2488 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Splitter switch hdmi je suis perdu
n°2109727
lokham
Posté le 29-09-2017 à 17:21:53  profilanswer
Bonjour.
J'ai un ampli marantz qui a une seule sortie hdmi. Une TV 4K et un vidéo projecteur 1080p.
Ma question est simple. Je voudrais passer de l'un à l'autre sans débrancher quoi que ce soit. Piloté par ma telco harmony Ca sera le top.
On m'a conseillé un splitter. Sauf que si je comprends bien Ca envoie l'image aux 2 "écrans" simultanément et du coup IL se cale sur la plus petite résolution ( exit le 4K dans mon cas )
Bref je ne sais pas quoi faire ni quoi acheter. Un peu d'aide serait la bienvenue.
Merci.
n°2109977
lokham
Posté le 01-10-2017 à 17:31:14  profilanswer
Up
n°2109978
Freddy17
Posté le 01-10-2017 à 17:51:38  profilanswer
Peut-être ce switch bidirectionnel 2 entrées/ 1 sortie reversible 1 entrée/ 2 sorties: https://www.amazon.fr/M-Way-Commuta [...] dmi+2.0+4k
n°2109986
lokham
Posté le 01-10-2017 à 18:45:57  profilanswer
Mais OUI. Ca a l'air de faire l'affaire. Tant pis si je dois passer par un truc manuel pour basculer de l'un à l'autre.
J'espère juste que c'est "HDR compatible".
n°2110865
lokham
Posté le 08-10-2017 à 14:12:02  profilanswer
Bon, je me réponds. Pas "hdr compatible", ni de 60hz en 4K d'ailleurs.
J'ai rendu le produit pour remboursement.
Donc toujours pas de solution. c'est quand même dingue qu'un commutateur  hdmi 2.0 n'existe pas.
n°2113658
axionman
Posté le 27-10-2017 à 21:51:56  profilanswer
hi,
j'étais dans le même cas que toi.
Je viens de craquer sur un ampli Onkyo TX-NR656 avec 2 sorties HDMI.
Du coup, exit le splitter et j'ai bien les videos en 4k sur la TV.
Par contre, j'ai un nouveau problème, le projo ne downscale pas les videos 4K et me met un joli message 'hors gamme".
Bref, j'ai claqué 360€ et je ne suis pas beaucoup plus avancé qu'avant...
edit: finalement, en désactivant la sortie HDMI où est branchée la TV, on dirait que çà passe. Il faut que je reessaye çà demain
Message édité par axionman le 28-10-2017 à 00:35:51
n°2114723
Lordben007
Membre Premium
Posté le 05-11-2017 à 22:20:23  profilanswer
J'ai commandé celui là moi. Je ferai un retour dans la semaine.
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Caractéristiques
Compatible HDMI 2.0, HDCP 2.2, UHD 4K2K 60Hz Hollywood Video, 2160p60
Prise en charge des résolutions UHD 4K jusqu'à 4096 x 2160 et 2160p60
Prise en charge 3D d'après HDMI 1.4/2.0
Prend en charge les profondeurs de couleurs 4K@ 60Hz 12bit YCbCr 4:4:4,  et en 30Hz 24bit RGB/YCbCr 4:4:4:/4:2:2 jusqu'à 12 bit, et 3840x2160 24Hz YCbCr 4:2:2 12-bit BT.2020 / HDR10@24Hz Blu-ray UHD
Support HDR
Taux de transfert jusqu'à 18Gbit/s
Prise en charge des résolutions DVI-D jusqu'à 1920 x 1200 (WUXGA)
Prise en charge audio numérique multi-canaux et Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus et DTS-HD Master Audio
Prise en charge des longueurs de câbles de 10m en entrée et 10m en sortie avec câbles LINDY GOLD
Données techniques :
Entrée: 1x HDMI femelle
Sorties: 2x HDMI femelle
Livré avec alimentation et adaptateurs secteur Euro, UK, US et AUS
Puissance max. 5W avec des signaux 4K60
Dimensions: 15,5 x 6 x 2,8 cm (LxlxH)
Température de fonctionnement: 0°C - 45°C
Température de stockage: -15°C - 55°C
Humidité relative: 90% RH non condensée, à utiliser en intérieur uniquement
Contenu de la llivraison :
Splitter HDMI 2.0 18GBit/s
Alimentation
Manuel en plusieurs langues
Message édité par Lordben007 le 05-11-2017 à 22:22:54
Topic Ventes
n°2114724
lokham
Posté le 05-11-2017 à 22:25:26  profilanswer
ton retour m'interresse car c'est celui qui me paraissait convenir.
Avant l'achat, j'ai demandé a Lindy si le splitter adaptait sa résolution à la source et ne se basait pas sur la plus petite. Réponse de leur part :
Ce splitter ne permet pas de commuter les signaux, l'image diffusée le sera en 1080p (résolution la plus basse).
Cordialement / Best regards / 此致
Serge BAPST
Technicien  |  Support
LINDY France s.a.r.l  |  13 Rue Desaix  |  67450 Mundolsheim  |  France
DISCOVER LINDY
lindy.com
Du coup j'ai peu d'espoir que ça marche mais j'attends ton retour.
Message édité par lokham le 05-11-2017 à 22:25:57
n°2114732
Lordben007
Membre Premium
Posté le 05-11-2017 à 23:39:42  profilanswer
J'ai un Denon AVR-X3300W qui possède 2 sorties hdmi mais j'ai des soucis dans mon installation.
Mes sources sont branchées sur l'ampli qui est relié par la sortie principale sur ma TV 4K et par la sortie secondaire à mon vidéo projecteur 1080p.
Problème est que la commutation entre la sortie principale et secondaire est compliquée à gérer.
L'idée du splitter est de n'utiliser que la sortie principale de l'ampli avec soit la TV soit le vidéo. J'espère que le signal s'adaptera au matériel.
Je ferai mon retour au plus vite.
Topic Ventes
n°2114738
axionman
Posté le 06-11-2017 à 08:22:57  profilanswer
c'est mort, çà va se caler sur la réso la plus basse automatiquement :(
n°2114853
Lordben007
Membre Premium
Posté le 06-11-2017 à 17:12:57  profilanswer
Si le diffuseur n'est pas allumé çà devrait être bon non ?
Topic Ventes
n°2114867
axionman
Posté le 06-11-2017 à 18:14:15  profilanswer
si il est en veille çà ne passera pas, en tout cas quand j'avais mon projo en veille, çà bridait les videos 4K en 1080p sur la TV
Au oui, mon splitter (HDMI Elite) avait un gros défaut aussi, il ne supportait pas l'ARC, du coup, obligé de brancher la TV en optique pour le retour du son.
J'espère que tu ne seras pas embêté par çà non plus.
Message édité par axionman le 06-11-2017 à 18:19:19
n°2114868
Lordben007
Membre Premium
Posté le 06-11-2017 à 18:50:54  profilanswer
Compte-rendu cette semaine dès réception.
Topic Ventes
n°2114869
axionman
Posté le 06-11-2017 à 18:55:35  profilanswer
good luck :)
n°2115635
lokham
Posté le 11-11-2017 à 14:16:09  profilanswer
Alors Lordben007 ? ça donne quoi ?
n°2116632
Lordben007
Membre Premium
Posté le 17-11-2017 à 18:04:09  profilanswer
Je suis en retard pour le cr  :jap:
Je viens de le brancher :
Sortie ampli —> input splitter
Output splitter 1 —> TV samsung 4K
Output splitter 2 —> VP sony 1080p
Essai avec un Zappiti 4K HDR branché sur l’ampli et réglé en résolution auto, affichage en 4K sur la TV sans soucis. Le seul soucis c’est que si je ne règle pas le zappiti en 1080p, le VP refuse d’afficher ( hors limites ). Problème réglé donc en forçant la résolution.
Je pense que ce produit correspond tout à fait à mes attentes. Je vais essayer plus tard avec une console en 4K.
Je reviendrai poster mes résultats plus tard.
Le dip switch edid est réglé par défaut à savoir x000 ( copie edid en sortie 1 uniquement )
Topic Ventes
n°2119928
lokham
Posté le 02-12-2017 à 14:42:23  profilanswer
Désolé j'ai mis du temps à te répondre.
Merci pour ton retour.
En fait si je comprends bien. Il faut que les 2 sources soient fixees en 1080p donc. Comme ma shield sory du 4k vers ma tv 4k et que je veux switcher vers mon videoproj 1080 ça ne marchera pas. Sauf si je fixe ma shield en 1080.
Ce que je ne veux pas.
Donc il n'existe toujours pas de splitter automatique 4k/1080p selon le diffuseur.
Je reve de piloter ça via la telco harmony.
La seule solution reste un ampli avec 2 HDMI out. Avec une contrainte perso d'un meuble TV de 15cl de hauteur dispo pour l'ampli.
n°2120341
lokham
Posté le 04-12-2017 à 17:59:07  profilanswer
Bon, à mon tour de faire un très très rapide CR. Je ne sais pas pourqoi je m'étais mis en tête que la plus petite résolution allait prendre le dessus. Evidemment, c'est le cas, mais c'est le cas uniquement si les 2 diffuseurs sont allumés en même temps (ce qui ne peut pas arriver chez moi)
 j'ai acheté ce splitter :
Et tout marche impec. Ma shield sort du 4K HDR quand il le faut sur ma TV et quand le vidoprojecteur s'allume, ça passe en 1080. Rien à redire. J'ai planqué le splitter derrière le meuble TV pour ne pas voir les led bleu.
Voilà c'est parfait.
n°2120845
new proger
Posté le 07-12-2017 à 14:46:00  profilanswer
avec un ampli onkyo 656 ou 676 voir un denon 3300 vous pensez que l'on peut brancher les 2 sorties HDMI sur TV 4K et projo 1080P sans probléme?
ca m'ennuie de devoir prendre un nouvel ampli pour ne pas a voir a brancher/débrancher constamment, car les splitters ne semble pas tres bien fonctionner
n°2120877
axionman
Posté le 07-12-2017 à 18:58:57  profilanswer
J'ai un Onkyo 656 branché sur une TV 4K et un VP en 1080P.
Pour regarder les films en 4K ou jouer à la console en 4K sur la TV, dans le menu du onkyo je sélectionne la sortie HDMI principale (2eme sortie désactivée donc)
Pour regarder des films en 1080P sur le projo, dans le même menu je sélectionne la sortie secondaire à la place de la principale.
Par contre, si je sélectionne les 2 sorties en même temps sur l'ampli, je n'ai plus que du 1080P sur la TV avec une source 4K.
Pas besoin de brancher/débrancher donc, il faut juste sélectionner la bonne sortie dans le menu de l'ampli.
n°2120959
new proger
Posté le 08-12-2017 à 08:51:13  profilanswer
OK, merci.
et tu es est satisfait du onkyo, je sais qu'il y a des probleme de fiabilité sur onkyo, principalement les carte HDMI qui crame ?
entre le 656 et le 676 tu prendrais lequel a refaire?
n°2121063
Lordben007
Membre Premium
Posté le 08-12-2017 à 16:38:40  profilanswer
Avec le Denon non, c’est pour ça que j’ai pri le splitter. L’utilisation est transparente en fait mais c’est vrai que ce serait un gros plus de tout pouvoir gérer depuis l’ampli. Mon Onkyo 818 le faisait mais il n’offre pas la compatibilité 4K...
Topic Ventes
n°2121150
axionman
Posté le 09-12-2017 à 00:34:57  profilanswer
OK, merci.
je n'ai pas assez de recul concernant la fiabilité de Onkyo, çà fait à peine 2 mois que j'ai l'ampli.
Sinon, plutôt content de l'ampli. Je suis passé à une install "atmos" avec 2 haut parleurs en frontaux à hauteur du plafond (je ne voulais pas percer le plafond) C'est pas mal du tout, le rendu me convient parfaitement.
Je l'avais acheté suite à une baisse de prix (360€) mais 2 jours plus tard le 676 était tombé à 400€. Si j'avais su, j'aurai pris le 676, même si il n'y a pas de grandes différences avec le 656.
Message édité par axionman le 09-12-2017 à 00:36:53
  HiFi & Home Cinema
Home Cinema 5.1 et HDMI ARCCoupure câble HDMI 2.0 10 mètres
Switch HDMI - Pb perte de signalQuestion câble HDMI
Switch HDMI automatiquePas de liaison HDMI entre Freebox V6 et TV Samsung
Plus de sujets relatifs à : Splitter switch hdmi je suis perdu
