1723 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Brancher Tv sur ampli hifi
n°1900723
timeless59
Posté le 26-01-2014 à 17:11:00  profilanswer
Je viens de m'acheter un ampli hifi atoll in 100 se avec une paire d'enceintes kef. Je souhaiterai relier ce système ampli+ enceintes à ma tv et ma ps3 pour profiter du son de mes enceintes lorsque je regarde des bluray et des émissions tv (j'ai une box sfr et un boitier canalsat par satellite). Ma tv est récente, c'est une tv 3d connectée, en connectiques audio, voilà ce qu'elle possède : entrée audio rca, sortie audio jack, sortie audio optique.
J'ai besoin de vos conseils avisés de spécialistes en la matière afin de me dire comment relier ce petit monde ensemble?
Merci.
n°1900726
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-01-2014 à 17:33:04  profilanswer
timeless59 a écrit :
Merci.
Tu as deux possibilités, soit utilisé la sortie jack (casque je suppose), soit utilisé la sortie optique avec un DAC : http://www.amazon.fr/Winpoon%C2%AE [...] ptique+rca
Attention toutefois, la sortie optique ne redirige pas obligatoirement le son des sources HDMI, c'est un peu au pif suivant les modèles de TV...  :hello:
n°1900727
timeless59
Posté le 26-01-2014 à 18:08:48  profilanswer
Merci pour votre réponse. Cependant sur mon ampli je ne dispose que d'entrées rca donc il me vient plusieurs questions :
- Puis je raccorder ma tv en sortie casque sur l'une des entrées rca de mon ampli? si oui quel type de câble me faut-il ?
- Puis-je raccorder ma tv en sortie optique à l'une des entrée rca de mon ampli avec un adaptateur ?
- La qualité du son est-il vraiment moins bonne si je passe par la sortie casque plutôt que la sortie optique ?
- Par ailleurs en sachant les connexions dont je dispose sur ma tv et mon ampli, pourriez vous me faire un petit schéma idéal de branchement entre ma tv, ma ps3, mon ampli et mon décodeur sat car là franchement je suis perdu :-(
merci d'avance.
n°1900735
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-01-2014 à 18:33:27  profilanswer
Oui, avec un câble jack > 2xRCA :
http://www.electronicamostoles.com/WebRoot/Store/Shops/electronicamostoles/4A48/E899/E384/C685/9BDF/D974/1427/A397/ipod-rca%5B1%5D.jpg
Oui avec le lien du DAC dans mon post précédent, un câble optique, et un câble 2xRCA / 2xRCA (classique comme pour une platine CD)
Oui la sortie optique fournira une meilleur qualité de son.
Mais avec certaines TV seul le son du tuner de la TV est envoyé vers l'ampli, et pas le son des sources HDMI.
Mais avec certaines TV, ça fonctionne, c'est au pif...
Toutes les sources sur la TV (en HDMI).
sortie casque TV > câble jack / RCA > entrée Aux de l'ampli.
ou
sortie optique TV > câble optique > DAC > câble RCA > entrée Aux de l'ampli.
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-01-2014 à 18:34:17
n°1900740
timeless59
Posté le 26-01-2014 à 18:43:55  profilanswer
Merci votre réponse m'aide beaucoup. Il me reste une question: quand vous dites que parfois avec certaines tv seul le son de la tv est envoyé vers l'ampli et pas le son des sources hdmi (tels que la ps3 je suppose ), et bien je ne comprends pas. Pour moi le son provient de la tv uniquement, le son sors des haut parleurs de la tv et pas des sources hdmi (comme vous le dites) ou alors je ne comprends pas tout…. Par exemple, je branche ma ps3 en hdmi a ma tv, je raccorde ma tv a l ampli par la sortie casque et à l'entrée rua de mon ampli, je lis mon bluray depuis la ps3, le son sort des enceintes de ma tv, entre dans mon ampli et ressort sur mes enceintes kef, donc aucun son ne provient de la ps3…. pouvez vous m'expliquer ce que vous vouliez me faire comprendre svp ?
n°1900744
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-01-2014 à 19:07:34  profilanswer
C'est très simple, avec certains modèles de TV, la sortie optique ne diffuse que le son du tuner TNT intégré à la TV, et pas le son des sources HDMI, avec d'autres modèles de TV, le son des sources (PS3, BOX adsl, etc...), est également retransmis vers la sortie optique de la TV (donc sera également reproduit sur l'ampli stéréo), seulement c'est au pif, on ne le sais pas avant d'avoir essayé (et c'est jamais indiqué dans le manuel d'utilisation, c'est au bon vouloir des constructeurs)...
Par-contre, la sortie casque de la TV, elle renvoi le son des sources HDMI, ça ne concerne que la sortie optique du téléviseur.
Donc soit tu as de la chance, et la sortie optique diffusera le son des sources (ps3, box, etc...), soit tu n'a pas de chance car ta TV ne le fait pas, et il faudra utilisé la sortie casque...  :D
Je prend l'exemple avec une PS3 :
La PS3 envoi l'image et le son (en numérique) via le câble HDMI vers la TV, ensuite la TV diffuse le son via ses haut-parleur, et vers sa sortie casque (elle doit avant cela le convertir en analogique), et elle peut aussi renvoyer le signal numérique de la PS3 vers sa sortie optique, ou ne pas le faire...
PS : si elle le fait ce sera uniquement en stéréo, il faudra configurer la sortie optique du téléviseur en "PCM stéréo"...
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-01-2014 à 19:17:39
n°1900747
timeless59
Posté le 26-01-2014 à 19:25:32  profilanswer
Si j'achete un dac et la prise optique/rca (car d'après ce que j'ai compris le son sera de meilleur qualité qu a partir de la prise casque), comment savoir quand je vais brancher ma ps3 a la tv si le son sort de la ps3 ou uniquement du tuner de la tv ?
ps: si ma tv ne renvoie pas le son vers la sortie optique, alors a quoi me sert cette sortie ??
n°1900751
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-01-2014 à 19:39:50  profilanswer
On ne peut pas le savoir a l'avance, il faut essayer pour savoir si la sortie optique renvoi bien le son de la PS3...
A diffuser uniquement le son du tuner TNT de la TV, c'est à dire les chaines captés par la TV via antenne de toit (hertziennes).
Si tu as de la chance, cette sortie diffusera aussi le son des sources HDMI (PS3, Box adsl, etc...), mais ce n'est pas sur à 100%, ça dépend des téléviseurs.
PS : Logiquement, il faut utiliser un ampli home-cinéma (et non un ampli stéréo), et relier chaque sources (PS3, box adsl, etc...) directement sur l'ampli via HDMI, la sortie optique de la TV n’envoie à l'ampli que le son de son tuner intégré.
L'utilisation d'un ampli stéréo étant considéré comme de la "bidouille", les constructeurs de TV ne se sentent pas obligé de prévoir une sortie audio pour le faire.
Aujourd'hui, il doit rester 10% des TV disposant d'une sortie ligne stéréo RCA, pour les autres c'est uniquement optique ou casque (mais ce n'est pas prévu à la base pour y relié un ampli stéréo)...
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-01-2014 à 19:48:24
n°1900924
timeless59
Posté le 27-01-2014 à 20:00:03  profilanswer
Cher Elias.
J'ai contacté ce jour LG qui m'ont dit que normalement sur la tv que j'ai la sortie optique transmet le flux audio de mes sources (ps3 et décodeur canalsat).
Petite question : si j'ai bien compris, je branche ma ps3 et mon décodeur canalsat en hdmi a mon ampli hifi et je raccorde ma tv a mon ampli via la sortie optique de ma tv vers la sortie rua de mon ampli avec le câble optique/rca…. c'es bien cela ?
Une fois cela effectué, le son de mes bluray et des chaines tv de canalsat sortiront par mes enceintes n'est-ce pas?
n°1900931
Totoche17
Posté le 27-01-2014 à 20:31:21  profilanswer
Cher Elias.
Franchement, là tu abuses de la patience de Elias ...
n°1900939
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-01-2014 à 20:53:22  profilanswer
Ton ampli HiFi n'a pas d'entrées HDMI... [:delarue5]
Tu branche tes sources en HDMI sur la TV.
et je raccorde ma tv a mon ampli via la sortie optique de ma tv vers la sortie rua l'entrée "aux" de mon ampli avec le câble optique/rca…. le DAC cité en lien sur amazon, c'es bien cela ?
 [:moundir]
Oui.
Si le mec que tu as eu au téléphone, s'y connaissait un minimum dans l'électronique, il te dirait pas "normalement", il te dirai "oui" ou "non"...
En gros, il n'en sait rien, il t'a répondu au pif...  [:cosmoschtroumpf]
Ça ne m’étonne guère, j'ai déjà contacter les hotline, Samsung et LG, il s'y connaissent en électronique comme moi je m'y connais en plomberie (et dieu sait que je n'y rien en plomberie)...  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-01-2014 à 21:05:45
n°1934259
letit6908
Posté le 31-08-2014 à 18:13:25  profilanswer
:hello: Je déterre ce post pour éviter d'en créer un nouveau
Je vais remplacer mon actuel TV SONY KDL32EX500. Je souhaite l'utilisé au 1er étage pour les grands enfants. Il sera intégré à un installation Hifi 2.0, lecteur HD Panasonic BDT500, d'où ma question :
Quelle solution pour obtenir la meilleur qualité de son via l'ampli Hifi ?
Ce téléviseur est équipé d'une sortie RCA et Optique Numérique.
- sortir par la RCA => entrée RCA de l'ampli ;
- sortie par l'Optique => DAC externe, sorti RCA => RCA de l'ampli.
Des expériences et avis sur ce sujet  :??:
n°1934262
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 31-08-2014 à 18:15:55  profilanswer
Les sorties RCA analogique des téléviseurs étant plutôt médiocre (ceci-dit c'est très variable suivant les téléviseurs), il est clair qu'un DAC optique sera de meilleur qualité.  ;)
Par-contre, il arrive avec certain téléviseurs anciens, que la sortie optique ne diffuse pas le son des sources HDMI (seulement tuner TNT), mais sur les téléviseurs récents (après 2009), ça gère au moins la conversion en PCM stéréo.
Message édité par Elias de Kelliwich le 31-08-2014 à 18:17:56
n°1934270
letit6908
Posté le 31-08-2014 à 18:27:51  profilanswer
Je m'attendais un peu à cette réponse  ;) Je dois pouvoir récupérer un DAC avec une entrée Optique :D Je pourrai faire le comparatif  moi même.
Pour les Sony, j'ai souvenir que c'est ok pour la conversion PCM Stéréo.
n°1966915
mulidine
Posté le 07-04-2015 à 12:39:27  profilanswer
bonjour,
je rebondis sur ce vieux post !
je viens d’avoir un dac avec entrée optique, j'ai une tv pana 50st50 sortie optique et casque, jusqu’à  présent j’utilisais la sortie casque
je viens de brancher en optique, c'est nettement moins bon :(
 son plat, manque de basses énormes par rapport à la sortie casque !!!
j'ai regardé tous les paramètres sur la tv rien n' fait :(
une idée du problème ?
Cordialement
n°1966967
letit6908
Posté le 07-04-2015 à 18:19:24  profilanswer
Il y a pourtant pas mal de réglages sur ton PANASONIC TX-P50ST50E
Audio réglages :
- Mode sonore (Musique / Parole / Utilisateur)
- Réglage (Grave / Aigu / Balance / Ecouteurs)
- Equalizer : ajuste le niveau de fréquence qui convient à votre qualité sonore préférée.
- Auto-contrôle de gain : régule automatiquement les grandes différences sonores entre les chaînes et les entrées.
- Correction volume : règle le volume d'une chaîne donnée ou le mode d'entrée.
- Distance mur/haut-parleur (Plus de 30 cm / Moins de 30 cm)
- MPX : sélectionne le mode de son multiplex (s'il est disponible)
- Préférence audio (Automatique / Multicanal / Stéréo / MPEG)
- Type audio (Standard / Déficience visuelle)
- Sélection SPDIF (Automatique / PCM)
- Entrée HDMI 1 / 2 / 3 (Numérique / Analogique)
- Délai SPDIF : ajuste le temps de retard de la sortie du son (sortie audio numérique / entrée HDMI 2 ARC).
 :whistle:
Quand même étonnant que ça soit moins bon en passant par un DAC :??:
Du jour ou j'ai branché mon TV en optique à n'importe quel DAC, çà était tout de suite mieux :sol:
C'est quel DAC ?
Message édité par letit6908 le 08-04-2015 à 13:05:56
n°2041586
manitou66
Posté le 04-07-2016 à 15:15:44  profilanswer
Bonjour
Je possède également une Tv Panasonic TX-P50ST60E.
Je reçois la Tv par la box de mon FAI (liaison HDMI entre la box et la Tv)
Je dispose d'un ampli Hifi (pas de port HDMI).
J'ai relié ma Tv à l'ampli par un cable audio numérique optique (Toslink); mais aucun son ne sort :pfff: (bien sûr que j'ai mis l'ampli sur la position "Toslink" )
Est - ce à dire que ma Tv ne relaie pas le son d'une source Hdmi comme indiqué + haut (je ne sais pas si c'est ce cas de figure qui était évoqué par l'auteur) ?
Comment puis je contourner ? en utilisant un cable jack vers optique ? (https://www.amazon.fr/Cable-optique-fiche-toslink-5m%C3%A8tres/dp/B000OYCNDY/ref=sr_1_3?s=computers&ie=UTF8&qid=1467638264&sr=1-3&keywords=cable+jack+vers+optique)
Message édité par manitou66 le 04-07-2016 à 15:21:14
  HiFi & Home Cinema
ordinateur HDMI sur TV péritelconseil sur un choix d'enceintes avec un ampli Pioneer
Achat de matériel HIFI : besoin de vos conseilsVideo TV par satellite
Brancher + de 2 enceintes sur ampli multicanauxQuestions sur mon ensemble Cabasse + ampli Marantz
Home cinema hifi 5.1 que chosirTémoignage rodage ampli/enceintes
Branchement sortie audio sur TV samsung
Plus de sujets relatifs à : Brancher Tv sur ampli hifi
