Auteur | Sujet : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ] |
lapin | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 21-07-2016 à 14:05:22 |
MrMeth67 Mais qu'est ce qu'un club? |
Message édité par MrMeth67 le 22-07-2016 à 00:09:06 --------------- “Empezó la nueva era” |
Grumms Aimé de tous | Ce craquage. J'étais en 2.0 depuis genre 9 ans, et là, hop, ampli 5.1 + centrale + bibliothèque pour le surround. J'avais des Kef IQ5, là, pour 340€ j'ai choppé une iQ6c et des iQ1. Faut que j'aille faire réparer l'enceinte gauche de mes iQ5 d'ailleurs. --------------- Just because you're offended, doesn't mean you're right. | >> Vol HFR730 à destination de Khan << |
saxou :o | Faut qu'un jour tu passes tester mon install tu verras --------------- PSN: Saxou GT: Sax0u |
NGCubeur alias SuperBiquet |
Kef qu'elle a ton iQ5 ? --------------- Procrastinateur qui ne peut même pas remettre à deux mains. |
TriniTa_911 |
Publicité | Posté le 22-07-2016 à 18:51:07 |
pas de bol |
Dakans pouet pouet |
ben nan c'est pire, merci le 24 bit qui apporte plus de dynamique
--------------- Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche) |
saxou :o | Pour ma config, que voulez vous savoir?
saxou :o | Je me rappel que avec mon ancienne config c'etait deja le cas...
TriniTa_911 | Les enceintes, savoir si ta scène frontale est homogène, comme 3 satellites identique, ou alors 2 grosses Frontales et une Centrale rikiki !
saebalyon le roi de l'aurtogafe | Bonjour,
--------------- L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mon album urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 |
Ça serait pas plus pratique d'acheter une nouvelle carte graphique, même d'occasion, qui ait les bonnes sorties ? Selon ce qu'il y a de disponible sur tes écrans ça peut se faire (DP, DVI, HDMI ?) --------------- Procrastinateur qui ne peut même pas remettre à deux mains. |
saebalyon le roi de l'aurtogafe | des radeon 6950 ca n'existe plus donc acheter une 2 eme pour rajouter un peut chaud --------------- L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mon album urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 |
Euh... Je partais du principe d'acheter une 7950, une 670... Un truc qui ait les bonnes sorties et plus pêchu tant qu'à faire. Plutôt que de prendre un truc qui va tout compliquer. Mais bon, pour ça faudrait déjà savoir ce que t'y branches dessus --------------- Procrastinateur qui ne peut même pas remettre à deux mains. |
saebalyon le roi de l'aurtogafe | mes ecran font pas dp , donc racheter un adaptateur actif a 100 euro.... je passe mon tour
NGCubeur alias SuperBiquet | http://www.ldlc.com/fiche/PB001561 [...] a1=3059249
saebalyon le roi de l'aurtogafe | - 19 % de performance par rapport a ma carte video , je passe mon tour la aussi --------------- L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mon album urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 |
lapin |
lapin |
lapin |
Et donc modifier les réglages du YPAO en suivant les données d'une app sur smartphone ça devient tout d'un coup intelligent ? --------------- Procrastinateur qui ne peut même pas remettre à deux mains. |
Message cité 1 fois Message édité par saebalyon le 23-07-2016 à 11:28:34 --------------- L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mon album urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 |
lapin |
Le plus gros problème pour te conseiller, c'est qu'on a réussi à avoir les 3/4 des informations nécessaires au compte goutte à force de proposer des choses qui, de fait, tapaient à côté du besoin. Ma proposition était au départ de gagner en puissance de calcul (parce qu'on prend pas une 6950 pour surfer sur le net généralement), conserver quelque chose de pratique (parce qu'un commutateur sera pas transparent dans l'utilisation, même si pas très dérangeant), avec la revente de la 6950 rester à un prix raisonnable... On a fini par savoir aussi que c'était la TV qui était le lecteur principal et que les moniteurs n'avaient pas de DP. Pas si mal
Bon, dernier post là-dessus. Tu "vérifies" avec ton smartphone. Mais c'est ça le problème : le micro + app de ton téléphone est moisi à côté de ce que peut faire ton ampli. C'est comme si tu mettais un cadre à l'horizontale avec un niveau laser, puis que tu bougeais à l'œil parce que "ça a pas l'air parallèle au meuble" Dans une démarche logique on part de l'instrument le moins précis, jusqu'au plus précis, pas l'inverse. Et le développement Android, c'est mon boulot, donc je sais bien ce que ça vaut ce genre d'application (utile à but informatif quand t'as que ça, que t'as pas un driver pourri made in Samsung ou une modification via surcouche qui fait tout foirer, que t'es dans la plage d'utilisation où l'erreur est encore raisonnable...) --------------- Procrastinateur qui ne peut même pas remettre à deux mains. |
lapin |
pas de bol |
A paraître bientôt : Sapphire Nitro+ Radeon RX 480.
Alors je veux bien qu'il ait été difficile de lui tirer les vers du nez, mais il a quand même dit qu'il avait pas forcément besoin de puissance, et qu'il voyait pas l'intérêt d'une 270X à 100€ face à un commutateur, et vous proposez des cartes à presque 300 balles Lapin :
lapin |
pas de bol |
Ouais, enfin, entre un coût de 100€ juste pour dévier le signal HDMI et une carte entre 250 et 300€, avec revente de l'actuelle et gain énorme de puissance, ça se réfléchit.
Grumms Aimé de tous | Les gtx750 elles gèrent le DTS ou pas ? Si non, passthrough dans Kodi vers l'appli, ça suffit ? --------------- Just because you're offended, doesn't mean you're right. | >> Vol HFR730 à destination de Khan << |
pourquoi tu n'utilise pas ton ampli pour faire switch ?
tu t'en fout du DTS, tu sort en PCM 5.1 et voila affaire réglé, que l'écran de l'ampli indique DTS ou PCM ça ne change rien a la qualité su son ...
Message cité 1 fois Message édité par saebalyon le 23-07-2016 à 16:39:11 --------------- L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mon album urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Demande de conseils pour un ensemble home cinema | Connectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema |
Comment se consituer un hom cinema ? | Conseil Home Cinéma |
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TV | Quel home cinema ? |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ] |
