easy-door a écrit :
- est-il possible de "faire tourner" un logiciel d'enregistrement quelconque avec cette config?
Oui, je fait tourner le logiciel Sonar sur un Dual Core E4400 @ 2Ghz, avec 3Go de RAM (sous Windows 10 Pro 64 bits, mais ça fonctionnait aussi sous Windows 7 64 bits).
PS : tu as une version "artist" de Sonar, qui coute moins cher (la version la plus cher est la version "producer", mais la "artist", est largement suffisante) : https://www.thomann.de/fr/cakewalk_sonar_artist.htm
Ca tourne bien, par-contre, ça commence à patauger dans la semoule, quand il y'a plus de 16 pistes en VSTi simultanement... (manque de RAM sur mon PC, 8Go serait pas du luxe)...
Mais en 16 ou 24 pistes audio (enregistrement directe), aucun problèmes..., c'est seulement les VSTi et VST (instruments MIDI virtuel, et effets virtuel) qui bouffent de la RAM quand y'en as beaucoup en même temps...
Sinon, il te faudra obligatoirement une carte son dédié MAO "zéro latence" (à choisir suivant le nombre d'entrées simultané dont tu as besoin pour ton groupe).
easy-door a écrit :
- si la réponse est non, ai-je la possibilité de faire évoluer cette machine et quelqu'un peut-il m'aiguiller un peu?
Tu peut toujours rajouter de la mémoire RAM, c'est pas du luxe (plus tu rajoutera de RAM, plus tu pourra augmenter le nombre de pistes en simultanée), et éventuellement un gros dur rapide pour le stockage car les fichiers audio en 24/96 non compressé, ça prend énormément de place dans le disque (je dirait mini 1To, 7400Tr pour le stockage, et un petit 128Go SSD pour le système, par exemple).
Mais la priorité, ça va être la carte son (à moins que la tienne soit déjà zéro latence).
Et enfin, il faut voir quel version de Windows tu as (il te faudrait au moins Windows 7, et en 64 bits), si tu as une version 32 bits, télécharge l'iso 64 bits originale, et reinstalle la avec ton numéro de licence...
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-08-2017 à 00:15:45
