2812 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  131  132  133  134  135  136  137  138
CUSTOM : concours du plus beau Foobar2000
n°1773052
NODeath
Posté le 02-03-2012 à 17:00:19  profilanswer
Kroma X amorK a écrit :
J'ai aussi le K800 et chez moi ça marche tant et si bien qu'il faut que la fenêtre Foobar soit l'application "active".
Ouais il faut qu'elle soit en premier plan quoi, et perso ça me gène un peu. J'aimerais pouvoir faire pause quand je suis en jeu ou autre. Ce qui est bizarre c'est que je peux faire suivant/précédent en jeu, mais pas moyen de mettre pause  [:cerveau kneu]
EDIT : Bon après 2s de recherche, j'ai trouvé la soluce pour que ça fonctionne très bien => http://www.pejako.nl/tips-tricks/f [...] foobar2000 :jap:
Maintenant ça le rends parfait comme lecteur :D
Message édité par NODeath le 02-03-2012 à 18:31:37
Topic [ACH]/[VDS]
n°1773122
Mdkart
Marchand de sable
Posté le 03-03-2012 à 10:09:03  profilanswer
Vous avez bien réglé les raccourcis en global.
File > Preferences > Keyboard Shortcut
On peut éventuellement faire un Add New pour paramétrer le raccourci si ce n'est pas déjà fait, et bien cocher la case Global Hotkey.
n°1773210
tomati
Posté le 04-03-2012 à 08:24:40  profilanswer
petit tips concernant l'association de la touche média du clavier à foobar2000 sans devoir installer les drivers du clavier
Code :
  1. Windows Registry Editor Version 5.00
  2. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AppKey\16]
  3. "Association"=".cda"
  4. "ShellExecute"="C:\Program Files\foobar2000\foobar2000.exe"
enregistrez en .reg et à fusionner à la BDR ( faites une sauvegarde avant de l'ancienne clef)
fonctionne avec mon clavier logitech multimedia sous win xp pro pas testé avec d'autres claviers n'y d'autre OS.
cdlt.
Message édité par tomati le 04-03-2012 à 20:55:16
n°1776508
Br3tt
Posté le 26-03-2012 à 00:17:49  profilanswer
Mes deux nouveaux WSH panels dans foobar2000 (DefaultUI):
http://img593.imageshack.us/img593/7803/wshcoverflowpreview008.png
Br3tt (http://br3tt.deviantart.com)
n°1776513
BoraBora
Dilettante
Posté le 26-03-2012 à 01:02:37  profilanswer
http://img593.imageshack.us/img593 [...] iew008.png
Putain de boulot, comme d'habitude. :jap:
Une ch'tite question : est-ce que ta playlist WSH permet des choses que ne permet pas SimPlaylist (que j'ai dorénavant plus ou moins adoptée, mais dont le développement est retombé aussi vite qu'il avait commencé) ?
n°1776537
NODeath
Posté le 26-03-2012 à 10:40:57  profilanswer
C'est pas un peu galère quand on beaucoup d'album ?
Topic [ACH]/[VDS]
n°1776576
Br3tt
Posté le 26-03-2012 à 13:02:46  profilanswer
Le nombre d'album ne joue en rien sur les perfs (ou très peu). Pour info j'ai un CPU qui à environ 5 ans (intel core2duo e6850) et une carte graphique du même age : nvidia 8800 GTS ==> R.A.S.
le script du coverflow est dispo ici: http://fav.me/d4t4lh7 il te suffit de tester et tu verras bien ;)
n°1776579
Br3tt
Posté le 26-03-2012 à 13:08:00  profilanswer
merci. oui mais j'ai pas fini ce script encore donc je peux pas détaillé les toutes différences encore. il y aura le systeme de rating sur chaque ligne comme pour simplaylist et mon précédent script. Mon script permet l'ajout d'une image en fond avec gestion du niveau de transparence, il affiche la playlist sous la forme d'une playlist mono colonne comme ELPlaylist avec gestion d'une rupture et d'une entête de groupe (normalement les albums) dans lequel tu as la cover et toutes les infos que tu veux y mettre (l'avantage du script, tu le modifies selon tes besoins sans limite que celles de tes aptitudes et de ton imagination).
je te propose de tester quand je partegerai ce script. pour l'instant seul le coverflow qui est bien stable est partagé, voir message ci-dessus
a+
Message édité par Br3tt le 26-03-2012 à 13:08:21
n°1776616
BoraBora
Dilettante
Posté le 26-03-2012 à 16:16:15  profilanswer
a+
Merci, je testerai avec grand plaisir. :jap: Pourra-t-on faire des sous-groupes ? J'aime bien faire une petite séparation entre les faces d'un disque (faces virtuelles, évidemment, mais pas mal de disques resteront toujours pour moi séparés en faces... même si je n'ai plus de vinyles depuis le milieu des 80's [:adodonicoco]  :D ).
Message édité par BoraBora le 26-03-2012 à 16:17:54
n°1776617
NODeath
Posté le 26-03-2012 à 16:34:34  profilanswer
C'est pas les perfs qui m'inquiètes, mais plutôt la recherche d'album. Si t'en a un paquet t'es partie pour faire défiler un max :o.
Topic [ACH]/[VDS]
n°1776643
Br3tt
Posté le 26-03-2012 à 18:34:11  profilanswer
j'ai pas géré ça comme un bourrin je te rassure, je charge les covers au fur et à mesure avec un cache pour pas recharger celles déjà chargées une fois et le chargement est asynchrone! bref, j'ai fait le max pour que ça soit très utilisable.
une fois encore, suffit de l'essayer, ça sera mieux que de parler dans le vide :p
Message édité par Br3tt le 26-03-2012 à 18:37:14
n°1776644
Br3tt
Posté le 26-03-2012 à 18:36:33  profilanswer
alors ce qui ne sera pas fait :
- le collapse/expand des group header
- un seul niveau de group à priori, mais ça encore je pourrai aller jusqu'à deux si j'ai le courage de le faire, car perso un seul me suffit
n°1776654
NODeath
Posté le 26-03-2012 à 19:03:03  profilanswer
Oui un peu comme le truc de Itunes, sinon c'est sympa mais je préfère garder mon interface, elle est très simple et intuitive, puis j'ai les lyrics :o
Topic [ACH]/[VDS]
n°1776699
Br3tt
Posté le 26-03-2012 à 22:18:56  profilanswer
je en vois pas le rapport avec l'interface, on parle d'un panel ici, suffit de l'ajouter ou non à une interface (la tienne par exemple), ça n'enlève rien, encore moins les lyrics ;)
n°1776700
NODeath
Posté le 26-03-2012 à 22:24:58  profilanswer
En effet, j'avais mal lu :o.
Topic [ACH]/[VDS]
n°1776704
BoraBora
Dilettante
Posté le 26-03-2012 à 23:02:13  profilanswer
Ca, je m'en fiche, je m'en sers pas. :D
Change pas de plan juste pour moi, je veux pas faire mon boulet. :o
n°1776733
Posté le 27-03-2012 à 02:46:33  answer
moi j ai pas réussis a comprendre comment l installer D: pas tapé :/
n°1776735
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-03-2012 à 04:08:49  profilanswer
Br3tt a écrit :
HiFoo, ma nouvelle config est dispo au téléchargement sur DA: http://fav.me/d41l5mf
http://img824.imageshack.us/img824 [...] ile.th.png
Adopté.  :D
http://img11.hostingpics.net/pics/969418foobar.png
Super boulot en tout cas ce skin, Br3tt, merci ! [:implosion du tibia]
Ptin, quand on regarde les premières pages du topic, et maintenant, y'a eu un sacrée changement quand même !  [:elias de kelliwich:1]
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-07-2015 à 20:11:11
n°1776800
fougnac
Posté le 27-03-2012 à 12:53:55  profilanswer
c'est vrai que ça commence à ressembler à winamp  [:le fleau:3]
Message édité par fougnac le 27-03-2012 à 12:54:08
n°1777397
Lagaffe59
Who Dares Wins
Posté le 31-03-2012 à 10:09:19  profilanswer
Salut les amis
Dîtes c'est un taf monstrueux de vouloir organiser tous ses fichiers lossless (pochettes, classement par styles) enfin genre itunes le tout sur Foobar?
J'ai l'impression qu'il va falloir prendre une année sabatique...
J'envisageais de me prendre un nouveau dd et d'organiser mon joyeux bordel
Je me disais que pê il y a des solutions qui permettent de gagner énormément de temps...
Message édité par Lagaffe59 le 31-03-2012 à 10:12:30
n°1777491
BoraBora
Dilettante
Posté le 31-03-2012 à 20:02:04  profilanswer
Il y en a, mais si tes fichiers sont taggés et nommés de manière incohérente, ça ne va pas être de la tarte. Le plus simple sera sans doute de passer par un soft qui peut récupérer les tags sur un site ou un autre (Musicbrainz, Discogs etc.).
Edit : en fait, ce n'est pas le bon topic, va plutôt sur le topic Foobar. Ici, c'est le look seulement.
Message édité par BoraBora le 31-03-2012 à 20:02:54
n°1779030
Drepanon
The Not-So-Grim Reaper
Posté le 08-04-2012 à 18:04:59  profilanswer
Mon Foobar pète les plombs. Il y a certaines pistes pour lesquelles j'ai changé le titre, et le nouveau titre s'affiche correctement que ce soit sur MP3Tag ou directement dans l'explorateur Windows. En revanche, ELPlaylist et d'autres panels affichent toujours l'ancien titre et refusent de se mettre à jour. Je ne sais plus trop où chercher, là, j'ai tenté un refresh sur ELPlaylist, de supprimer la bibliothèque puis de la remettre, sans succès. Vous auriez une idée ?
n°1779749
daft974
Un Noizo...
Posté le 12-04-2012 à 07:50:59  profilanswer
@Lagaffe59
Je te recommande Tag & Rename : http://www.softpointer.com/tr.htm
Le meilleur soft selon moi pour tagger rapidement et proprement ses mp3
Inconvénient: il est payant.
Message édité par daft974 le 12-04-2012 à 07:51:57
n°1779758
Drepanon
Posté le 12-04-2012 à 09:12:38  profilanswer
Il fait quoi de plus que MP3Tag ne fasse pas déjà gratuitement ?  [:p'tit soleil:4]
n°1779769
elefanc
Posté le 12-04-2012 à 10:19:07  profilanswer
Essaie de faire clique droit sur tes pistes en question, propriétés, tools, reload infos.
Sinon je pencherai sur un problème de version de tags. Essaie d'harmoniser tout ça, avec mp3tag et en forçant foobar à ne lire qu'une seule version de tags.
Pas besoin d'autre logiciel.
E.
SoDeepLove4U
n°1779927
daft974
Un Noizo...
Posté le 12-04-2012 à 20:04:33  profilanswer
tout en mieux  :o
n°1779949
BoraBora
Dilettante
Posté le 12-04-2012 à 22:04:21  profilanswer
daft974 a écrit :
tout en mieux  :o
Il faut traduire par "j'en sais rien", je suppose ?  :lol:
D'après ce qu'on peut lire sur le site de Tag&Rename, non seulement ce soft ne fait rien qui ne puisse être fait avec MP3Tag, mais il en fait même moins. Je n'ai pas vu de support des tags personnalisés, en particulier, ce qui pour moi signifie "poubelle direct".  :whistle:
Message édité par BoraBora le 12-04-2012 à 22:04:38
n°1779982
Jinroh
Posté le 13-04-2012 à 08:29:47  profilanswer
Le grand + de Tag & Rename est qu'il est plus sexy, c'est tout.
Galerie photos
n°1780071
Lagaffe59
Who Dares Wins
Posté le 13-04-2012 à 16:43:44  profilanswer
daft974 a écrit :
@Lagaffe59
En fait (andouille que je suis) j'ai énormément de fichiers flac déjà taggués...comment faîtes vous pour afficher la pochette de l'album lors de la lecture de celui-ci?
Mon idée:En gros faudrait que j'achète un nouveau disque dur, trie et répertorie (donc que je range mon foutoir) par catégorie (sur windows et au niveau des tags, parce que j'imagine que sous foobar on peut lancer une playlist aléatoire en sélectionnant rock dans le style musical), + mettre des pochettes visibles sur foobar
Possible tout ça?
Message édité par Lagaffe59 le 13-04-2012 à 16:49:17
n°1780106
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 13-04-2012 à 19:32:37  profilanswer
soit tu met la pochette avant au format jpg 500x500, nommé "folder.jpg" dans le dossier qui contient l'album.
soit avec mp3tag, tu ajoute cette pochette au même format directement aux fichiers (en déplaçant la pochette à la souris dans mp3tag, puis en sauvegardant les tags ID3).
PS : je ne connais pas tag & rename, j'utilise mp3tags.
Message édité par Elias de Kelliwich le 13-04-2012 à 19:34:47
n°1780138
BoraBora
Dilettante
Posté le 13-04-2012 à 22:02:42  profilanswer
Pour la pochette dans le dossier :
Préférences --> Display --> case "Album Art". Là, tu lui indiques les différents nommages de tes pochettes (cover.jpg, folder.jpeg, pochette.png, enfin ce que tu veux). Aucune taille de pochette n'est requise, Foobar la réduira aux dimensions que tu choisis dans l'affichage.
Pour la pochette dans un tag : ben... rien à faire.
n°1780217
daft974
Un Noizo...
Posté le 14-04-2012 à 15:41:10  profilanswer
Il gère très bien touts les tags, tu peux mettre des scripts pour accélérer l'écriture, l'interface est bien plus lisible et personnalisable, j'ai pas essayer MP3 Tags en profondeur mais j'ai trouvé qu'il faisait tout en moins bien, moins pratique donc "poubelle direct" après les deux se défendent c'est du feeling en fonction de l'utilisateur et le fais qu'il soit payant si on s'y connait un peu ce n'est pas un soucis.
n°1780314
BoraBora
Dilettante
Posté le 14-04-2012 à 22:31:54  profilanswer
Je parle de champs personnalisés. Créer un nouveau type de tag intitulé Zorglub, genre. Je ne vois aucune mention de cette possibilité dans la liste des features. Et comme il n'y a pas de forum sur le site, on ne risque pas de voir des demandes de features ou des plaintes sur les bugs. :ange:
Oui, MP3Tag aussi.
Le panneau sur le côté avec la liste des tags, et auquel tu peux en outre rajouter n'importe quel tag, y compris ceux que tu as inventés, c'est à ma connaissance une exclu MP3Tag. Pas besoin d'ouvrir une fenêtre avec ouatmille onglets.
On ne sait toujours pas ce que Tag& Rename fait de plus.
Oui, Kevin préfère toujours un soft payant en warez à un soft gratuit, ça le fait se sentir trop lEEtz. :sarcastic:
Message édité par BoraBora le 14-04-2012 à 22:32:13
n°1780375
Br3tt
Posté le 15-04-2012 à 00:04:07  profilanswer
retour au Topic les amis:
http://i.imgur.com/i8W9n.png
n°1780425
daft974
Un Noizo...
Posté le 15-04-2012 à 11:17:16  profilanswer
Oui, MP3Tag aussi.
tu t'es bien fatigué pour répondre  [:frag_facile]
J'ai juste donné mon avis après celui qui demandait avec quoi taggé ses Mp3 j'ai recommandé Tag & rename mais Mp3 tag doit etre très bien puisqu'il est gratos, après j'ai pas accroché c'est mon avis perso hein faut pas te mettre dans cet état.  [:madyodaseb]
n°1780430
BoraBora
Dilettante
Posté le 15-04-2012 à 11:42:02  profilanswer
Fatigant, écrire 10 lignes en réponse à quelqu'un sur un forum ?  [:azylum] Puis tu sais, c'est pour Lagaffe et d'autres que je réponds. Tu parles du "meilleur" soft, qui fait "tout en mieux". Ca t'étonne que Drepanon, moi ou d'autres se demandent d'où tu sors ça ? Tu pourrais avoir raison, hein. Faudrait juste expliquer pourquoi, ça rendrait service. C'est un peu pour ça que les gens viennent sur un forum. :D
Euuuh... t'es parano, ou quoi ?  :heink:
n°1780435
Lagaffe59
Who Dares Wins
Posté le 15-04-2012 à 12:27:30  profilanswer
Merci les amis
J'imagine que ce boulot va occuper de longs jours de pluie...
Je m'écoute Faith de Cure (que je découvre après The Head on the Door) sublime
Bon dimanche :hello:
n°1780438
BoraBora
Dilettante
Posté le 15-04-2012 à 12:56:15  profilanswer
Lagaffe59 a écrit :
Merci les amis
You're welcome. :D
En me relisant dans ton quote, je me rends compte que la formule "rien à faire" peut prêter à confusion. C'est dans le sens "rien à faire de spécial, ça marche tout seul", pas dans le sens "rien à faire, tu peux pas".  :whistle:
n°1780439
BoraBora
Dilettante
Posté le 15-04-2012 à 13:01:06  profilanswer
Je viens de réaliser que je ne t'avais pas mis en "watching list" sur DA, donc c'est fait. Faut dire que je fréquente comme toi HA, HFR et DA, donc je risque pas trop de te rater. :D Je vais tester ta playlist ce week-end si je peux dégager une heure ou deux. :jap:
n°1780503
Br3tt
Posté le 15-04-2012 à 18:45:41  profilanswer
merci  :jap:
super merci, plus j'ai de feedback meiux c'est, ça permet de corriger les éventuels bugs, trucs manquants, où tout simplment m'assurer que ça marche bien pour tous!
n°1780619
Jinroh
Posté le 16-04-2012 à 10:28:17  profilanswer
Méga nice !!!!!!!!
Celui-là, j'y passe dès que tu le proposes :)
Galerie photos
[Topic Unique] Foobar2000 le successeur de WinampConcours vidéo en ligne
[concours de video de vacances] repaire.netcd audios "custom"
radeon vivo : tv-out pas beau...Arggghhh ! Sony pas beau !
Lequel de ces deux sites trouvez vous le plus beau !!Besoin d'aide pour un concours - Questions sur Creative Labs
Ou trouver des Rio volt sp250? les tout nouveaux tout beau en noir ?!qualité à c... de mes SVCD...comment faire du beau ?
Plus de sujets relatifs à : CUSTOM : concours du plus beau Foobar2000
