2452 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Panasonic DMP-BDT700 + ONKYO 646
n°2075054
raph1912
Posté le 27-01-2017 à 17:37:55  profilanswer
------------------------------------------------------Message supprimé------------------------------------------------------
Message édité par raph1912 le 09-02-2019 à 09:51:16
n°2075164
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-01-2017 à 07:43:56  profilanswer
Salut.
raph1912 a écrit :
Quel branchement faut il privilégier entre l'ampli et la platine pour avoir la meilleure restitution sonore ( musique et films ) ?
HDMI.  [:cosmoschtroumpf]
Platine HDMI "AV OUT MAIN" > Ampli HDMI 1 (BD/DVD).
PS : pour la lecture de CD-Audio, tu peut éventuellement rajouter un câble analogique stéréo RCA (audio out 2ch), car il est possible que le DAC de ta platine soit meilleur que celui de l'ampli... (ce n'est pas sur, il faut tester...), mais ce câblage ne peut fonctionner qu'en stéréo (ton ampli n'a pas d'entrées 7.1 analogique).
Câblage optique ou coaxial S/PDIF => aucun intérêt, l'HDMI est meilleur.
EDIT :
Pour l'ampli : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] NR646.html
Convertisseurs numérique-analogique Asahi Kasei AK4458 32 bits / 384 kHz
Pour la platine : http://www.son-video.com/Rayons/Le [...] DT700.html
4 convertisseurs D/A audio 192 kHz / 32 bits
Composants audio de grande qualité
Sur le papier, ce serait le DAC de l'ampli qui serait le meilleur..., mais en pratique on peut tomber sur des "exceptions"... http://www.akm.com/akm/en/aboutus/ [...] ONKYO_001/   [:djlemon:2]
Fait quand même le test avec un câble RCA et un CD-Audio en lecture (et dit nous si tu perçoit une différence avec le câblage HDMI), mais je pense que le câblage HDMI seul suffira...  :o
Pour faire le test, tu branche le câble HDMI comme j'ai dit plus haut, et le câble 2xRCA entre "audio out 2ch" sur la platine, et l'entrée "CD rouge et blanche" de l'ampli => tu met un CD-audio en lecture sur la platine, et tu bascule de BD/DVD (HDMI) à CD (analogique) sur l'ampli, pour écouter si tu perçoit une différence (bénéfique ou non...) entre les deux.
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-01-2017 à 09:22:41
n°2075171
Posté le 28-01-2017 à 09:22:24  answer
Comme un test ABX, la difficulté est d'égaliser les niveaux correctement pour éviter tout jugement trompeur.
n°2075172
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-01-2017 à 09:23:44  profilanswer
Oui, il faut prendre en compte que le gain ne sera peut-être pas le même (son un peu plus ou moins fort).  ;)
Il faut aussi désactiver tout les effets (EQ, etc...), et autres traitements DSP sur l'HDMI...   :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-01-2017 à 09:35:29
n°2075175
raph1912
Posté le 28-01-2017 à 09:35:59  profilanswer
Message édité par raph1912 le 09-02-2019 à 09:51:29
n°2075176
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-01-2017 à 09:37:19  profilanswer
raph1912 a écrit :
Pour mon information, à quoi sert la prise AV OUT SUB ?
C'est une deuxième sortie HDMI (par exemple pour une liaison directe vers une autre TV, ou un VidéoProjecteur).
Tu peut faire, par exemple :
AV OUT MAIN > TV
AV OUT SUB > VP
PS : Dans ton cas, il faudrait brancher cette eventuelle vidéoprojecteur sur la sortie HDMI "out sub" de l'ampli, et non de la platine...  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-01-2017 à 09:50:36
n°2075374
raph1912
Posté le 29-01-2017 à 08:56:00  profilanswer
Message édité par raph1912 le 09-02-2019 à 09:51:34
n°2075379
kimkafwan
Posté le 29-01-2017 à 09:52:38  profilanswer
Si tu es du genre à avoir un reglage image par entrée, tu peux brancher directement ta platine sur ton ecran (main) et utiliser le sub pour le son.
n°2075411
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-01-2017 à 13:06:36  profilanswer
raph1912 a écrit :
Avec les soldes j'ai trouvé la platine Ub700 20 euros plus chère que la Bdt700.
Il  y a seulement deux prises hdmi dessus dont une dédiée à l'audio.
Ça se branche à mon ampli ou vaut mieux rester sur l'ancien modèle ?
Oui, elle peut se brancher à l'ampli, mais si l'ancienne fonctionne bien, je ne vois pas vraiment de raisons de la remplacer.  [:cosmoschtroumpf]
  HiFi & Home Cinema
aide au branchement hc onkyo HT R 518JBL decade 36 onkyo a807 auditor 903 nad 3150 yamaha CD 2 marantz 2230
TV 4K Panasonic et films SD[Résolu] DTS-HD MA sur ampli Onkyo 6.1 de 2011
Quel choix d enceintes pour ampli onkyo TX-NR646bitumage enceintes et avis Onkyo NR256
Problème muting ampli Onkyo 507[RESOLU] DTS-HD : ampli Onkyo NR414 / lecteur BD Pana BDT120
Miracast sur Ampli Onkyo TX-NR646Chaine Hi- Fi Panasonic SC-PMX70 Son faible avec table de mixag et pce
Plus de sujets relatifs à : Panasonic DMP-BDT700 + ONKYO 646
