2246 connectés
  HiFi & Home Cinema
  quelle tete de lecture pour une gemini XL 500 II
n°1955387
khroutchev
Posté le 15-01-2015 à 15:36:23  profilanswer
Bonjour pour le coup tous est dans le titre je cherche a changer ma tête de lecture actuel (stanton 500 II) pour ma platine une gemini XL 500 II (http://www2.produktinfo.conrad.com [...] ellule.pdf) que j'ai récupérer sachant que je m'en sert exclusivement comme une platine de salon et non de dj ni connaissant pas grand chose je souhaiterai savoir laquelle est la plus adaptée, ou l'acheter et combien cela coute il ?
Merci d'avance
Message édité par khroutchev le 15-01-2015 à 15:37:22
n°1955394
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-01-2015 à 16:20:43  profilanswer
Merci d'avance
Tu as l'Ortofon OM Pro, qui est très bien (j'utilise la même) : http://www.amazon.fr/Ortofon-CELLU [...] B000A0C0UI
http://img15.hostingpics.net/pics/863447140820235306.jpg
PS : pourquoi tu veux changer, tu n'aime pas le son de celle que tu as actuellement ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-01-2015 à 16:24:45
n°1955401
khroutchev
Posté le 15-01-2015 à 16:36:43  profilanswer
Disons que depuis un moment le diamant a du rendre l’âme j’entends une partie de la musique sortir par la platine et la tête de lecture touche quasiment le vinyle elle semble comme tordu
n°1955403
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-01-2015 à 16:39:12  profilanswer
Ah d'accord, n'écoute pas de disques dans ces conditions, tu risque de les abimer...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-01-2015 à 16:42:40
n°1955404
khroutchev
Posté le 15-01-2015 à 16:42:26  profilanswer
J'ai immédiatement arrêter et tu pense qu'avec une tête de lecture comme la tienne je retrouverai un son normal ?
Et tien au fait je vien de remarquer que mon ampli faisait 2x 100 watts et mes baffles sont des 2x 40 watts cela peut il poser un problème ?
Message édité par khroutchev le 15-01-2015 à 16:48:34
n°1955408
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-01-2015 à 16:47:57  profilanswer
Oui, perso j'en suis très content, c'est un modèle moyen de gamme avec un son de très bonne qualité.  :)
Je sais que c'est un modèle qu'on retrouvait souvent dans les radios FM à l'époque ou ils passaient encore des vinyles, et non du numérique.
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-01-2015 à 16:49:44
n°1955411
khroutchev
Posté le 15-01-2015 à 16:50:18  profilanswer
ok je pense partir la dessus sa ne parait pas hors de prix et je ne cherche pas le son parfait non plus ^^
et sinon pour les enceintes pas de soucis normalement ?
n°1955412
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-01-2015 à 16:51:39  profilanswer
Ca depend, il faut voir si il s'agit de watts RMS, Max, et sous quel impédance.
Par exemple un ampli qui délivre 2x100W sous 4 ohms (avec des enceintes de 4 ohms), délivre seulement 2x50W avec des enceintes de 8 ohms...
Au pire, il suffit de ne pas pousser l'ampli trop fort (l'ampli ne délivre 2x100W que si le volume est à fond)...  [:vulcain00]
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-01-2015 à 16:55:06
n°1955414
khroutchev
Posté le 15-01-2015 à 17:01:11  profilanswer
Au niveau de l'impédance pas de problème je mettait déjà renseigner et je ne dépasse jamais la moitié de la puissance du volume et derrière mes baffle c'est écrit 40w power handling capacity et 80w (music) et mon ampli est un jvc ax-a472
n°1955415
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-01-2015 à 17:05:45  profilanswer
D'après ce qui est écrit ici : http://www.ebay.fr/itm/JVC-AX-A472 [...] 1415051092
Ausgangsleistung: 90W pro Kanal an 4 Ohm bei 1kHz, 65W pro Kanal an 8 Ohm bei 1 kHZ
Soit 2x90W RMS sous 4 ohms, ou 2x65W RMS sous 8 ohms.
mais on ne sait pas si tes enceintes ont une impédance de 4 ou 8 Omhs...  :??:
De toute façon, tu monte simplement le volume à un niveau correcte, et si ça commence à distordre (son de mauvaise qualité), c'est que tu est trop fort pour les enceintes.
PS : pour la cellule, voici un exemple de la qualité de son (mais avec la qualité de youtube, c'est forcement moins bien qu'en écoute directe) : https://www.youtube.com/watch?v=zOR51TW4tSU
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-01-2015 à 17:07:09
n°1955417
khroutchev
Posté le 15-01-2015 à 17:08:18  profilanswer
bah le son ma l'air très bien sinon mes enceintes on une impédance de 8 Omhs
n°1955418
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-01-2015 à 17:10:19  profilanswer
Dans ce cas, évite de dépasser (environ) les 3 quart du volume de l'ampli.  ;)
Il délivre 2x65W RMS sous 8 ohms, et les enceintes en acceptent 2x40W avant de distordre le son.
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-01-2015 à 17:16:14
n°1955419
khroutchev
Posté le 15-01-2015 à 17:13:56  profilanswer
Aucun problème de ce coter la je vais rarement jusqu’à la moitié du son ! et si je possédait des enceinte de 8 Ohms de 100 watts il n'y aurai plus de problème car j'ai cru comprendre que des enceinte plus puissante que l'ampli ne posai pas de problème ?
n°1955421
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-01-2015 à 17:17:55  profilanswer
Oui, en théorie il faut que les enceintes acceptent plus de puissance que n'en délivre l'ampli.  ;)
Pour la cellule, note qu'elle existe en set (un peu plus cher), avec un diamant de rechange, un tournevis pour le montage, et un pinceau de nettoyage : http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] set_a.html
perso, j'ai l'ancien set, avec deux diamants de rechange (mais il n'est plus commercialisé) :
http://medias.audiofanzine.com/images/normal/ortofon-om-pro-set-v-348044.jpg
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-01-2015 à 17:18:21
n°1955422
khroutchev
Posté le 15-01-2015 à 17:22:45  profilanswer
Je ne pense pas que cela me soit nécessaire et la duré de vie d'un diamant me semble assez longue et la brosse c'est pour nettoyer le vinyle ? et le fameux tournevis n'est pas indispensable ?
n°1955423
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-01-2015 à 17:24:55  profilanswer
Perso je change le diamant tout les 6 mois environ (mais ça dépend à quel fréquence ont écoute des disques), la brosse, c'est pour enlever la poussière sur le diamant (et non pour nettoyer le vinyle), et le tournevis, c'est juste un petit tournevis plat pour le montage sur le porte-cellule.  ;)
Pour ces deux vis :
http://img15.hostingpics.net/pics/396843Image1.png
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-01-2015 à 17:29:41
n°1955424
khroutchev
Posté le 15-01-2015 à 17:33:10  profilanswer
Du coup je pense que je prendrai la tête seul mais je pourrai réellement la monter sur mon lecteur ? elle me semble assez différente
n°1955425
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-01-2015 à 17:33:57  profilanswer
Oui ta platine dispose d'un porte cellule standard 1/2", aucun soucis pour le montage (c'est prévu pour).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-01-2015 à 17:36:17
n°1955428
khroutchev
Posté le 15-01-2015 à 17:46:55  profilanswer
ok cool sa du coup je vais partir la dessus et pourquoi pas rechercher des enceintes plus puissantes si j'en trouve des pas trop cher !
n°1955430
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-01-2015 à 18:13:42  profilanswer
Regarde sur leboncoin, parfois il y'a des enceintes vintage de très bonne qualité à bas prix.  ;)
Exemple : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=21_s
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-01-2015 à 19:41:57
  HiFi & Home Cinema
Probleme lecteur CD qui bloc en lecture - PIONEER 6 cdsChoix ampli pour Home Cinema avec Sib XL
Vieux lecteur DVD Samsung : son qui saccade en début de lectureerreur
ampli et enceintes (2) pour un budget d'environ 500€Conseil pour Home-Cinéma ~~ 500-1000€
Lecture film en un cliqueTres mauvaises qualité de lecture et bande noir verticale
Lecture video .SD ou .RAWLogiciel lecture MKV 3D avec auto switch TV ?
Plus de sujets relatifs à : quelle tete de lecture pour une gemini XL 500 II
