2946 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Logitech G51 sur TV, aucun son ?
n°2102764
Maniac76
Reculer n'avance à rien !
Posté le 02-08-2017 à 19:41:01  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
J'ai un ancien kit logitech le G51 conçu pour PC mais je me suis dit que ça devrais marcher sur une TV, j'ai une samsung disposant de prise RCA stéréo et sur l'ampli aussi il y en n'a deux du coup j'ai fais ceci :
Derrière la TV je branche mes deux câbles RCA :
https://image.noelshack.com/minis/2017/31/3/1501695324-img-0786.png
Puis derrière mon caisson je relis les deux câbles aux deux prises AUX de mon ampli + je branche les enceintes gauche et droite dessus (fiche jaune et rouge) :
https://image.noelshack.com/minis/2017/31/3/1501695492-img-0787.png
Puis sur ma TV je passe en mode haut parleur externe et... aucun son !
https://image.noelshack.com/minis/2017/31/3/1501695608-img-0788.png
Je me dit que le caisson doit être une entrée et ceux de la télé aussi une entrée du coup ça ne pourra jamais marcher, si c'est sa je suis vraiment con... et auriez vous du coup une solution pour que le son fonctionne dessus ou c'est pas possible ?
n°2102879
Posté le 03-08-2017 à 13:32:26  answer
Il est normal que cela ne fonctionne pas car les fameuses prises RCA derrière l'écran sont des entrée (IN=input=Inside).
La seule sortie audio de l'écran est la sortie numérique optique, comme il n'y a pas d'entrée numérique optique sur le Logitech G51 il faudrait passer par un petit DAC.
Exemple de DAC: https://www.boulanger.com/ref/146272
n°2103510
Maniac76
Posté le 09-08-2017 à 18:11:01  profilanswer
Merci de ta réponse ! un peu cher car je dois acheter un cable optique + un adaptateur optique vers rca mais bon c'est toujours moins cher que d'acheter une barre de son et le surround ne m'intéresse pas :)
Message édité par Maniac76 le 09-08-2017 à 18:13:41
n°2104127
Maniac76
Posté le 16-08-2017 à 17:14:27  profilanswer
Bonjour encore moi !
Bon j'ai acheté le nano dac comme sur la photo de marque RealCable, ça fonctionne pas du tout... j'ai un espece de son parasite comme quand on a de la neige sur une chaine tv par contre sur une tv plus recente ça marche nickel...
J'ai regardé dans les options de la tv qui fonctionne pas et je peux pas changer le format audio ça reste sur dobly digital plus j'ai pas d'autre choix ça viendraiq de la vu que le dac fonctionne uniquement avec du LPCM ?
n°2104129
Posté le 16-08-2017 à 17:44:31  answer
Le problème c'est ça, le DAC ne gère que du PCM stéréo, c'est bizarre qu'il ne soit pas possible de choisir le format de sortie sur la TV.
n°2104146
Maniac76
Posté le 16-08-2017 à 20:29:53  profilanswer
Sur la TV ou ça marche nickel dans les infos audio ça m'indique Dolby Digital Plus 2/0 et j'ai aucun soucis..
Sinon pour mon autre TV si tu trouve le soucis je suis preneur, voila en image :
La référence et modèle de la TV :
https://image.noelshack.com/minis/2017/33/3/1502908099-img-0904.png
L'unique option audio, en sachant que j'ai été dans le menu caché et j'ai rien trouver pour passer en PCM :
https://image.noelshack.com/minis/2017/33/3/1502908177-img-0905.png
n°2104150
Posté le 16-08-2017 à 20:47:26  answer
Sinon il y aurait bien la sortie jack du casque à l'arrière de l'écran pour y brancher les enceintes.
n°2104407
Maniac76
Posté le 18-08-2017 à 19:54:24  profilanswer
En effet ça marche avzc un jack vers RCA ! Merci ! Bizarre que ça fonctionnais pas avec le cable optique sur cette tv la...
Du coup j'ai un nano dac qui me sert à rien mais j'en trouverais bien l'utilité plus tard ;)
Bon week-end !
Message édité par Maniac76 le 18-08-2017 à 19:55:08
n°2104422
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-08-2017 à 22:14:14  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] g-0905.png
Tu as quoi d'autre à la place de "Dolby Digital Plus" ?  :??:
C'est étrange ton histoire, je n'ai encore jamais vu de TV, avec une sortie optique sans possibilité de choisir Dolby Digital ou PCM stéréo...
Généralement, il y'a une option S/PDIF OUT : avec les choix Bitsream ou Passtrough, ou encore PCM stéréo ou Dolby Digital
Peut-être en navigant dans les autres menus de configuration (et pas dans le menu son).
Si tu peut faire d'autres captures d'écran de chaque menu ?  ;)
EDIT : dans le manuel, j'ai trouvé ça : http://www.samsung.com/fr/support/model/LE22B450C4WXXC
https://img4.hostingpics.net/pics/992807Image2.jpg
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-08-2017 à 22:19:33
n°2104430
Dakans
pouet pouet
Posté le 18-08-2017 à 22:53:27  profilanswer
Sélection du mode son c'est pour choisir la piste audio du programme, par exemple pour voir un vieux film en VF ou en VO (avec sous-titre via le teletext page 888 :o ), a une époque Arte a proposé quelque programme avec ça (des vieux films surtout :o )
ça n'a aucun rapport avec la sortie S/Pdif
pour le problème c'est bizarre, ma TV Samsung est branché a un vieux ampli DTS et en général il ne reçoit que du PCM 48kHz 2.0, mais quand je vais dans le menue de ma TV pour choisir le type de sortie tout y est grisé et je n'ai que ce choix, mais je n'ai pas cherché plus loin vue l'usage que j'en fais
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
  HiFi & Home Cinema
achat nouvelle TVProblème TV Samsung LE26A336
HI-FI vs Home cinéma pour une utilisation TV-MusiqueRedevance TV
Conseil achat nouvelle TVSony Android TV: Probleme de Sous-titre en bleu
TV Samsung s’éteint et redémarre indéfiniment (TV non connectée)Logitech Z5500, Panasonic TX-P55VT30E et passthrought
TV Samsung ne s'allume plusPas de son en étant sur YouTube via TV connectée
Plus de sujets relatifs à : Logitech G51 sur TV, aucun son ?
