899 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Configuration parfaite Marantz PM-4001
n°2078537
arno260792
Posté le 14-02-2017 à 13:14:51  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis tombé sur ce bon forum en faisant quelques recherches pour investir dans du matériel HiFi.
J'en profite donc pour profiter de vos connaissance, notamment sur le HiFi...
Pour faire court, j'ai acheté un amplificateur Marantz PM-4001 et, au dos, il est inscrit: 120W.
Il n'est pas inscrit l’impédance ni, comme dans les description de cet ampli, les rapports "2x60W - 8 Ohm" (par exemple)
Je soupçonne cet ampli de faire effectivement 2x60W sous 8 Ohm, mais je n'est suis vraiment pas sûr.
Je me demande donc quelle paire de colonne et de quelle puissance je pourrais mettre pour avoir un système HiFi qui fonctionne bien car, 120W c'est quoi exactement ?
En espérant avoir votre attention.
Merci d'avance.
n°2078549
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 14-02-2017 à 14:00:46  profilanswer
120W, c'est la consommation secteur max (ce que l'ampli consomme sur secteur quand le volume est à fond).
Et selon le manuel, il fait très exactement : https://www.marantz.co.uk/DocumentM [...] M4001N.pdf
- 2x40W RMS / 8 ohms
- 2x55W RMS / 4 ohms
Concernant les enceintes, ça dépend la dimension de la salle à sonoriser... : http://www.son-video.com/Guides/Ch [...] ement.html
Plus la salle est grande, plus il te faudra des enceintes de rendement élevé avec cette amplificateur, à l'inverse si la salle est petite, des enceintes de rendement trop élevé, auront un son très fort alors que le volume de l'ampli sera bas...
Aussi, cette amplificateur ne possède pas de sortie pour caisson de basses, il faut donc choisir si possible des frontales avec des woofers imposants (16cm ou plus), sous peine d'avoir un son trop "plat", sans basses....
Message édité par Elias de Kelliwich le 14-02-2017 à 14:07:58
n°2078751
arno260792
Posté le 15-02-2017 à 11:01:45  profilanswer
Merci de ta réponse. En effet, c'est écrit noir sur blanc pour sa puissance...
Aussi, j'avais déjà regardé ton 2ème lien et j'avoue que je n'ai pas tout compris ;)
Quelles sont les différences entre 4 ou 8 Ohms en fait ? Un meilleur rendu pour l'un ou l'autre ou simplement le fait que sous 4 Ohms, il génère un peu plus de puissance ?
Concernant la pièce à sonoriser, elle fait entre 20 et 30m².
Si je comprends donc bien, le fait qu'il faut un rendement ni trop petit, ni trop grand, partir sur des enceintes de 80W sous 4 Ohms ne serrait pas déconnant ?
n°2079026
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-02-2017 à 18:20:17  profilanswer
Sous 4 Ohms, l'ampli génère plus de puissance, en contrepartie, il chauffe plus et consomme plus de courant...
Il n'y pas de différence en ce qui concerne la qualité de son.
Oui, mais il ne faut pas confondre puissance acceptable et rendement :
Le rendement est affiché en dB/W/m (decibels pour 1w sur 1m), par exemple sur ce modèle : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] tige2.html
Puissance : 100 W > puissance acceptable RMS (donc pour un ampli de environ 20W RMS à 100W RMS par canaux).
Sensibilité : 91 dB/1W/1m > rendement
Dans ton cas, pour une salle de 20m2 à 30m2, pour un ampli de 2x40W RMS, choisit des enceintes de 90dB/W/m à 93dB/W/m, environ.
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-02-2017 à 18:21:38
n°2079091
arno260792
Posté le 17-02-2017 à 09:49:47  profilanswer
Merci encore.
L'idée étant donc de choisir ses enceintes plus par rapport au rendement qu'à la puissance acceptable ?! (puisque j’imagine que l'un va proportionnellement avec l'autre, en fonction des modèles bien sûr).
En tout cas, tes explications m'aident bien !
J'ai lu par-ci par-là que certains modèles d'enceintes fonctionnent bien avec certains modèles d'ampli.
Bien sûr, c'est en fonction de l'oreille de chacun, mais avec le Marantz Pm-4001, y'a-t-il des modèles qui sont réputés bien se marier avec cet ampli ?
n°2079196
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-02-2017 à 19:43:54  profilanswer
Oui.
C'est purement subjectif, personnellement je ne crois pas que certaines marques sonneront mieux avec tel ou tel ampli.
Mais si tu veux, il y'a une liste ici : https://www.grenault.net/couples.htm (mais ça n'empêche pas que d'autres marques/modèles, non cités, iront très bien).
n°2079524
arno260792
Posté le 20-02-2017 à 12:47:01  profilanswer
Merci.
Dernière petite question...
Quels sont les avantages/désavantages (plus techniques et sonores) d'enceintes colonnes et de bibliothèque ? (hormis bien sûr la place qu'elles prennent)
n°2079788
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-02-2017 à 23:34:49  profilanswer
Enceintes colonnes => plus gros caisson de résonance (volume interne) = plus de basses.
C'est tout.  [:cosmoschtroumpf]
n°2079858
tufaquia
Posté le 22-02-2017 à 15:56:17  profilanswer
l'ampli génère plus de puissance, en contrepartie, il chauffe plus et consomme plus de courant..http://www.deente.com/s/images/26.gif
n°2081100
arno260792
Posté le 01-03-2017 à 12:53:39  profilanswer
Je reviens à la charge, pardonnez moi...
Je vois beaucoup d'enceinte de 80/100/200/...W qui ont un rendement entre 90 et 93dB/W/m...
J'imagines qu'il ne faut pas pousser le bouchon trop loin niveau puissance acceptable non ?
100W sera trop pour mon ampli ? ou faut-il que je privilégie du 80W ? Je ne sais pas trop en fait...
n°2081107
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-03-2017 à 13:23:30  profilanswer
Ce n'est pas un problème, on peut choisir une enceinte qui accepte plus que ce que l'ampli délivre.
C'est l'inverse qui pose problème, si tu met un ampli de 500W, sur une enceinte qui en accepte 50W max, tu risque de griller l'enceinte (l'ampli sera trop puissant pour l'enceinte).
Mais tu peut alimenter des enceintes de 500W avec un ampli de 50W... (j'ai déjà alimenté des enceintes de sonorisation avec un ampli HiFi de 2x30W RMS, ça ne pose aucun problème) ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-03-2017 à 13:25:23
n°2081262
arno260792
Posté le 02-03-2017 à 08:37:26  profilanswer
D'accord, c'est intéressant à savoir !
Actuellement, et suivant vos précisions, j'hésites entre plusieurs "marques" (Triangle, Davis Acoustics, Jamo,...) Avec un faible pour Triangle et Davis acoustics d'après ce que j'ai lu à droite à gauche.
Les enceintes que j'ai "trouvé" en occasion sont celles ci:
(Je précise "en occasion" car je n'ai pas de gros budget... Celles-ci rentrent dedans (à savoir entre 150 et 200€))
Davis Acoustics Vezelay Serie II: 100W en nominal et 92db
Triangle Athys 108: 100W 91db
Je suis bien conscient qu'il faut se méfier sur l'occasion et que le top, c'est d'aller écouter mais celles-ci sont loin de chez moi...
Que pensez vous de ces enceintes, surtout associées au Marantz ?
n°2081424
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-03-2017 à 18:34:55  profilanswer
Je ne connais ni l'une, ni l'autre (je ne les ai jamais écoutés).  :??:
Les Triangle Athys 108, n'ont pas de très bons avis sur le net : http://www.homecinema-fr.com/forum [...] 12694.html
Ce matin j'ai repéré une paire de Triangle Athys 108 Faute de choix, j'ai dû les ai écouter avec un ampli Marantz7200, qui ne m'a pas imprésionné.
A mon goût, très mauvaises enceintes de la marque Triangle ; j'en ai déjà parlé sur ce forum, fais une recherche...
Donc, je partirait plutôt sur les Davis...  :D
Concernant l'occasion, il faut surtout s'assurer que chaque HP est en bonne état (woofers, tweeters...), donc il faut privilégier une annonce ou tu pourrait aller les écouter...
PS : une bonne promo en ce moment sur les Davis Excellia 05, ici (230€ la paire, en vente flash au lieu de 400€ la paire) : http://www.cdiscount.com/high-tech [...] lia05.html (ça dépasse un poil ton budget, mais c'est du neuf et garantie)
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-03-2017 à 18:40:30
  HiFi & Home Cinema
Aide réglage marantz 5009soldes kef ls50 et ampli marantz hd amp1
conseil soldes ampli AV Denon AVR X2300W ou Marantz SR6011 AVProblème décodage he-aac et 5.1 (help pour configuration)
JBL decade 36 onkyo a807 auditor 903 nad 3150 yamaha CD 2 marantz 2230Aide pour configuration PC - Vidéoprojecteur - Enceintes
marantz mcr611 + dali zensor 3 ou denon dra100 + kef ls50?Ampli Marantz 50w + Enceinte Cabasse MT32 100w
Marantz SA8005 ou CD6006 ?Aide choix enceinte pour vieux Marantz
Plus de sujets relatifs à : Configuration parfaite Marantz PM-4001
