Tu as bien relié le fil de masse entre la platine et l'ampli (GND), en plus des deux RCA ?
Sinon, ça peut être comme dit plus haut, soit les câbles RCA de la paltine Akai défectueux, soit éventuellement un problème de branchement au niveau de la cellule, ou une cellule défectueuse.
PS : pour mickael5612, sur la Akai AP-206C, le changement des cables RCA nécessite de demonter la platine, c'est soudé à l'intérieur :
Il suffit d'acheter un cable RCA phono avec masse, en couper une extrémité et le souder dans la platine, à la place de l'ancien câble (mais ça nécessite de démonter la platine, et d'avoir un fer à souder) :
Mais avant de faire cette opération, il serait préférable de vérifier les branchements de la cellule, voir tout l'ensemble des câbles au multimètre (ohmetre) en partant du bras, jusqu'au RCA.
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-01-2016 à 19:28:18
