait l'essai en rebranchant le tout sur mon ancienne tv en AV out tout marche impecable, autrement le convertisseur est connecte sur ma table mix en entrée output A comme avant?
Est ce que le fait de brancher le convertisseur sur la même ligne electrique et qu'il se trouve sous la TV derriere mes amplis et ma table peux jouer
n°2098013
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-07-2017 à 10:58:11  profilanswer
Connais pas...  [:goumite:1]
"Output", c'est pas une entrée, c'est une sortie...  [:cosmoschtroumpf]
Input (IN)= Entrée
Output (OUT) = Sortie
Quel est la marque et référence de cette console, que je vois les connecteurs disponibles ?  :o
Oui, pour le fait qu'il soit branché sur la même multiprise que l'ampli, ça peut jouer pour une boucle de masse..., mais pour le fait qu'il soit derrière l'ampli et la table, non...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-07-2017 à 11:00:32
n°2098018
sjl49
retraite
Posté le 04-07-2017 à 11:05:59  profilanswer
BST Activ 206 avec 2 master ou output  (A et B)
n°2098020
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-07-2017 à 11:09:42  profilanswer
Il faut brancher le convertisseur sur une des 4 entrées "CD" :
http://medias.audiofanzine.com/images/normal/bst-activ-206-76148.jpg
Out 1, Out 2, sont des sorties pour des amplis (ampli 1 et ampli 2)
et REC pour une platine K7 (enregistrement).
 [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-07-2017 à 11:14:49
n°2098024
sjl49
retraite
Posté le 04-07-2017 à 11:21:05  profilanswer
excuse tu as raison  effectivement le convertisseur est bien branche sur un entree CD  ce qui est logique, par contre je n'ai pas mis le cable masse GND, est ce genant, du moins dans ce cas, puisque avant il n'etait pas non plus branché
n°2098041
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-07-2017 à 11:52:48  profilanswer
Le câble de masse GND, n'est en théorie utile que pour les platines vinyles (entrées phono).
Il n'y pas de connecteur GND sur un convertisseur DAC, ou une platine CD...  :o
Ceci-dit, si la carrosserie du convertisseur DAC est en métal, tu peut toujours tenté de la relié avec un fil sur une des vis, vers le connecteur GND de la console (ça ne risque rien d'essayer, et ça peut résoudre le problème de buzz), mais si la carrosserie est en plastique, aucun intérêt...   ;)
Sinon, un petit filtre comme ceci, entre le DAC et la console peut résoudre le problème : http://www.toutlehautparleur.com/monacor-fga-40.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-07-2017 à 11:54:31
n°2098058
sjl49
retraite
Posté le 04-07-2017 à 12:19:29  profilanswer
convertisseur en metal, je vais essayer la masse comme tu dis, par contre je te remercie vraiment pour ton conseil du filtre, je vais m'en procurer un, c'est pas cher alors essayons, deja pour te donner aperçu, sur ma table de mix je connecte en entrée donc la TV, un lecteur 51 cd Sony, un ampli hi fi Dual CV 1460, et en sortie un ampli Elyonee 220 de B.Corde et un ampli Crest audio 6 et l'ensemble ampli travailler avec un BBE Sonic   482i comme enceintes 4 enceintes Chilton serie G7 de B.Corde Sortie X1 sur mix et 2 Cabasse pour le son venant du DUAL sortie X2 sur le mix
n°2098065
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-07-2017 à 12:31:48  profilanswer
C'est un Compresseur / Maximizer ça, il me semble...
Perso pour ma guitare, j'utilise un BBE 381 guitar pré-amp, c'est du très bon matériel, made in USA.  [:implosion du tibia]
Bon par-contre BST, c'est un peu du bas de gamme comme console de mix... (j'en ai eu une qui ressemblait un peu à la tienne). :o
Pour les enceintes, je ne connais pas du tout cette marque, perso j'utilisait beaucoup du RCF, QSC, et en amplis Dynacord, Peavey, Crown, QSC... (pendant la période ou je faisait de la disco mobile).  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-07-2017 à 12:32:28
n°2098069
sjl49
retraite
Posté le 04-07-2017 à 12:41:42  profilanswer
Oui effectivement la BST c'est plus bas de gamme, mais pour mon salon ça fait son boulot, j'en suis assez content, cela fait au moins 10 ans que je l'ai tout comme le systeme B.Corde  https://www.bcorde.com/ et pour l'ampli DUAL CV 1460 il a plus de 30 ans. Je ne suis pas DJ c'est juste pour mon plaisir, écoutez des concerts avec tout ce bordel c'est génial, bien sur je ne pousse pas trop quand même, sinon je décole le papier aux murs et mes verres se font la malle, mais c'est tellement bon
n°2098071
sjl49
retraite
Posté le 04-07-2017 à 12:43:44  profilanswer
pour le BBE 482i oui c'est un compresseur maximizer, super comme appareil ais à eviter de foutre les 2 potentio a fond, sinon on sent bien la difference entre le IN et le OUT du BBE
n°2098073
sjl49
retraite
Posté le 04-07-2017 à 12:47:03  profilanswer
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_213221IMG20170414151452.jpg
c'etait avecmon ancienne tv 32, maintenant je suis en 55
n°2098077
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-07-2017 à 13:00:00  profilanswer
sjl49 a écrit :
https://img4.hostingpics.net/thumbs [...] 151452.jpg
Ca fait un peu haut pour la TV, avec le meuble en rack...  :D
Moi aussi j'utilise un "vieille" ampli Philips 22 AH 590 de 1978.  :jap:
Il as un joli look le tiens, j'aime bien ses vu-mètre :
http://i1190.photobucket.com/albums/z458/mo187910/DUAL%20CV-1460/DUAL%20CV-1460%20002_zpsue46ccc0.jpg
 :love:
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-07-2017 à 13:02:34
n°2098078
sjl49
retraite
Posté le 04-07-2017 à 13:03:17  profilanswer
1,10m le rack et la 55' je l'ai mise au mur avec un bras se déportant, pas trop quand même a faire, car la TV fais 18kg et le mur est en placo, imagine si je m'amuse a ouvrir le bras complètement.
au fait j'ai changer de prise de courant pour le convertisseur, effectivement ça améliore les choses, moins de buzz, je vais essayer avec le filtre en plus que tu m'a préconiser.
En tout cas, vraiment je te remercie de tes conseils et de ta disponibilité
encore merci
n°2098080
sjl49
retraite
Posté le 04-07-2017 à 13:06:36  profilanswer
Le mien est moins classe je trouve il est inox, j'aime bien le noir, par contre ça pèse un ane mort ce bidule.  Ah le vieux matos  y a rien à dire, n'est ce pas
n°2098085
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-07-2017 à 13:15:58  profilanswer
Ah oui, je préfère la version noir aussi.
Le miens est noir ( mais il n'a pas de vu-mètre  :sweat: ) :
http://img15.hostingpics.net/pics/831699philips59001.jpg
Ben, j'imagine qu'il doit être moins lourd que tes amplis de sono...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-07-2017 à 13:19:44
n°2098087
sjl49
retraite
Posté le 04-07-2017 à 13:19:21  profilanswer
Une fois de plus je te remercie pour tout, et je te souhaite une bonne journée.
n°2098089
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-07-2017 à 13:21:31  profilanswer
Idem.  :jap:
  Traitement Audio
Envoyer son logiciel vers table de mixageProblème de lecture cd Yamaha CRX-330
Problème son caméra SONY CX550 et solution externe pour court métrageSony NW-A35 : problème d'égaliseur
Pb branchement casque gamer sur table djm400Impossible de diffuser sur mon 5.1 depuis branchement écran sur DP
Probleme tele Samsung 4k série ks7500Problème de lecture video Premiere Pro CS4
Probleme de branchement avec une table de mixage
Plus de sujets relatifs à : Probleme branchement son tv sur table mixage
