1470 connectés
  Traitement Audio
  Brancher enceinte PC (jack 3.5mm) à TV (digital optical audio out)
n°2105717
skouak
Posté le 29-08-2017 à 14:54:52  profilanswer
Je rencontre un problème de branchement entre ma TV et mon enceinte de PC, et après plusieurs recherches infructueuses sur internet j'aimerai savoir si quelqu'un a une solution à mon problème.
Voici la config:
- Enceinte Focal XS: uniquement une sortie jack femelle 3.5mm
- TV Samsung UE49KS7000: uniquement une sortie audio digital audio OUT (optical), à noter que je n'ai ni prise PERITEL ni prise RCA sur ma TV
Voici à quoi ressemble ma connectique TV:
https://img11.hostingpics.net/pics/351340SamsungKS8000large1.jpg
J'avais auparavant un cable jack 3.5mm vers RCA (rouge blanc) qui fonctionnait très bien, mais n'ayant plus cette prise sur cette nouvelle TV (merci Samsung...) je galère...
Un coup de main serait plus que la bienvenue !
Merci d'avance
n°2105720
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-08-2017 à 15:04:59  profilanswer
Regarde dans le menu audio (paramètre > son) de ta TV, si tu as une option pour sortir en "stéréo PCM" sur l'optique (S/PDIF)  ?
Sinon, essai de poster une photo du menu, car je ne trouve pas dans le manuel, ce n'est pas indiqué...  :??:
Si oui, tu peut utiliser un DAC comme ceci pour convertir l'optique en analogique stéréo : https://www.thomann.de/fr/swissonic [...] _24_96.htm
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-08-2017 à 15:05:29
n°2105722
skouak
Posté le 29-08-2017 à 15:07:33  profilanswer
Top merci de ta réponse rapide, je regarde ça ce soir
n°2105799
skouak
Posté le 29-08-2017 à 20:03:53  profilanswer
alors voici ce que j'ai dans le menu son - paramètres expert:
pour le format Audio HDMI:
https://img11.hostingpics.net/pics/826518IMG1794.jpg
et pour le format audio:
https://img11.hostingpics.net/pics/562138IMG1795.jpg
Cela peut-il marcher avec le boitier que tu m'as recommandé ?
Si je comprends bien la logique du boitier il faut ensuite le connecter d'une part à la sortie digital de la télé et d'autre part à la prise jack de l'enceinte ?
Quels sont les cables qu'il me faut ?
un jack 3.5mm - RCA et un optical - optical ?
j'ai regardé pour les cables optical il en existe de nombreux modèles, en faut-il en particulier pour ce branchement (Toslkink vs. pas toslink) ?
Merci encore
n°2105808
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-08-2017 à 20:25:30  profilanswer
Sauf qu'il faut trouver la même chose, mais avec la sortie S/PDIF (ou optical output) et non HDMI...  ;)
Sortie S/PDIF (optique) = PCM ou Bitstream (et la basculer sur PCM).
Si tu n'a pas cette option, c'est mort, il faut obligatoirement un ampli adapté...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-08-2017 à 20:30:03
n°2105809
skouak
Posté le 29-08-2017 à 20:31:49  profilanswer
Ah mince, et le deuxième menu "format audio" ne correspond pas à ça tu penses ?
n°2105811
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-08-2017 à 20:37:42  profilanswer
Faut chercher un peu dans les différents menu... (S/PDIF, optical out, toslink)...  :??:
Y'a rien d'indiqué dans le manuel (j'ai jamais vu un manuel d'utilisation avec aussi peu d'infos techniques)..., et y'a pas longtemps, un autre forumeur avec une TV Samsung, indiquait qu'il n'avait pas l'option : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2104146
A savoir que cette option est présente sur 99% des TV, en théorie (à titre personnelle, je n'ai encore jamais vu de TV qui n'avait pas cette option)...  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-08-2017 à 20:42:13
n°2106057
skouak
Posté le 31-08-2017 à 12:59:56  profilanswer
Alors j'ai pu trouver 2 différents menus:
- 1 pour sélectionner la sortie audio (TV ; audi buetooth ; sortie audio / optique)
- 1 pour sélectionner le format audio (PCM ; Dolby Digital ; DTS ; DTS Neo 2:5) avec en surbrillance le mssage suivant "sélectionnez le format de sortie audio numérique"
Est ce que tu penses que cela fasse référence à ce que tu mentionnais ? Il n'y a aucune autre options sinon, même dans les paramètres experts...
Merci d'avance
n°2106061
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 31-08-2017 à 13:21:18  profilanswer
Oui, il faut tester de sélectionner "optique" en sortie, puis PCM en format...
De cette manière la TV devrait envoyer un signal PCM stéréo sur la sortie optique, et le DAC pourra le décoder.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 31-08-2017 à 13:22:40
n°2106147
jyves93
Posté le 01-09-2017 à 01:37:45  profilanswer
heu ...il n'y a pas non plus de sortie casque en jack 3.5 sur cette tv?
édit : j'ai regardé la doc ..ben non y en a pas :(
Message édité par jyves93 le 01-09-2017 à 07:58:24
n°2106150
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-09-2017 à 03:39:32  profilanswer
Apparemment non : http://www.lcd-compare.com/televis [...] KS7000.htm
Sorties Audio : Optique Numérique
J'ai l'impression que chez Samsung, c'est pas très fournit en sorties audio...  [:sud_conscient:3]
n°2106174
skouak
Posté le 01-09-2017 à 11:09:28  profilanswer
héhé super ! merci beaucoup pour ton aide en tout cas :)
et sinon jyves93 oui on ne peut pas dire que Samsung est beaucoup pensé au son sur ces télés...
edit: y'a t'il un certain type de cable optique à acheter entre la télé et le DAC ?
j'ai trouvé ça https://www.thomann.de/fr/mutec_opt [...] e_113909_4 est-ce que ça marcherait ?
j'ai déjà le cable jack- rca rouge/blanc pour le branchement entre l'enceinte et le DAC
désolé si ma question peut sembler bête je suis vraiment novice là dedans
Merci !
Message édité par skouak le 01-09-2017 à 11:15:17
n°2106180
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-09-2017 à 12:04:27  profilanswer
Oui, mais 50cm ça me parait un peu court..., sinon celui-ci qui est un peu moins cher en 1m : https://www.thomann.de/fr/pro_snake_tpo_1_tt.htm
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-09-2017 à 12:05:27
n°2106184
skouak
Posté le 01-09-2017 à 12:33:41  profilanswer
OK super merci !
n°2107575
skouak
Posté le 13-09-2017 à 18:13:59  profilanswer
J'ai enfin reçu tout le matériel et ça marche :) :) :) !!
Merci beaucoup pour les conseils !
n°2107576
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 13-09-2017 à 18:16:18  profilanswer
  Traitement Audio
Achat TV 4k UHDMeilleure performance audio
brancher ses enceintes arrières avec cable réseauTV Panasonic TX 48AX630E clignote vert puis rouge sans s'arrêter
Comment regarder du streaming sur sa TV?Support TV orientable avec cache câbles
Kit PC 7.1 - Branchement salon.Décodage audio en bluetooth
TV Samsung : lignes claires et spectre sombre autour de l'écranConseil ampli pour enceinte Sony MHC RG440S
Plus de sujets relatifs à : Brancher enceinte PC (jack 3.5mm) à TV (digital optical audio out)
