J'aurais besoin d'un petit coup de main, je possède 4 enceintes Klipsch alimenté par un marantz SR 5009, et un caisson de basse Fostex pm subn (actif), jusqu'ici tout allait bien, mais depuis peu j'ai un truc qui m'emmerde, je n'arrive plus à utiliser le système en 4.1...
Le système fonctionne en 2.1, ou en 4.0, mais lorsque j'active les surrounds, je n'ai plus le caisson, et les réglages des enceintes sont indisponibles ? (contrairement au 2.1 ou l'on peut désactiver/activer le SW etc)
Au niveau des branchements c'est du classique, j'ai les enceintes en front et surround, et le caisson sur le Pre Out de l'ampli en mono rca (ampli) <--> bi rca (caisson)
Chaque HP fonctionne donc dans au moins une situation, donc je me doute bien que c'est un problème de réglage/branchement, je n'arrive pas à trouver malgré pas mal de temps passé sur le manuel ^^ http://m.marantz.fr/DocumentMaster [...] SR5009.pdf
Si quelqu'un aurais une idée du truc, ça m'aiderait bien car là je n'utilise que 2 des 4 enceintes pour profiter des basses...
