1145 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Enceintes - Volume très faible
n°2017074
humpalumpa
Posté le 31-01-2016 à 22:27:52  profilanswer
j'ai fait l'acquisition du matériel suivant :
- Platine vinyle Pro-Ject Essential II
- Amplificateur Pioneer A-66X
220 Volts
50/60 Hz
600 Watt
Impédance de haut-parleur:
A,B 6 Ω - 16 Ω / haut-parleur
A + B 12 Ω - 32 Ω / haut-parleur
- 2 enceintes Magnat Bassreflex 3 voies
Puissance nominale: 120 / 220 Watt
Impédance: 4 - 8 Ohm
Bande passante: 20 - 30.000 Hz
Même en ajustant le volume au maximum sur l'amplificateur, le son en sortie d'enceintes a un volume très faible.
Avez-vous une idée de l'origine de ce problème (incompatibilité entre amplificateur et enceintes par exemple) ?
Merci d'avance pour votre aide !
n°2017131
chtit
R-CB5
Posté le 01-02-2016 à 01:06:19  profilanswer
à tu bien branché la platine sur l'entrée Phono à l'arriere de ton amplis ?
car les platine vinyle necessitent une entrée phono specifique (ou à defaut un pre-amplis RIA phono) car l'impedance d'une platine est tres faible ;)
ta platine à une entrée phono, mais à mons avis tu l'a pas branché dessus tous simplement ;)
aucun soucis de compatibilité ou autre entre les enceinte et l'amplis ;)
Message édité par chtit le 01-02-2016 à 01:06:52
n°2017292
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-02-2016 à 20:43:03  profilanswer
+1 (et de choisir le bon type de cellule sur l'ampli (MM ou MC).
Je rajouterai de faire les tests de son avec une platine CD plutôt qu'un vinyl pour tester le bon fonctionnement de l'ampli et des enceintes (une platine Vinyl étant plus complexe à régler correctement, la platine CD permettra de faire des tests plus fiable).
PS : une fois qu'on est sur que l'ampli et les enceintes fonctionnent bien grâce au test de la platine CD, on peut alors s'attaquer à la platine vinyle (branchements, réglages).  :o
PPS : tu as quoi comme cellule sur ta platine vinyle ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-02-2016 à 20:47:36
n°2018017
humpalumpa
Posté le 05-02-2016 à 20:24:44  profilanswer
Le problème était tout simple: j'avais oublié de désactivé le bouton "Tape Monitor".
Merci beaucoup pour vos réponses rapides et vos conseils !
n°2018019
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-02-2016 à 20:28:02  profilanswer
Ah oui effectivement, le "Tape Monitor" passe la platine K7 en "monitor", donc avant toutes les autres sources...  ;)
  HiFi & Home Cinema
Branchement et grésillements ampli/enceinteschanger mes enceintes
Conseil achat ensemble enceintes 2.0 800€Enceintes colonnes 8 Ohms sur Yamaha RX V579
Pas de son ou tres peu avec une platine vinyl sur ONKYO TX SR 608Les meilleurs pack d'enceintes compactes à moins de 1.500 eur
Enceintes oui ! Mais de qui ?Disposition/angle enceintes frontales et câble enceintes
son faible sur home cinema via la tvquelles enceintes pour ma platine vinyle ?
Plus de sujets relatifs à : Enceintes - Volume très faible
