1286 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Guitare électrique sur ampli A/V
n°1557767
Milkshake ​Ice
Posté le 02-07-2009 à 23:44:35  profilanswer
Bonjour j'aimerai savoir,
Est ce que je peux brancher une guitare électrique avec un cable RCA stéréo analogique sur mon ampli Home Cinéma yamaha RX-V463 ?
Feed-Back
n°1557844
Posté le 03-07-2009 à 11:55:53  answer
Salut, ce n'est pas conseillé du tout, ce n'est pas la même impédance, et tu risque d'endommager ton ampli.
Je te conseille de passer plutôt par un petit multi-effets qui possède une sortie ligne.
Personnellement, j'utilise un Korg AX3000G (env 250€, mais il en existe des plus petit et moins cher) qui fait office de simulateur d'amplis guitare, et qui possède une sortie ligne et optique et que je peut donc relie à n'importe quel système HIFI ou Sono, sans avoir besoin d'un ampli guitare.
PS : le korg c'est celui-ci : http://www.laboitenoiredumusicien. [...] 000G-B.jpg
Message édité par Profil supprimé le 03-07-2009 à 12:04:07
n°1557866
Milkshake ​Ice
Posté le 03-07-2009 à 12:41:57  profilanswer
merci papycool52, donc c'est un problème d'impédance qui pose problème.
par curiosité, une guitare a combien d'impédance ?
Feed-Back
n°1557869
Posté le 03-07-2009 à 12:53:54  answer
Tu aura toute les réponses ici : http://www.sonelec-musique.com/mao [...] inein.html
L'impédance de sortie d'un micro guitare est de plusieurs Kohms, généralement comprise entre 5 KO et 50 KO
PS : il existe de petits multi-effets pas trop cher (Line6 Pod Pocket, Korg AX3G, etc...), aux alentours de 60 à 100€.
Exemple : http://www.woodbrass.com/PEDALIER+ [...] ELECTRIQUE
Message édité par Profil supprimé le 03-07-2009 à 12:56:10
n°1557876
Milkshake ​Ice
Posté le 03-07-2009 à 13:14:40  profilanswer
ah oui d'accord jcomprends mieux, moi et mon ampli 8ohms, j'ai failli faire une grosse connerie...
merci pour les liens papycool52
Feed-Back
n°1557879
Posté le 03-07-2009 à 13:23:17  answer
8ohms, c'est la sortie pour les HPs, rien à voir avec une entrée ligne.  [:cbrs]
n°1557923
Milkshake ​Ice
Posté le 03-07-2009 à 14:38:25  profilanswer
ah ok, tu peux m'en dire un tit peu sur le probleme, la difference entre mon home cinema et un ampli pour guitare ?
Feed-Back
n°1558006
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 03-07-2009 à 20:01:38  profilanswer
Un ampli de guitare a comme principales différences :
- une entrée adaptée au signal issu d'un micro de guitare (très haute impédance d'entrée)
- un circuit de préamplification très spécifiques qui donne à la guitare électrique un son de... guitare électrique (avec distorsion, égalisation spéciale, et éventuels autres effets)
Avec, tu alimentes des haut parleurs spéciaux pour guitare, qui par rapport aux haut parleurs hifi sont optimisés pour un rendement extrême une coloration particulière.
Si tu veux brancher une guitare sur une chaine hifi classique, il faut comme le suggère Papy que tu utilises un préampli spécifique, qui fournira une entrée adaptée, les effets souhaités, et par ailleurs simulera les propriétés d'un hp de guitare.
n°1558137
Milkshake ​Ice
Posté le 04-07-2009 à 03:45:12  profilanswer
merci pour tous vos conseils
préampli, c'est noté
Feed-Back
  HiFi & Home Cinema
Pré-ampli sur ensemble cambridge 640 azur ?Quel ampli choisir?
Son HD et lecteur blu-ray/ampli HCquelles enceintes pour ampli onkyo TX SR702E
ampli yamahaAmpli+enceintes:compatibilité,config?
Problème avec un amplivend sub et ampli
5.1 dans les jeux avec ampli?Ou trouvez-vous vos schémas pour ampli à tubes ??
Plus de sujets relatifs à : Guitare électrique sur ampli A/V
