5093 connectés
  Traitement Audio
  Couper sans REencoder avec audacity
n°1953989
shortlife
Posté le 04-01-2015 à 19:54:40  profilanswer
Bonjour, je viens aujourd'hui d'avoir une idee a laquelle je n'ai jamais pensée et qui pourtant est tres simple, rapide et efficace.
J'ai plusieurs morceaux audio qui sont trop longs et je viens de penser a les couper, comme ca je ne perd rien en qualité et mes musiques sont plus courtes, histoire de ne garder que le meilleur de la musique ^^
Mais le probleme c'est que je n'arrive pas du tout a exporter un fichier que j'ai coupé sans devoir le reencoder, au moment ou je clique sur exporter l'audio, cela me propose un reencodage sous le format desiré.
Donc comment puis je faire svp ?
Merci ^^
n°1954000
shortlife
Posté le 04-01-2015 à 20:26:21  profilanswer
A be je viens d'avoir une reponse sur un autre forum comme quoi audacity ne peut pas :(
C'est nuuuuuuuuuul !
J'ai mis 50 milles ans pour le telecharger et je dois maintenant en telecharger un autre XD
Du coup quelqu'un connait un logiciel avec lequel je pourrais couper mes morceaux sans les reencoder ?
Merki ^^
n°1954018
shortlife
Posté le 04-01-2015 à 21:32:40  profilanswer
je me tue a chercher un truk sur google mais rien :( Je suis tombé sur un truk genial qui permet de couper sans reencoder mais c'est que pour mp3 :(
n°1954155
arnuche
Posté le 05-01-2015 à 18:47:17  profilanswer
Tu peux le faire avec MKVMerge, il gère beaucoup de formats audio. Quand tu importes du son sans image, il te crée un fichier avec extension mka.
Pour la découpe, il y a peut-être même moyen de le faire avant de multiplexer le son en mka, sinon, tu l'exportes d'abord sans découpe en mka, puis tu ouvres ce mka dans MKVMerge et là tu fais la découpe ; onglet global, splitting, split mode, et là il y a plusieurs méthodes possibles, tu peux prendre split by parts based on timecodes.
Et dans la ligne timecodes tu indiques les timecodes de début et de fin comme ça ;
00:01:20-00:02:45
pour garder le son de 1m20s à 2m45s.
Si tu veux 2 extraits d'un morceau, tu mets une virgule ;
00:01:20-00:02:45,00:05:50-00:10:30
Il créera 2 fichiers séparés.
Si tu veux que ces 2 extraits soient assemblés pour devenir un seul morceau, tu rajoutes un + après la virgule ;
00:01:20-00:02:45,+00:05:50-00:10:30
Si tu veux que ça aille du début jusqu'à un certain point, pas besoin d'indiquer 0:00..., tu mets ça ;
-00:02:45
ou d'un certain point à la fin ;
00:02:45-
Tu peux aussi tenter split after duration, ce sera peut-être plus précis que les timecodes.
Quand c'est fait tu peux extraire le son avec MKVExtract.
Message édité par arnuche le 05-01-2015 à 18:50:31
n°1954158
shortlife
Posté le 05-01-2015 à 19:12:48  profilanswer
Merci bcp pour ta reponse, je vais deja voir si le logiciel est lourd car j'ai un bas debit :(
Mais tu me rends un fier service mis a part que j'ai pas trop compris l'histoire du mka ... Si il le met sous cette extension c'est qu'il l'a reconverti non ? Es tu sur qu'il ne reconvertit pas ?
n°1954189
arnuche
Posté le 05-01-2015 à 22:11:46  profilanswer
Oui, MKVMerge ne fait jamais de ré-encodage. Concernant le mka, ce n'est qu'une extension qui sert à savoir qu'il n'y a que du son et pas de vidéo.
n°1954221
chtit
R-CB5
Posté le 06-01-2015 à 02:27:10  profilanswer
j'ai vu ton topic apres avoir creer le mien http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 4974_1.htm
donc je le surveille voir si tu trouve une solution car je cherche un peu la meme chose que toi, couper une piste audio sans qu'il ne soit convertie dans un autre format (je veux garder le flac et le MP3 d'origine) mais audacity sort en wav ;)
Message édité par chtit le 06-01-2015 à 02:28:06
mon topic de ventes
n°1954238
arnuche
Posté le 06-01-2015 à 09:58:58  profilanswer
Je l'ai donnée juste au-dessus la solution.
n°1954315
chtit
R-CB5
Posté le 06-01-2015 à 15:54:36  profilanswer
MKVmerge je l'avais deja tester je l'ai pas trouvé tres intuitif, mais c'est peut etre moi ;)
mais j'ai trouvé la solution avec audacity en fait, voir mon topic ;)
mon topic de ventes
n°1954417
arnuche
Posté le 07-01-2015 à 09:38:42  profilanswer
Ta solution consiste simplement à choisir le codec et le débit de ton choix, pas à éviter un ré-encodage, Audacity ré-encode d'office.
n°1954463
chtit
R-CB5
Posté le 07-01-2015 à 14:14:45  profilanswer
je voulais juste eviter le réencodage dans un autre format, par defaut audacity exportais en WAV, alors qu'a la base j'avais du Flac et du MP3
apres du moment que j'ai du Flac et du MP3 (ce qui est le cas) ca me suffit ;)
mon topic de ventes
n°2190126
Shortlifev​ivant
Posté le 11-03-2019 à 22:06:11  profilanswer
Rebonjour, je ne sais pas si tu es toujours la arnuche mais du coup la derniere fois au final j'avais abandonné mes projets du coup je ne m'etais plus occupé de tout ca ...
Pourrais tu m expliquer comment ouvrir un FLAC, un WAV et un M4A avec mkvtoolnix/mkvmerge ?
Ensuite j'espere pouvoir suivre ton petit guide sinon tu pourras me refaire un petit tuto ? oO
Merci beaucoup et si toi ou quelqu un d autre a une alternative avec un logiciel plus simple payant ou gratuit, je suis evidement preneur !
n°2190146
arnuche
Posté le 12-03-2019 à 09:16:14  profilanswer
Tu ouvres ton fichier comme n'importe quel fichier (l'interface est claire) et le tuto que j'avais posté plus haut est toujours valable ;)
Par contre j'utilise toujours la version 8.3.0 parce que j'aime moins l'interface des versions suivantes.
Mkvmerge n'est pas aussi précis qu'un éditeur audio puisqu'il découpe à la seconde près alors qu'un éditeur peut travailler en millièmes de secondes (voire à l'échantillon près), mais c'est suffisant dans la plupart des cas et permet d'éviter un ré-encodage.
n°2190162
BoraBora
Dilettante
Posté le 12-03-2019 à 11:24:19  profilanswer
En même temps, on voit pas bien pourquoi shortlife veut éviter le réencodage d'un FLAC ou WAV. :o
n°2190166
arnuche
Posté le 12-03-2019 à 12:17:26  profilanswer
Effectivement  :D
Mon tuto est utile pour les formats compressés en lossy of course, pas lossless  ;) Quoique ça marche aussi mais c'est nettement moins utile.
Message édité par arnuche le 12-03-2019 à 12:18:26
  Traitement Audio
Couper de gros MP4 comme le fait VitualDub avec des AVICarte son et Audacity
besoin d'aide transformer un mkv en wav ou pour Audacity - pb de débitFusioner 2 vidéos de meme caractéristique sans réencoder ?
Couper un M2TS à la frame prèsCouper fichier .vob et compresser photo pour book de comédien
Couper/Allumer enceinte avec le Z5500audacity enregistrement de son pas possible
enregistrer son en lecture Windows 8 (audacity)Changer aspect ratio sans réencoder
Plus de sujets relatifs à : Couper sans REencoder avec audacity
