2581 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème incompris sur le 5.1
n°2078206
energie-
L'énergie est la joie éternel
Posté le 12-02-2017 à 17:12:08  profilanswer
Bonjour, comme indiqué sur le sujet, après plusieurs bidouillage dans le options du driver de ma carte son (Asus Xonar DGX) je n'arrive pas à contrôler le son sortant de mes enceintes arrières. J'ai un son faible et un peu saturé et grésillant qui en sort. J'ai un onglet dans mon driver à jour me proposant de changer chaque volume de chaque enceinte individuellement. Quand je change le volume de l'enceinte de gauche (Front gauche) cela diminue le volume de l'enceinte avant mais également de l'enceinte arrière comme si les deux enceinte était lié !. Evidemment c'est pareille pour le coté droit. Ainsi le réglage individuelle du son arrière , de la central et du caisson de base est impossible. J'espère trouver une personne capable de résoudre ce casse tête. J'aimerais avant tout comprendre comment résoudre se problème !  Infos: Ampli: Samsung HT-J4550 (No comment please) relié à ma carte son
par câble optique
Merci de votre lecture,
energie-
n°2078209
elpacifico
Posté le 12-02-2017 à 17:34:48  profilanswer
Je me suis battu des mois avec une Xonar DS en TOSlink... mais c'était avant, peut-être que les drivers ont progressé ?
(que le constructeurs se sont mis d'accord sur un norme commune)
Sinon, comme disait Desproges, ça va être beaucoup de mal pour peu des résultat...
n°2078212
Minervadei
Posté le 12-02-2017 à 17:48:20  profilanswer
Tu as quel driver installé pour ta carte son? les officiels de chez Asus ou les Xonar UNI? Parce ceux de Asus sont particulièrement daubé notamment en ce qui concerne les sortie S/PDIF
Essaie cela plutôt http://maxedtech.com/asus-xonar-unified-drivers/
n°2078216
energie-
Posté le 12-02-2017 à 17:56:29  profilanswer
Merci de vos réponses, Minervadei c'est justement le driver que tu me propose sur ton lien que j'ai installé
n°2078225
elpacifico
Posté le 12-02-2017 à 18:25:55  profilanswer
A mon époque c'était alchemy... quels de souvenirs [:ane-trav:3]
Je compatis.
Message édité par elpacifico le 12-02-2017 à 18:26:55
n°2078272
Dakans
pouet pouet
Posté le 12-02-2017 à 22:55:10  profilanswer
il y a du Dolby Digital Live ou du DTS Connect sur cette carte son ? si c'est non cherche pas tu n'aura jamais de 5.1 avec ce matos
l'optique S/Pdif ne peut transiter du 5.1 que si le flux est compressé, en Dolby Digital ou en DTS, sans ça il n'y a que de la stéréo 2.0 qui peut passer
d'ou l'existence des Dolby Digital Live et DTS Connect qui sont des encodeurs en temps réelle et qui permettent d'avoir du 5.1 via le S/Pdif avec n'importe quel source, jeux, lecteur vidéo/musiques, etc
pour le son sur tes enceintes arrière c'est certainement un DSP de ton Samsung qui fait ça, Dolby Pro Logic ou autre truc genre Jazz, Stadium, Church, etc, etc
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2078386
energie-
Posté le 13-02-2017 à 15:21:00  profilanswer
Merci pour ta réponse Dakans, J'ignore la présence ou non du Dolby Digital Live ou du DTS Connect. Sur la boite ils indiquent seulement la technologie Dolby Headphone et d'un Moteur audio GX 2.5 pour des effets sonores 3D plus réalistes. J'ai en effet désactivé le dsp qui configuré mon son via l'ampli , je me retrouve donc sans son sortant à l'arrière...
n°2078392
Minervadei
Posté le 13-02-2017 à 15:49:43  profilanswer
Ah oui bien vu vdd, t'as carte son n'est pas compatible avec le dolby digital live ou le dts connect/interractive, en gros tu n'auras pas de 5.1 via S/PDIF avec cette carte son
n°2078394
energie-
Posté le 13-02-2017 à 15:56:17  profilanswer
Je vient de le comprendre aussi, comme quoi on est tous inconscient en achetant un produit. Partir sur une Asus Xonar DX me permettrais alors d'obtenir du 5.1 ?
n°2078396
Minervadei
Posté le 13-02-2017 à 16:03:02  profilanswer
la DX est compatible dolby digital live oui, pas DTS connect par contre.
n°2078398
energie-
Posté le 13-02-2017 à 16:04:53  profilanswer
Quelle est l'utilité du DTS ?
n°2078400
Minervadei
Posté le 13-02-2017 à 16:15:25  profilanswer
C'est juste une technologie concurrente. Après le DTS comparé au dolby digital à meilleur débit, enfin il est moins compressé (quoique me semble que c'est moins vrai si on en compte le dolby digital plus). Mais dans le cas du dolby live et du DTS connect je ne saurais pas te dire si il y a une si véritablement une différence de débit.
n°2078402
energie-
Posté le 13-02-2017 à 16:17:15  profilanswer
D'accord merci pour tes réponses je vais réfléchir et vous dire si il y a du nouveau
n°2078417
Dakans
pouet pouet
Posté le 13-02-2017 à 17:14:30  profilanswer
le DTS est, a débit équivalent, un codec un peu meilleur que le Dolby Digital, mais aussi sont débit max est beaucoup plus élevé, 640kbps pour le Dolby et vers les 1'500kbps pour le DTS
donc l'utilité du DTS c'est d’être meilleur, du moins sur le papier parce que a l'oreille c'est moins évident de les départager :o
n°2079310
energie-
Posté le 18-02-2017 à 13:45:24  profilanswer
Je me suis procuré la fameuse Xonar DX. J'ai un problème celle-ci se loge mal dans son port PCI expresse ! Quand je démarre le pc cela créer un bruit de sorte de grésillement électrique "Tic" "tic" (je ne sais pas mieux décrire le bruit désolé :p). Une fois que j'installe le driver celui ci me dit qu'il ne détecte pas l’alimentation de ma xonar DX (cependant il détecte ma carte son). Voilà j'aimerais vos avis svp
Message édité par energie- le 18-02-2017 à 13:45:51
n°2079322
Minervadei
Posté le 18-02-2017 à 15:43:21  profilanswer
tu l'a bien branché sur ton alimentation? parce que elle requiert une alimentation externe pour fonctionner.
  HiFi & Home Cinema
Problème cable microphone sc 440Clé EzCast HDMI problème
Problème de sons (double screen)Xonar Essence STU (ASUS) Headphone gain problême
problème écran Sony 40W4710MediaInfo - Problème, astuce, solution, etc...
Problème connexion PS4/Projecteur via convertisseur HDMI/VGAProblème avec mes enceintes connectées
Problème interface audio USB sur portable DELLProblème tourne-disque thorens TD105
Plus de sujets relatifs à : Problème incompris sur le 5.1
