668 connectés
  Traitement Audio
  Mutli-canaux via SPDIF => 5.1 détecté… ou pas...
n°2193518
bono800
Posté le 09-04-2019 à 20:10:31  profilanswer
Bonjour à tous,
Pour mon Home Cinema, j'utilise MPC-HC et le son sort via ma sortie SPDIF.
Le soucis que j'ai : avec des sources de 6 canaux, dans certains cas le son est bien détecté par ma Hifi en 5.1 et dans d'autres cas le son est détecté en PCM (malgré les 6 canaux donc)
Le plus curieux est que cela peut se produire avec un même film, dont les 2 pistes ont 6 canaux : la piste FR va être reconnue en 5.1 par ma chaîne et la piste ENG va être lue en PCM...
Pour comprendre j'ai regardé le détails de ces 2 pistes :
Audio #1
Identifiant du codec : A_AC3
Débit : 384 kb/s
Canaux : 6 canaux
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
Echantillonnage : 48,0 kHz
Taille du flux : 384 Mio (12%)
Langue : Français
Audio #2
Identifiant du codec : A_AAC-2
Débit : 224 kb/s
Canaux : 6 canaux
Channel layout : C L R Ls Rs LFE
Taille du flux : 224 Mio (7%)
Langue : Anglais
J'ai cru trouver la réponse en pensant que c'était le AAC qui posait un problème puisque c'est sur cette piste 2 ou ça ne passe qu'en PCM.
Sauf qu'en faisant le test avec un autre film qui est en AC3, là aussi ma chaîne le détectait en PCM (alors qu'elle décodait bien le AC3 en 5.1 sur le test du fichier précédent).
Bref, je suis perdu...
Y a-t-il des réglages sups particuliers à faire dans MPC-HC ?
Merci beaucoup pour votre aide.
n°2193945
arnuche
Posté le 12-04-2019 à 23:19:43  profilanswer
En effet, l'AAC n'étant pas pris en charge par les amplis, il est converti en PCM par ton pc ; et comme le SPDIF n'est pas compatible avec du PCM 5.1, il est réduit à du PCM 2.0.
Je crois qu'il est possible de convertir l'AAC 5.1 en ac3 5.1 avec ffdshow.
Il faut peut-être juste fermer et ré-ouvrir MPC-HC après qu'il ait basculé en PCM lors d'une lecture de piste AAC.
Message édité par arnuche le 12-04-2019 à 23:22:06
n°2194236
bono800
Posté le 15-04-2019 à 19:38:05  profilanswer
C'est bon j'ai résolu mon problème !
Et je peux bien passer mon AAC en 5.1 via spdif  :wahoo:
En fait j'avais bien paramétré mon ffdshow dans MPC-HC pour qu'il traite l'ACC en AC3 via spdif et que ma hifi puisse donc faire du 5.1.
Sauf que MPC lit par défaut la 1ère piste audio, et dans mon cas 90% de mes fichiers ont du AC3 sur la 1ère piste et du ACC sur la 2ème piste, donc en lançant le fichier, MPC détectait du AC3 et ne lancait donc pas le process ffdshow.
En changeant les paramètres et en demandant à MPC de charger la 2ème piste en priorité, il charge donc de l'ACC, et donc lance ffdshow : et là le process fonctionne puisque l'ACC est bien converti à la volée en AC3, et j'obtiens donc du 5.1 et non de la stereo  :wahoo:
Message édité par bono800 le 15-04-2019 à 19:40:06
n°2194245
Marcel Pit​ou
Posté le 15-04-2019 à 21:17:21  profilanswer
Ca aurait été utiles de savoir que ta carte son est capable de convertir de l'AAC en AC3 à la volée...  :o
Effectivement, l'AAC n'est pas décodé par tout les amplis...  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 15-04-2019 à 21:19:52
n°2194479
bono800
Posté le 17-04-2019 à 19:58:14  profilanswer
Si je ne l'ai pas précisé c'est que je pensais que le process de conversion était effectué par ffdshow et non par la carte son.
  Traitement Audio
TV vers ampli audio : HDMI to RCA ou HDMI to spdifMa tv ne détecte pas mon casque bluetooth
Spdif d'une box android sur pc ?Sony DAV-SA30, faire du réel 5.1 avec TV récente (SPDIF) ?
[ACH] Convertisseur USB --> SPDIFSpdif ou les 3 mini jacks?
Carte son et ampli 8 canaux pour installation artistiqueMicrophone non detecté
Branchement Spdif Coax PC vers HC Marantz SR6005Probleme Spdif sur carte son Motu
Plus de sujets relatifs à : Mutli-canaux via SPDIF => 5.1 détecté… ou pas...
