1008 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Lire Mkv sur Nas via un lecteur Bluray DLNA
n°2102453
cece1983
Posté le 31-07-2017 à 22:51:08  profilanswer
Bonjour à tous,
Le titre vous donne déja une idée de mon problème.
Je vous explique en détail, j'ai fais l'acquisition d'un NAS "WD personnal cloud" pour en faire ce que l'on sait. A savoir stockage de photos, musique fichier du boulot et y accéder facilement.
Et aussi et surtout afin de pouvoir lire mes MKV de partout et surtout dans mon salon.
Il se trouve que j'ai acheté une TV il y a quelques mois , un smart TV samsung bien entendu et je pensais pouvoir lire mes film sans problème.
Ce que je n'ai pas pensé vérifier et surtout devoir le faire, si elle etait bien DLNA car pour moi actuellement c'est toujours le cas... Et bien après vérification elle ne l'es pas.
Pourtant elle reconnais directement mon NAS sur le réseau, j'ai accès à ma bibliothèque et au bout d'un certain temps le film se coupe et ma TV me dit que le périphérique à été déconnecte. Hors il ne l'ai pas.
Parfois ça se passe au bout de 10 min et parfois au bout de 1H , j'ai fais le test avec des fichiers AVI et c'est le même constat.
Je suppose que c'est du au fait qu'elle n'est pas DLNA mais je ne capte pas pourquoi elle reconnais et lit en partie les films...
Bref ma question est la suivante:
J'aimerais savoir si en achetant un lecteur Bluray DLNA je pourrais accéder et lire mes MKV sur ma TV ?
Ça m'éviterais de devoir acheter une autre TV car j'en suis très contant au final ..
J'ai déjà trouvé d'autres sujet mais mon problème semble différent et peut etre avez vous une solution pour moi.
Merci d'avance :)
n°2102544
Freddy17
Posté le 01-08-2017 à 17:03:59  profilanswer
Bonjour.
Si tu nous dis pas le MODELE de ta TV Samsung, personne ne pourra te dire si elle est DLNA ou pas. :??:
Ensuite je n'ai pas le WD mais je sais que dans certains NAS il faut aller dans les réglages pour activer manuellement le serveur multimedia interne .
Et puis d'autres d'appareils permettent de lire des fichiers vidéos stockés dans un NAS vers un téléviseur "non smart", comme les boxes android par exemple.
http://www.phonandroid.com/guide-a [...] id-tv.html
Enfin, un petite application pour savoir si sa TV et son NAS sont bien connectés sur le réseau local.
Avec son smartphone android, on télécharge DroidUPnP:  https://play.google.com/store/apps/ [...] .droidupnp
Cette appli simpliste permet de voir sur un même écran le(s) serveur(s) et le(s) recepteur(s) upnp-dlna.
Elle permet aussi de servir de télécommande basique entre un serveur et un TV dlna.  ;)
n°2102550
cece1983
Posté le 01-08-2017 à 18:41:34  profilanswer
Bonjour je suis sur qu'elle n'est pas DLNA mais voici le modèle tout de même: ue55ku6470
Ensuite elle reconnais le NAS je peux parcourir tout les dossiers, lire les MKV MAIS après un certain temps ça se coupe avec le message "le périphérique a été déconnecté"
Hors il ne l'est pas.
Pour la petite histoire, j'avais auparavant acheté un NAS seagate qui avait exactement le même problème.
Je l'ai rapporté prétextant qu'il avait des coupure et j'ai réussi à être remboursé. Hors ce n'était pas du au NAS.
J'ai aussi pensé que ça pouvait provenir d'une mise en veille du NAS, je l'ai désactivé mais rien n'a changé.
Quand je vais dans les réglages du NAS, je vois bien la TV samsung.
EDIT: Ma TV est connecté au réseau en WIFI et est reconnue. Quand je la branche via câble elle n'est plus connectée sur le réseau ...
Message édité par cece1983 le 01-08-2017 à 18:51:01
n°2102749
Freddy17
Posté le 02-08-2017 à 17:12:55  profilanswer
Il y a une confusion dans les termes utilisés ici et là, téléviseur connecté = smartTV = DLNA, en gros.
Voir ici: http://www.lcd-compare.com/televis [...] KU6470.htm
Les appareils certifié DLNA s'appuient sur le protocole de diffusion par réseau, UPNP (Universal Plug and Play).
Pour résumer, cette TV ayant déjà une connexion au réseau (prise ethernet et wifi), il n'y a pas besoin d'ajouter un autre appareil pour se connecter.
Donc c'est bien un problème local du a ton réseau domestique. Les déconnexions viennent le plus souvent d'un wifi en limite de portée (ce sont des ondes radios). Mur porteur, micro-ondes en marche, distance importante entre la box et le TV, etc...
C'est à dire un cable ethernet qui pert de la box et qui va à la prise réseau du TV ?  :heink:  Alors là, le plus souvent c'est le contraire !!! Il est toujours plus facile de se connecter en filaire (quand les appareils ne sont pas trop éloignés) qu'en wifi où la clé est demandée.
Donc si cela se connecte en wifi sans fil, cela se connecte obligatoirement en ethernet.
Soit le cable est defectueux (au niveau d'une fiche par exemple), soit ce n'est pas la bonne prise de la box (voir manuel).
En lecture vidéo par le réseau, il vaut mieux privilégier une liaison filaire qui sera toujours stable.
Message édité par Freddy17 le 02-08-2017 à 17:15:37
n°2102965
cece1983
Posté le 03-08-2017 à 20:53:26  profilanswer
Merci,
Je me doutais aussi un peu que le problème pouvait se résumer au wifi...
Par contre ma maison est entièrement cablée en réseau.
Et cette prise fonctionne très bien avec d'autre appareils .. Et j'ai évidement essayé avec d'autres cables .. Mais rien à faire.
Au final c'est peut être tout simplement la TV qui est défectueuse.
Merci beaucoup pour toutes ces infos
n°2106320
cece1983
Posté le 02-09-2017 à 16:56:29  profilanswer
Je reviens vers vous car mon problème persiste.
J'ai réussi à relier ma TV au réseau par le câble mais elle ne reconnait plus le NAS, il à disparu du menu.
Alors que je vois bien la TV dans le menu de réglage du NAS
Ma tv est bien reliée à internet (youtube, netflix, ..) tout fonctionne.
  HiFi & Home Cinema
Trouvé un système home cinema scott sans lecteur ?Comment lire du 5.1 DTS sur ampli non compatible ?
BLOC OPTIQUE / LECTEUR CD DENON DCD F109[Topic unique] Zidoo X9S & X10 , le lecteur qui rend le zizi tout doux
ErreurAide choix lecteur Blu-Ray
Cherche un lecteur genre radio CD mais USBRecherche lecteur MP3 pour Windows
Youtube et lecteur DVD connectéRéduire le poids d'un fichier vidéo MKV
Plus de sujets relatifs à : Lire Mkv sur Nas via un lecteur Bluray DLNA
