2971 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Home cinema Mordaunt Short
n°1857623
Jahzii
Posté le 07-05-2013 à 19:38:47  profilanswer
Bonsoir la compagnie,je m'explique :
-Hier soir j'ai vu une personne qui vendait un home cinema Mordaunt Short ( Photos : http://img.2ememain.be/f/normal/15 [...] i-sony.jpg   )
-J'ai pu testé ce home cinéma chez le père d'un ami et il a un très bon son et de bonne bass,mais c'était avec un ampli ''Denon''
-J'aimerais savoir si ce home cinéma couplé avec un ampli  Sony STR-DE 485/S (Ampli compris dans l'annonce) irait bien ?
- Et que pouvez-vous me dires sur cette marque ?
Merci :)
n°1857656
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 07-05-2013 à 22:13:56  profilanswer
A quel prix le tout ?
n°1857661
Jahzii
Posté le 07-05-2013 à 22:34:12  profilanswer
200e :)
n°1857681
Jahzii
Posté le 08-05-2013 à 07:37:10  profilanswer
Up pliz
n°1857699
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 08-05-2013 à 11:58:48  profilanswer
Merci :)
Cela peut être un bon début dans le monde du hc mais tente de faire baisser un peu le prix car l'ampli Sony n'est pas terrible.
n°1857705
Jahzii
Posté le 08-05-2013 à 12:42:02  profilanswer
Bah l'ampli au pire je le change après ;)
n°1857717
Jahzii
Posté le 08-05-2013 à 14:15:07  profilanswer
sur l'ampli il est marqué de 8ohms à 16ohms,et les satellites sont en 4 ohms
Donc enfainte j'ai branché 2front et le centre est ce que l'impédence convient ? car je trouve que l'ampli chauffe vite quand je monte le son :) merci
n°1857826
Jahzii
Posté le 09-05-2013 à 11:30:08  profilanswer
upp
n°1858008
niklos00
Posté le 10-05-2013 à 09:22:00  profilanswer
Si ton ampli est prévu pour du 8ohm mini, et que tu lui mets du 4ohm, çà risque de finir en barbeque... Après, tant que tu ne pousses pas trop le son, normalement, tu ne devrais pas avoir de soucis.
Ca reste à éviter !
n°1858036
Jahzii
Posté le 10-05-2013 à 15:11:19  profilanswer
Bah l'encien proprio a ce matériel depuis des années et il le poussait à fond et n'a jamais eu de problème mais bon.
Mais si j'ai mis de front (donc 2x4ohms) et un center (1x4ohms) c'est bon au niveau de l'impédence ?
n°1858037
niklos00
Posté le 10-05-2013 à 15:19:54  profilanswer
Comment çà "c'est bon" j'ai pas bien compris ta question ? Si l'ampli n'est pas prévu pour : risque de surchauffe et de mise en sécurité de l'ampli.
n°1858038
Jahzii
Posté le 10-05-2013 à 15:24:15  profilanswer
Bah en faite je pensais que en branchant deux enceinte de 4ohms sa ferais 8 ohms et avec le center qui fait 4 ohms sa en aurait fait 12ohms.
Et vu que l'ampli accepte de 8 à 16 ohms bah je pensais que se serais bon...
Et sinon comment faire pour que l'impédence corresponde? merci ^^
Message édité par Jahzii le 10-05-2013 à 15:25:16
n°1858039
niklos00
Posté le 10-05-2013 à 15:30:06  profilanswer
L'impédence ne pourra pas correspondre (il y aurra risque quoique tu fasses) ! Ensuite ton impédence ne s'additionne pas comme çà, çà serait trop facile ^^. (l'impedence s'additionne si tu es en série, là c'est pas le cas !)
Message édité par niklos00 le 10-05-2013 à 15:30:38
n°1858041
Jahzii
Posté le 10-05-2013 à 15:34:51  profilanswer
Ah d'accord dommage ^^
n°1858042
niklos00
Posté le 10-05-2013 à 15:38:30  profilanswer
Ba remarque heureusement parce que sinon avec des enceintes 8ohm (le plus répendu) t'imagine pas la puissance qu'il faudrait à l'ampli pour amplifier 5 voir 7 enceintes. Tu aurrais une resistance de 8*5 = 40 ohm ou 8*7 = 56 ohms (de tête s'il vous plait ^^)
Message édité par niklos00 le 10-05-2013 à 15:38:45
n°1858043
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 10-05-2013 à 15:40:19  profilanswer
[:rofl]
Non, en fait c'est l'inverse, quand tu fais ça tu divises l'impédance par deux.  [:austin_powaaah]
L'impédance, c'est un peu comme la résistance d'un objet quand tu veux le faire bouger. Imagine toi un jouet de gamin : si tu mets deux roulettes sur un chariot, il va rouler plus facilement qu'avec une. C'est la même chose avec l'impédance :
Si tu mets deux enceintes/résistances en parallèle (donc branchées sur la même prise d'un ampli), tu DIVISES par deux l'impédance.  Donc si tu mettais deux enceintes de 4 ohms en parallèle sur une même prise, c'est comme si tu mettais des enceintes 2 ohms sur ton ampli = intensité multipliée par 4 par rapport à du 8 ohms = puissance x4 = chaleur (= risques pour l'ampli) x4.  :ange:
— Si tu mets deux enceintes/résistances en série (donc l'une branchée sur l'ampli, l'autre reliée à la première, et la seconde terminant la boucle sur l'ampli), là par contre les impédances s'additionnent. :)
Maintenant, si tu as branché tes enceintes chacune sur une prise différente de l'ampli (= sur un canal d'amplification différent), la centrale sur center, les avant sur LF et LR, alors tu les as branchées normalement (ni en parallèle, ni en série), et leurs impédances ne seront pas modifiées. Ca reste quand même du 4 ohms, donc l'ampli chauffera 2 fois plus qu'en 8 ohms, mais si l'ampli ne chauffe pas trop et que tu ne le pousse pas il ne devrait pas y avoir de problème.  :)
En revanche, s'il chauffe trop ou qu'il se met en protection (ce qui revient au même), alors c'est qu'il faut que tu mettes du 8 ohms. Auquel cas, tu peux ouvrir tes enceintes, et rajouter une résistance de 4 ohms entre le bornier et le reste du filtre. Là ce sera en série, et tu ramèneras l'impédance totale de ton enceinte à 8 ohms. Mais ce ne sera probablement pas nécessaire.  :)
Voili.  [:trias:1]
Oui, il devait bien y avoir un hic quelque part. [:aras qui rit]
Message édité par Trias le 10-05-2013 à 15:45:18
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°1858045
niklos00
Posté le 10-05-2013 à 15:56:02  profilanswer
Le soucis est que l'ampli pourrait ne pas se mettre en sécurité et cramer purement et simplement. Là faut vraiment ne pas avoir de chance mais çà peut arriver.
n°1858049
Trias
Posté le 10-05-2013 à 16:44:12  profilanswer
C'est théoriquement possible. Mais rarissime, et je pense que les parents de l'ami Jahzii devraient être amplement capables de déterminer si l'ampli chauffe trop ou si c'est acceptable.  :)
n°1858050
niklos00
Posté le 10-05-2013 à 16:46:03  profilanswer
Je suis d'accord ! C'est pourquoi j'ai rajouté : Là faut vraiment ne pas avoir de chance mais çà peut arriver.
n°1858052
Trias
Posté le 10-05-2013 à 17:04:40  profilanswer
n°1858056
Jahzii
Posté le 10-05-2013 à 17:52:30  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponse :D mais je n'es pas trop compris le branchement en série car j'ai que deux bornes sur chaque enceintes :D
PS : je regrette pas mon achat car pour 200e je trouve que ce home cinema est super et une puissance de son :bave: bref à cause de ça je fais vibré tout le lustre en bas de ma chambre mais bon(sinon sa arrive à vous que tout ce qui ai dans votre pièce vibre de partout  ?) :D
2 PS : j'ai le père d'un ami qui à le même mais avec l'ampli ''DENON'' Mais lui l'a payé 600e d'occaz ,bref je trouve que le son ne change pas vraiment avec le ''DENON'' et le ''SONY''
Message édité par Jahzii le 10-05-2013 à 17:58:09
n°1858059
Trias
Posté le 10-05-2013 à 18:18:34  profilanswer
Ca n'est pas trop de ton âge, je dirais. Retiens simplement que si ton ampli donne des signes de surchauffe, il y a une possibilité de souder une résistance derrière les deux bornes que tu vois, en démontant l'enceinte.  [:p'tit soleil]
Si ça marche sans problèmes aux volumes auxquels tu l'utilises, autant ne pas y toucher. Assure toi simplement que chaque bornier de l'ampli n'est relié qu'à une seule enceinte.  :)
Ca me rappelle mon premier HC, un kit PC que j'avais dû avoir vers 16 ans.  :love:
Profite bien du tien.  ;)
Y'a pas toujours de différence notable entre amplis ; et dans ton cas, le caisson de ton kit contient son propre amplificateur. Donc les basses ne dépendent que de lui, et pas de l'ampli HC. :)
n°1858065
Jahzii
Posté le 10-05-2013 à 18:59:00  profilanswer
Merci ^^ et je sais que ce n'est pas de mon àge,mais j'adore tout ça et j'aime m'interessé à ce genre de chose :) je n'ai que 13ans :D
n°1858067
frodon2
Un temps ,une durée?
Posté le 10-05-2013 à 19:08:49  profilanswer
 :) bon allez trias surveilles le p'tit jeune ,faut pas qu'il fasse de bêtises ,hein!!! :lol:  :lol:
Le temps est relatif et varie en fonction des observateurs.
n°1858072
Trias
Posté le 10-05-2013 à 19:31:55  profilanswer
C'est bien: il faut avoir l'esprit ouvert pour devenir un bon geek.  :D
Allez, bonne chance à toi, Jazhii. ;)
Salut grand-père.  :o
Bienvenue sur notre nouveau topic intergénérationnel d'HFR, de 13 à presque 77 ans.  [:austin_powaaah]
Je déclare officiellement HFR tous publics.   :o
http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20091003184631/egamia/images/b/be/Newpegi_7.svg
n°1858075
Jahzii
Posté le 10-05-2013 à 19:49:21  profilanswer
haha :)
n°1858079
Trias
Posté le 10-05-2013 à 20:13:36  profilanswer
Pas de raison de mal le prendre, Jazhii, un peu d'humour ne fait pas de mal. On ne voit pas souvent des forumeurs aussi jeunes dans le coin.  ;)
n°1858083
frodon2
Posté le 10-05-2013 à 20:30:36  profilanswer
C'est vrai dis donc trés jeune ce p'tit gars !!
n°1858084
Jahzii
Posté le 10-05-2013 à 20:30:57  profilanswer
Je ne l'ai pas mal pris loin de là :D
n°1858085
frodon2
Posté le 10-05-2013 à 20:36:59  profilanswer
 :) et tu as raison ,car ici nous n'avons rien contre les jeunes au contraire ,regarde ,comme le dis Trias ,moi je suis un papy.
n°1858087
Trias
Posté le 10-05-2013 à 20:54:23  profilanswer
n°1858107
Jahzii
Posté le 10-05-2013 à 22:34:14  profilanswer
Sinon question qui n'a rien à voir mais connaitriez vous des pieds pas trop chère pour mettre les satellites ? car je les trouves fort petit et dans ma chambre je ne saurais pas tout mettre sur mon bureau :D (je parle des pieds genre ça http://www.cinemotion.biz/archivos [...] itre-1.jpg )
Message édité par Jahzii le 10-05-2013 à 22:35:11
n°1858137
Trias
Posté le 11-05-2013 à 12:17:42  profilanswer
Les pieds c'est relativement cher, surtout si tes enceintes font plus d'un certain poids. Parfois plus que l'enceinte elle même, ce qui est dommage... Y'a bien les Vogel qui sont accessibles, mais je pense que tes enceintes font plus de 1,5 kg. :ange:
Si tu veux trouver moins cher, il y a toujours la possibilité d'opter pour des supports muraux ou encore de bricoler toi même des pied sur mesure. Quelques plaques d'agglo, une huitaine de vis et un peu d'huile de coude, c'est à la portée de tout le monde. :)
Message édité par Trias le 11-05-2013 à 12:18:10
n°1858141
Jahzii
Posté le 11-05-2013 à 13:23:33  profilanswer
J'vais peut'être aller voir chez ikea on s'est jamais :D (je vais aussi mettre une petite video sur youtube pour montrer le son de mon home cinema avec de la musique,je posterai la vidéo sur ce topic :D)
n°1858147
Trias
Posté le 11-05-2013 à 14:22:12  profilanswer
Si tu veux, mais je ne pense pas que le micro que tu utiliseras, ni le format de Youtube, ni les enceintes qui le restitueront permettront de se faire une idée du rendu sonore de ton HC.  :whistle:
Autrement tu n'aurais pas eu besoin de te déplacer pour tester le kit.  ;)
Message édité par Trias le 11-05-2013 à 14:23:09
n°1858181
frodon2
Posté le 11-05-2013 à 19:22:17  profilanswer
 :) le son produit sur cette vidéo ne donnera pas grand chose pour que nous puissions nous rendre compte de la qualité de ton HC Jahzii , sache que ce n'est pas transposable ,nous pourrons simplement entendre ton style de musique eh!eh!! j'ai pas dit écouter hein.
n°1858207
Jahzii
Posté le 11-05-2013 à 22:37:52  profilanswer
Ah bah ça serre un peu à rien alors,dommage :/
n°1858208
frodon2
Posté le 11-05-2013 à 22:43:45  profilanswer
Jahzii a écrit :
Ah bah ça serre(sert)[#e2001c] un peu à rien alors,dommage :/
Non !!simplement pas transposable ...tu verras cela plus tard ..
Message édité par frodon2 le 11-05-2013 à 22:44:24
n°2090008
Jahzii
Posté le 05-05-2017 à 15:26:31  profilanswer
Bon ben me re voilà 4 ans après, finalement mon ampli vient de me lâcher....
quelqu'un pourrait me conseiller un bon ampli sous 4 ohms pour remplacer mon sony :D ?
Sinon coté enceinte, aucun problème, j'suis assez content pour un hc qui a plus de 10 ans.
Message édité par Jahzii le 05-05-2017 à 15:27:24
  HiFi & Home Cinema
[Kit audio simple/home cinema] besoin d'aide, total débutantTransmetteur sans fil pour home cinéma.?
Changement ampli d'un pack home cinemaHome cinema petit budget coherent?
Home Cinema+musique
Plus de sujets relatifs à : Home cinema Mordaunt Short
