811 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
[Topic Unique] SAGEM AXIUM HD-D 45/50 G-4T
n°1046139
actarus999​9
Posté le 11-03-2006 à 09:34:32  profilanswer
Merci Manuel76 donc je lui dirai de le régler en 1080i mais voilà ou dois y aller dans les menus de l'Axium.
Sinon je lui dirai de passer en 750p mais voilà tu pourrais m'indiquer le chemin qu'il doit prendre dans les menus du Sagem pour le règler de façon optimale s'il te plait.
Merci d'avance
Bonne journée
Actarus
n°1046170
manuel76
Posté le 11-03-2006 à 11:20:44  profilanswer
Je ne suis pas encore en HDMI j'attend le décodeur HD TPS et en DVD pour l'instant je suis en YUV progressive scan
mais je pense qu'une fois en HDMI l'écran doit ce syncroniser seul avec la source
si quelqun peut confirmer ?
MC G2
n°1046234
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 11-03-2006 à 14:55:28  profilanswer
oui, il n'y a rien à regler sur l'Axium. C'est sur le lecteur qu'il faut faire ces reglages
Yo momma so fat, a Lorentz contraction wouldn't have any effect ever!
n°1046315
actarus999​9
Posté le 11-03-2006 à 16:06:26  profilanswer
Merci tout plein,
Il fait des bons partouts je vais de l'appeller pour lui commniquer l'info et qu'il règle son lecteur sur 1080i/60hz
j'ai hâte de voir le résultat sur la Revanche des Siths et sur Le retour du Roi.
Bon week-end
A plus
Actarus
n°1046316
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 11-03-2006 à 16:07:22  profilanswer
en 720p plutôt; ca serait plus logique.
n°1048120
GEO-77
Posté le 15-03-2006 à 00:48:04  profilanswer
bonsoir
je suis l'heureux propriétaire d'un axium HD-D50 depuis 12/2004 dont je suis trés satisfait.
Je viens d'acheter un lecteur dvd avec une sortie HDMI et l'adaptateur DVI.
Aprés exitation, déception, dés que je met un DVD (du commerce) j'obtient un écran bleu.
Essai d'un film de vacance graver au format DVD impécable. Que faire ?????
Le cable HDMI d'un coté et DVI de l'autre peut t'il être la solution ?
Quelqu'un peut t'il me dire s'il a recontré ce type de probléme.
Au secour, merci de me répondre.
n°1048345
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 15-03-2006 à 15:12:58  profilanswer
Arf, vu la date d'achat de ton Axium j'ai bien peur que celui-ci ne soit pas HDCP, d'ou tes problèmes d'ecran bleu. Beaucoup d'utilisateurs sont dans ton cas, je te conseille de lire ce topic sur HCFR:
http://www.homecinema-fr.com/forum [...] &view=next
n°1048384
manuel76
Posté le 15-03-2006 à 16:11:18  profilanswer
+1 et oui les premier n'était pas HD Ready donc DVD protégés pas de lecture
MC G2
n°1052793
LSP1
Posté le 24-03-2006 à 00:19:31  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un problème sur mon HD-D50H G4-T/1,
Outre le bruit de la roue chromatique qui prédomine à une écoute à faible volume, j''ai une déformation des bords droit et gauche de l'image en affichage 4/3. En fait ces bords ne sont pas droits mais forment une courbe rentrante de 7mm au plus fort orientée vers le centre de l'écran.
connaissez vous ce phénomène ? Y a t il un réglage que l'on puisse faire selon vous ?
n°1052813
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 24-03-2006 à 03:21:42  profilanswer
Cette image incurvée est présente en 4/3 quelque soit la source?
n°1053114
abraham si​mpson
Posté le 24-03-2006 à 18:32:48  profilanswer
7mm c'est vraiment pas beaucoup. Je crois bien que le mien fait pareil (il a 2 mois), source TPS avec peritel. Là il est eteint, quand il sera allumé je mesurerai la deformation. En tout cas pas de reglage a ce niveau là.
Message édité par abraham simpson le 24-03-2006 à 18:33:25
n°1053218
Speedball2
Si vis pacem, para bellum
Posté le 24-03-2006 à 23:33:33  profilanswer
Vous le branchez comment votre axium? HDMI ou YUV ?
Est-ce que vous avez un décalage des voix/sons par rapport à l'image ?
Quelles sont vos valeurs pour le réglage de l'image ?
Message édité par Speedball2 le 24-03-2006 à 23:41:28
n°1053262
LSP1
Posté le 25-03-2006 à 08:42:52  profilanswer
En fait, quelque soit la source (sauf HDMI que je ne peux tester actuellement) ou le réglage vidéo (std., perso, cinéma, studio, sport) j'ai le phénomène.
Pas de décalage entre son et image, qualité image affichée en YUV 720p
D'après mes premières constatations, il semblerai que la planéité de la dalle soit à l'origine du problème, une légère pression à mi hauteur d'un bord qui affiche la courbure accentue le phénomène.
Je contacterai le SAV pour leur faire part de cela afin de savoir si il y a une parade (je redoute un peu leur réponse !)
Je ferai d'autres mesure notamment à la mise sous tension et après 1 ou 2 heures de fonctionnement pour savoir si la température intérieure de mon HD50 a une incidence sur la planéité de cette dalle.
A plus !
n°1053345
Speedball2
Posté le 25-03-2006 à 12:50:25  profilanswer
Moi c'est bizarre: j'ai un samsung HD950 branché en HDMI sur l'axium et pour le son je suis branché en optique sur l'ampli HC. J'ai un décalage du son assez chiant :/
J'ai branché en YUV, c'est la même chose...
Par contre je sais pas si ça proviens de mes réglages ou quoi, mais la qualité en DVD est assez mauvaise je trouve, beaucoup de fourmillement et de flou...
C'est pour ça que j'aimerai savoir ce que vous avez mis en valeurs pour l'image (contraste, luminosité, neteté, etc...)
n°1053355
LSP1
Posté le 25-03-2006 à 13:24:31  profilanswer
J'ai mon HD50 depuis une semaine, je n'ai encore rien touché au niveau réglages audio et vidéo.
Actuellement je suis en vidéo et audio "standard" donc je suppose tous réglages à 50% .... je jetterai un œil ce soir si je peux vous renseigner plus précisément !
n°1053358
manuel76
Posté le 25-03-2006 à 13:28:15  profilanswer
" pour Speedball2 "Tu dois avoir un réglage de retard son sur l''ampli
j'ai des trés bons résultats en réglage image cinéma couleurs + chaudes pour l'instant pas encore de HDMI j'attend le HD TPS
Message édité par manuel76 le 25-03-2006 à 13:29:29
MC G2
n°1053423
Speedball2
Posté le 25-03-2006 à 17:17:00  profilanswer
Oui j'ai le réglage du retard sur l'ampli, j'essairai. mais c'est chiant, parce que chaque DVD n'est pas encodé forcément de la même maniere (retard, etc...) Donc faudra surrement régler à chaque fois :s
Sinon pour le retard, j'ai trouver ça: http://www.sagem.com/support/site/ [...] se&faq=278
n°1053435
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 25-03-2006 à 17:56:55  profilanswer
pour ton problème de lipsync utilise les SPDIF I/O
n°1053437
Speedball2
Posté le 25-03-2006 à 18:06:08  profilanswer
oué j'ai vu ça (sur le lien que j'ai mis)
Mais ça me fait chi*r, parce que je viens juste de racheter un cable optique de qualité, pour le 5.1, pour rien apprement :s:
n°1053439
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 25-03-2006 à 18:14:52  profilanswer
ton lien marche pas :d
sinon oui c'est dommage, mais fallait prévoir avant :p
te reste donc l'option du retard en manuel sur l'ampli
n°1053446
Speedball2
Posté le 25-03-2006 à 18:42:26  profilanswer
non c'est le site sagem qui marche pas :D
Sinon, je vais voir si j'arrive bien à le régler, sinon je le revend et je prend 2 coaxiaux :/
Sinon, pour l'image, c'est bizarre quand même, j'ai un ami qui a un thomson scenium de 3/4 ans, et son image est carrement mieux :s  J'ai quand même appeler Dar*y, un technicien vient mardi matin.
Comme ça au pire, si y'a vraiment rien à faire, je suis dans les 7 jours, ça serait dommage, car je l'ai eu à un super prix  :whistle:
Message édité par Speedball2 le 25-03-2006 à 18:43:03
n°1053852
Speedball2
Posté le 26-03-2006 à 21:25:59  profilanswer
Apparement le retard du son provient de l'axium :s
J'ai le même probleme en télévision (satellite, cable ou tnt) le son est décallé
@Cereal_Killer: Tu as mis quoi comme valeur dans tes réglages? Je trouve que tu as une belle image, comparée à moi :s
http://perso.wanadoo.fr/cereal/img/DSCN0618.JPG
Message édité par Speedball2 le 26-03-2006 à 22:51:23
n°1053879
aquanaut
Posté le 26-03-2006 à 22:40:27  profilanswer
Cereal_Killer a écrit :
70j c'est incompréhensible, je comprends que tu sois un peu enervé [:matleflou]
Photo du mien histoire d'agrémenter le topic
http://perso.wanadoo.fr/cereal/img/DSCN0628.JPG
Mes Z5500 en attendant mes enceintes HC [:cupra] En fait ca rend pas si mal, je suis surpris
Si vous vous demandez pourquoi mes deux arrières sont en frontales snormal, les cables sont pas assez long et j'en ai plus en rab [:ocube]
http://perso.wanadoo.fr/cereal/img/DSCN0631.JPG
Enfin, je l'ai  :bounce: , çà vallait le coup d'attendre finalement le 50 pouces est superbe. Par contre Cereal_Killer tu as une astuce pour faire fonctionner le PIP ou PAP chez moi je n'arrive pas à afficher une chaine TV et une chaine DTV ? Merci d'avance :)
n°1053922
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 27-03-2006 à 00:36:24  profilanswer
oui, le retard du son est bien du au traitement de l'image par l'axium. Par contre certains doivent y etre moins sensible que d'autres parce que ca me choque pas du tout :d
pour mes réglages je te dirais ca demain, je suis pas chez moi :p  de mémoire en pchc j'ai baissé les valeurs du rouge, trop prononcé à mon gout
mhh ben je m'en sers quasiment jamais :p   tu t'en sors pas avec le manuel? :d
n°1054168
manuel76
Posté le 27-03-2006 à 15:50:42  profilanswer
le manuel le manuel [:al zheimer]  Monsieur Manuel  [:audi]  non je gag
moi en valeur de réglage pour l'image depuis l'essai valeur "cinéma" je suis resté dessus et en mode éco
pour le son j'ai beau bien regarder je n'arrive pas à percevoir de retard
quand a la qualité de l'image elle est superbe ( TPS en RVB en attente de la HD en HDMI et DVD en YUV progressive scan)
MC G2
n°1054186
Speedball2
Posté le 27-03-2006 à 16:25:12  profilanswer
C'est Bizarre alors... Vous avez tous laisser donc les valeurs d'origine, juste en choisissant une "preference" d'origine (cinema, studio, ...) et en mode éco biensur...
Parce que moi, j'ai pris le même DVD que toit manuel, pause au même endroit, et j'ai pas du tout la même image :/
On verra la difference quand le Tech de darty, sera passé, mercredi matin
n°1054233
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 27-03-2006 à 17:32:00  profilanswer
:d
en fait +1 sur mes auxiliaires classiques (platine dvd etc) je n'ai pas changé gd chose voire rien
par contre en pc>hdmi2 j'ai corrigé un peu le gamma, c'etait trop rouge - mais c'est certainement propre à ma config
quelle est ta platine et le type de connexion?
n°1054547
Speedball2
Posté le 28-03-2006 à 12:02:42  profilanswer
Message édité par Speedball2 le 28-03-2006 à 12:03:52
n°1054637
dams56
Posté le 28-03-2006 à 15:25:34  profilanswer
Question pour les possesseurs de PCHC connecté à leur G4T ;) :
n'avez vous pas remarqué une différence du niveau sonore de ventilation de votre écran entre le mode : pc en hdmi par ex et tuner tnt ?
moi oui ... lol
ce fameux bruit .. seul défaut pour moi de ce petit bijoux ;)
n°1054668
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 28-03-2006 à 16:30:45  profilanswer
dsl [:petrus75]
C'est du bon matos, je comprends pas. Tu l'as bien reglé en 720p@50Hz en sortie? Tu le branches sur l'HDMi1 ou 2?
moi oui ... lol
Pas vraiment de différence non.. Par contre lorsque je bascule l'affichage en 720p@60Hz j'entends l'Axium siffler mais ca ne vient pas du ventilo, j'en suis certain.
Le 1080i passe mal dessus, aussi. (mais qu'importe, ce n'est pas son utilisation dédiée)
n°1054782
olicad
Posté le 28-03-2006 à 20:37:56  profilanswer
J'ai moi aussi un problème avec le PIP, quand j'essai de mettre 2 sources sur l'ecran, j'ai le message "pas de signal" qui s'affiche, je suis pourtant la manip. Comme il est indiqué dans le manuel. Est ce que quelqu'un en sait un peu plus ?
n°1054795
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 28-03-2006 à 20:59:22  profilanswer
une fois, j'ai réussi: j'étais bourré et j'appuyais sur la telco au ptit bonheur le chance.
Mais sinon c'est vrai que ce mode n'est pas super pratique, loin de là même
n°1055307
Speedball2
Posté le 29-03-2006 à 21:46:12  profilanswer
Bon ça y est te tech de darty est passé, et il à rien trouver de bizarre à ce qu'il me dit, tout est normal :/
DOnc je sais pas pourquoi j'ai une image comme ça.. Je vais re-tester les réglages
n°1055517
manuel76
Posté le 30-03-2006 à 11:41:40  profilanswer
tu ne serais pas en herzien quand même ?
MC G2
n°1055613
Speedball2
Posté le 30-03-2006 à 14:59:12  profilanswer
non, du tout ! lol   Je suis câblé et j'attend TPS HD, comme toi :jap:
n°1055645
manuel76
Posté le 30-03-2006 à 15:38:14  profilanswer
Très bizarre chez moi l'image est excelente
personne dans ton coin qui possède un AXIUM......fait une demande sur ce topic avec le nom de ta ville on ne sais jamais ?
MC G2
n°1056075
golliot68
Posté le 31-03-2006 à 13:08:16  profilanswer
Voila, possédant un écran DLP Sagem Axium HTD501 depuis 17 mois sans probleme jusqu'à aujourd'hui : :(
Après une dizaine de secondes l'écran se coupe et le voyant rouge de la lampe reste allumé.
L'écran a environ 2500 heures de fonctionnement. (Durée de la lampe d'après sagem 7000 heures)
Si une personne à le même problème ou explications ?  :??:
Lundi un technicien passe pour voir le problème.
À voir !
n°1056090
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 31-03-2006 à 13:24:43  profilanswer
Déjà vu cas similaires sur des RP d'autres marques, si le ventilo est encrassé (poussières accumulés etc , sur 17 mois ca peut faire bcp) et n'assure plus une ventilation correcte le RP doit se mettre en sécurité
> essaye un bon coup d'aspirateur, voire à l'intérieur du bloc en étant précautionneux
Edit: conseil sans garantie de résultats :o :d
Message édité par Cereal_Killer le 31-03-2006 à 13:25:34
n°1056181
Speedball2
Posté le 31-03-2006 à 16:25:54  profilanswer
Ok je vais faire ça ;) Merci
Donc je suis sur la Défense (Paris), donc si quelqu'un à un axium et habite pas trop loin, pour que je puisse élucider ce mystere  :whistle:
Toute façon c'est trop tard pour la rétractation  :o
n°1056677
Speedball2
Posté le 01-04-2006 à 21:48:10  profilanswer
UP
Décidement, j'ai un autre probleme...  J'ai mon axium, qui s'allume tout seul; je pige pas pourquoi :heink: je le met en veille et 10 min plus tard, il se ralume ce con :/
Message édité par Speedball2 le 01-04-2006 à 21:48:19
n°1056787
crohnos
Posté le 02-04-2006 à 10:53:51  profilanswer
bonjour
je compte m'acheter le modele 45 mais je voulais avoir un peu plus de temoignage avant mon achat .
en faite j'ai entendu dire qu'il y avait un bruit assez genant du ventilateur celui ci estil vraiment genant lorsqu'on regarde une emission tv?
la qualité de l'image est elle vraiment belle quelque soit la source car j'ai un lcd en ce moment et je treouve vraiment terne les couleur et vraiment pas naturel....merci de vos lumieres
[Topic Unique] XBOX 360 et choix d'une TV HD[Topic Unique] Lecteur enregistreur DVD Peekton PK9905 HDD 160
[Topic Unique] Cabasse XO2Ou acheter un bloc lampe sagem axium hd-d45 ?
les différents modèles sagem axium ?[AVIS] DLP SAGEM HDD50 ou Samsung SP50L7HX ?
Doit je craquer pour le Sagem hdd45 1er du nom ?[Topic unique] Lecteur Denon DVD-1920
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] SAGEM AXIUM HD-D 45/50 G-4T
