861 connectés
  HiFi & Home Cinema
  enceinte a colonne et ampli pour petit budget
n°1901037
clemdubrou​illy
Posté le 28-01-2014 à 12:14:24  profilanswer
Bonjour, voilà dimanche dernier j'ai eu 18 ans et comme cadeau je voudrais 2 enceintes à colonne avec un ampli. Le problème c'est que je connais pas grand chose, j'ai bien regarder et je sais qu'il faut que les enceintes et l'ampli aient la même impédance... Mais je me pose plusieurs questions :
- Concrètement sa sert a quoi d'avoir une impédance de 8 Homs à la place de 4 ?
- Comment bien choisir un ampli qui utilise au maximum les capacités des enceintes ?
- J'ai un budget de 700€ ne vais-je avoir une bonne qualité malgré mon budget assez mince ?
- Comment reconnaître une bonne enceinte d'une mauvaise ? Pareil pour les ampli ?
- Et si vous aviez à me proposer un ensemble ampli/enceinte colone vous me proposerez quoi ? Et pourquoi celui-ci ?
Merci d'avance.
Cordialement Clément.
n°1901056
glassman
C'est pas faux
Posté le 28-01-2014 à 13:58:48  profilanswer
Tu veux faire quoi avec ? Juste écouter de la musique depuis une platine CD ? Brancher une console ou autre appareil dessus ? pouvoir profiter d'un meilleur son en regardant la TV ?
Donc, ensemble Hi-Fi ou Home Cinéma ?
n°1901061
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-01-2014 à 14:39:33  profilanswer
Non la plupart des amplis acceptent une impédance comprise entre 4 et 16 ohms...
On s'en fout, l’impédance est juste une caractéristique technique, qui associé à la puissance en watts RMS, et au rendement des enceintes en dB/w/m, permet de savoir quel puissance sonore en décibel on obtiendra.
En aucun cas ça ne renseigne sur la qualité de son.
A l'écoute, ou en connaissant déjà les produits...
PS : quel sera la dimension de la salle à sonoriser ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-01-2014 à 14:47:15
n°1901063
Jay Kay
Posté le 28-01-2014 à 14:42:17  profilanswer
+1 glassman : il faut d'abord savoir si tu envisages d'évoluer vers du 5.1 ou si tu sais déjà que tu resteras en 2.0
Il n'y a pas de réponse toute faite, seule l'écoute te permettra de savoir laquelle tu veux, et combiné à quel ampli.
Pour comparer , voici quelques notions qui m'ont été transmises par un contact dont c'est le métier :
En ce qui concerne le choix de materiel en général, au niveau des enceintes il faut regarder en priorité :
- la bande passante à -3dB (pas -10) qui doit etre la plus large possible  (minimum 50Hz à 20kHz)
- la courbe de réponse en fréquence qui doit etre la plus lineaire possible
- le rendement à 1W, en hifi je conseillerais 89dB minimum et 95 maxi. en dessous de 89dB faut un ampli trop puissant et au dessus de 95dB les enceintes peuvent devenir dur à controler
apres le meilleur critere de choix reste l'écoute, c'est mieux de se pointer dans une boutique et de demander des demos.
Pour les amplis :
au niveau puissance, le mieux est 2 à 3x la puisance de l'enceinte, mais c'est souvent dur à réaliser et ça dependra de la puissance sonore que l'on veut. pour les enceintes haut rendement on, peut se contenter d'un ampli moins puissant qui ne travaillera jamais à pleine puissance.
Un coefficient d'amortissement le plus élevé possible (plus il est elevé, plus l'ampli maitrisera les HP surtout dans les basses fréquences)
un rapport signal / bruit le plus élevé possible (pour limiter les parasites et le souffle)
MERCI DE PUBLIER VOTRE BILAN CARBONE ICI : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t67174217
n°1901074
clemdubrou​illy
Posté le 28-01-2014 à 15:13:46  profilanswer
Tous d'abort merci.
Après pour répondre à vos questions je voudrais les enceintes pour une pièce d'environ 30 m². Ensuite, je veux rester sur du 2.0. Enfin. L'utilisation que je voudrais en faire serais polyvalente car je voudrais au temps bien m'en servir pour écouter de la musique, jouer a des jeux videos, que regarder des film; par contre je veux faire tous sa mais qu'a partir d'un PC.
n°1901076
Jay Kay
Posté le 28-01-2014 à 15:19:49  profilanswer
o_O
Tu veux écouter tes colonnes en étant assis à ton pc ? ou bien le pc sera branché sur un grand écran ?
Non parce que des colonnes à 50cm de tes tympans, c'est un peu useless ^^
n°1901106
clemdubrou​illy
Posté le 28-01-2014 à 16:56:04  profilanswer
Non c sur mon PC et brancher sur un grand écran ^^. Mais j'aimerais pouvoir brancher l'ampli sur mon ordi enfin si c'est possible ?
n°1901107
Jay Kay
Posté le 28-01-2014 à 16:58:11  profilanswer
bawai, sans soucis, tu sors en jack => RCA et rullz
Tant que tu veux pas autre chose que du 2.0, c'est good :) (et encore, pas mal de CM proposent 6 jack ou le S/PDIF)
Message édité par Jay Kay le 28-01-2014 à 17:01:47
n°1901109
clemdubrou​illy
Posté le 28-01-2014 à 16:59:15  profilanswer
D'accord, du coup faut que je priviligie quoi ?
n°1901113
Jay Kay
Posté le 28-01-2014 à 17:08:37  profilanswer
Perso, avec ce budget, je resterais sur des bibliothèques... Difficile de se lâcher dans des colonnes avec 700€.
n°1901116
clemdubrou​illy
Posté le 28-01-2014 à 17:15:35  profilanswer
Ok merci pour ton conseil, après celon toi il faudrais un budget de combien pour pouvoir se lancer dans des colonnes ?
n°1901118
Jay Kay
Posté le 28-01-2014 à 17:28:52  profilanswer
Attention, je n'ai pas dis que les colonnes ne rentraient pas dans ton budget.
Dans 700€, tu fais rentrer un ampli Marantz et une paire de colonne Jamo.
C'est déjà très correct.
Et en biblio, tu peux tâter des enceintes Focal, Cabasse, Klipsch ou Triangle dans ton budget :)
Et puis il faut comparer, mais les petites colonnes n'ont pas forcément plus de graves que des bonnes biblio ;)
  HiFi & Home Cinema
Compatibilité ampli / subwooferBrancher Tv sur ampli hifi
Choix d'enceinte pour mixerconseil sur un choix d'enceintes avec un ampli Pioneer
Brancher + de 2 enceintes sur ampli multicanauxDemande avis sur petit système (TEAC AX501 + ...?)
Questions sur mon ensemble Cabasse + ampli MarantzTémoignage rodage ampli/enceintes
Enceinte nomade outdoor avec SD ou USB ?Son TV / ampli
Plus de sujets relatifs à : enceinte a colonne et ampli pour petit budget
