2664 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Enceintes grillées?
Enceintes grillées?
n°1542557
CH_Henry
Posté le 20-05-2009 à 14:08:53  profilanswer
Après 6-8h de fonctionnement à plein régime ou presque (Ampli Marantz PM 500/ 2X60watts/ 4-16 Ohms), soudain plus de son sur les 2 enceintes (SIARE 80W / 8 ohms), juste un son faible hyperaigu dans les 2 enceintes (j'ai l'impression que seul les tweeter fonctionnent) :fou: : les enceintes sont-elles grillées? Je sais qu'en général les tweeters lachent avant les boomers mais bon..
Au niveau des différents tests effectués :
Ecoute au casque en sortie du marantz : parfaite  :)
Changement d'ampli : JVC, même son tout pourri qu'avec le Marantz
Inspection de l'ampli: pas de fusibles morts, je suis pas allé plus loin parce que j'y connais rien..
Inspection des HP: RAS, pas d'altération des membranes des boomers (papier) :??:
Donc en toute logique c'est les enceintes qui sont mortes (bobines?) mais comment en être certain avant d'en racheter, sachant que j'ai pas d'autres enceintes à essayer..
Sinon un dernier détail : mes câbles d'enceintes sont vraiment "cheap" (section ridicule, très vieux), est-il possible que ce soit eux la cause du problème?
Merci d'avance pour vos réponses
CH
n°1542568
renthal59
Hfrien à plein temps
Posté le 20-05-2009 à 15:09:08  profilanswer
Sent tes haut parleurs au niveau de leur bobines souvent l'odeur ne trompe pas  ;)
n°1542571
CH_Henry
Posté le 20-05-2009 à 15:18:55  profilanswer
ça sent rien de particulier, pas le cramé en tout cas, mais ça fait déjà plusieurs jours que ça a laché..
Merci!
n°1542577
charlie 13
Posté le 20-05-2009 à 15:33:39  profilanswer
Change tes cables d'enceinte, n'importe quel fil electrique, voire téléphonique  fait l'affaire, et ça coute quedalle.
Tu seras au moins sûr que c'est pas un faux contact, quoique, se produire a la fois sur les deux voies, ç'est peu probable.
n°1542582
CH_Henry
Posté le 20-05-2009 à 16:10:13  profilanswer
ok j'ai essayé avec du câble de téléphone (effectivement ça marche), par contre toujours le même son pourri à se flinguer tellement c'est moche.. Merci pour le conseil
n°1542593
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 20-05-2009 à 16:44:03  profilanswer
Il suffit de mesurer la résistance aux bornes des hauts parleurs, pas des enceintes, après les avoir débranché, avec un ohmmètre ou un multimètre.
Si il y a une faible résistance, 2 ou 3 ohms, c'est bons, si la résistances est infinie, ils sont coupés, si la résistance est nulle, ils sont en court circuit. Dans les deux derniers cas, il faut soit les remplacer par les mêmes, soit changer les enceintes.
Message édité par arsene de gallium le 20-05-2009 à 16:45:10
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1542599
CH_Henry
Posté le 20-05-2009 à 16:59:04  profilanswer
d'accord merci, je vais me procurer ça; juste une dernière chose, on est bien d'accord, le plus probable c'est que ce soit les enceintes?
n°1542600
steevenoo
Posté le 20-05-2009 à 17:01:55  profilanswer
Possible que ce soit les hauts parleurs mais sa peut très bien etre au niveau du filtre composant cramé ou autre :/
The World is mine !!!
n°1542603
CH_Henry
Posté le 20-05-2009 à 17:08:36  profilanswer
c'est cher si c'est le filtre?
je les ai ouvertes et y a quasiment rien à l'intérieur, juste les HP et les fils, je sais même pas où il est ce filtre
merci encore
n°1542614
steevenoo
Posté le 20-05-2009 à 17:27:03  profilanswer
merci encore
Il est probablement quelque part c'est une plaque sur lequel se trouve plein de composant :)
Non si c'est le filtre il suffit de remplacer les composants, spa chère :non:
n°1542616
CH_Henry
Posté le 20-05-2009 à 17:36:18  profilanswer
tu vas pas me croire, y'a strictement rien dedans, ni derrière les mousses ni sur les parois ni sur les HP, les fils vont direct du bornier extérieur à la bobine du Boomer, ou alors dans le bois peut être.. enfin bon c'est juste pour l'anecdote..
n°1542624
steevenoo
Posté le 20-05-2009 à 18:25:07  profilanswer
bin c'est surement le hp qui est mort :sweat:
Message édité par steevenoo le 20-05-2009 à 18:25:41
n°1542626
CH_Henry
Posté le 20-05-2009 à 18:48:01  profilanswer
merci encore pour vos réponses
n°1542787
arsene de ​gallium
Posté le 21-05-2009 à 13:52:39  profilanswer
C'est du Siare et à cette époque le filtre n'était souvent qu'un condensateur en série sur le haut parleur d'aigus.
Et pourtant ça sonnait souvent mieux que certaines chaînes "hifi" d'aujourd'hui.   :o
n°1542795
CH_Henry
Posté le 21-05-2009 à 14:30:59  profilanswer
C'est vrai que j'aimais bien ces enceintes, le son était très naturel, très "brut" mais musical, des basses bien rondes et courtes à la fois, et des médiums bien définis..
n°1543431
charlie 13
Posté le 23-05-2009 à 12:14:50  profilanswer
Le condensateur en série sur le tweeter, c'est courant sur les voitures,pour les hauts parleurs à deux voies, et ça peut très bien marcher, suivant la marque qui le fabrique.
  HiFi & Home Cinema
  Enceintes grillées?
Brancher deux enceintes en parallèle pour centrale HC[Avis] Enceintes triangle
Enceintes jack non détéctésAvis sur ampli + pack enceintes
Source PC pour enceintes hifi ?Positionnement enceintes Home Cinéma 5.1
Enceintes Axiom M3 v2Quelles Enceintes avec ampli/CD Yamaha AS 700 CD 700
Cherche référence alim Altec Lansing MX5020Chaine ou enceintes bluetooth
Plus de sujets relatifs à : Enceintes grillées?
