2473 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Canton Movie 60 - CX ou Eltax Sovereign avec ampli 5x130W ?
n°1549510
xergio
Posté le 10-06-2009 à 21:57:15  profilanswer
Bonjour à vous!
Je possède un ampli 5X130 (6x130 en fait mais bon), et j'hésite entre 2 packs ultra compact d'enceintes. Les Canton Movie 60- CX, et les Eltax Sovereign 5.1
La problématique viens du fait de la puissance admissible. En effet les Canton Movie acceptent 100w (mais je ne sais pas si c'est max ou pas = ex: 130W en crète). De l'autre coté les Eltax sont à 100W mais accepte jusqu'a 130W en crête.
Du coup, niveau qualité de fabrication et du rendu sonore les Canton sont un poile au dessus selon les échos, mais d'un coté je ne pourrais jamais dépasser 75% du volume de l'ampli si besoin... au risque d'abimer les enceinte Canton (selon le vendeur spécialisé).
Croyez vous que cela est vraiment risqué d'avoir un ampli un peu plus puissant que les enceintes? MERCI  :jap:
n°1549515
Bebel16
PSN: gcpengs
Posté le 10-06-2009 à 22:08:16  profilanswer
Tu as moyen d'écouter les 2? Prend celles qui te donnent le meilleur son selon ton écoute.
n°1549523
xergio
Posté le 10-06-2009 à 22:22:53  profilanswer
Et non malheureusement, mais à la rigueur ce qui m'embête ce n'est pas la qualité du son, mais cette histoire de puissance admissible  :( , du coup j'ai peur d'abimer les Canton que je préfères! (pas les Eltax car il y a la marge de sécurité = 130W en crète). Ya t-il un spécialiste parmis vous qui pourrai m'expliquer cette histoire de puissance ampli et puissance admissible?  :sweat:
Je vais abimer les Canton si je les prends par exemple ?? (l'ampli "d'appoint" que j'ai est l'Eltax AVR-900 en noir, de bien meilleur finition que le silver ^^)
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] VR900.html
http://www.numerama.com/comparer-l [...] R-900.html
Message édité par xergio le 10-06-2009 à 22:35:24
n°1549687
Posté le 11-06-2009 à 12:10:29  answer
Il y'a peu de chance que tu grille tes enceintes, ton ampli va délivré toute sa puissance uniquement si tu le pousse à fond, hors à peine à la moitié du volume le son sera déjà bien assez puissant.
De plus ce n'est pas parce que tu envoie plus que la puissance admissible par l'enceinte que tu va forcement les grillés, généralement elle peuvent supporter plus que la valeur affiché sans griller (mais dans une certaine limites), par contre la qualité de son va être affecter, les enceintes commenceront à distordre passer une certaine limite de volume.
Enfin ton ampli consomme 600W sur le secteur, donc il ne peut pas délivré plus de 6x100W RMS (volume à fond).
Bref, pas de soucis, si tu ne pousse pas ton ampli à fond les ballons, ce qui arrive rarement pour une utilisation normale.  :D
n°1549880
xergio
Posté le 11-06-2009 à 20:56:10  profilanswer
Tu es sur que mon ampli ne délivre pas plus de 6x100W? (c'est quoi le rapport 600W de l'alimentation?)
Comment être sur? cela veut dire que pour être sur vaut mieux ne pas dépasser 75% du volume? mon ampli va de -89db à -10db, donc 75% cela correspond environ à -25db c'est çà? (23) MERCI  :jap:
n°1549882
Posté le 11-06-2009 à 21:03:22  answer
Bin un ampli qui ne consomme que 600W, ne pourra pas en délivré plus de 600.  :D
de toute façon, on ne dépasse que rarement 75% du volume, il faut juste réglé le son de manière à ce que ce soit supportable pour tes oreilles.  ;)
n°1550534
xergio
Posté le 13-06-2009 à 22:45:27  profilanswer
Je viens de voir que les Canton ont un rendement (sensibilité) de 85db.. et les Eltax de 88 db, cela sous entend que je serai obligé de monter le volume pour avoir la même présence sonore que les Eltax? cela ne va pas détériorer justement la qualité du rendu.. j'hésite vraiment..
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] n60CX.html
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] reign.html
Merci  :jap:
n°1550558
Posté le 14-06-2009 à 00:28:19  answer
Oui, effectivement il faudra pousser un peu plus le volume pour le même niveau de son qu'avec les eltax.
n°1550584
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 14-06-2009 à 08:04:23  profilanswer
En réalité les Eltax donne le double de puissance ressentie que les canton à puissance égale d'amplification. 3dB de plus
Sur la face arrière de l'ampli je lis power consumption 400w:
http://www.son-video.com/images/static/Rayons/HomeCinema/AmpliAV/Eltax/AVR900/AVR900_dos_TG.jpg
Ca fait en gros:
400 x 0,8 (rendement) / 6 soit un gros 50w par canal. :lol:
Tiens un peu de lecture:
http://www.betrisey.ch/ecav/sommaire.html
http://www.supravox.fr/infos.htm
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1550593
Posté le 14-06-2009 à 09:38:50  answer
Moi je lis 600W.  :??:
n°1550596
arsene de ​gallium
Posté le 14-06-2009 à 09:48:47  profilanswer
Peut être de toute façon ça ne change pas grand chose.
Ca ferait un gros 80w/canal, ce qui est confortable, même 50w, avec des enceintes 88dB écoutées à 3 ou 4 m dans une salle.
A 50m là c'est franchement juste. :lol:
Message édité par arsene de gallium le 14-06-2009 à 09:49:17
n°1550597
Posté le 14-06-2009 à 09:51:07  answer
Oui, tout à fait d'accord.  ;)
n°1550648
xergio
Posté le 14-06-2009 à 13:44:16  profilanswer
Donc niveau puissance je suis rassuré, entre les 2 je recherche le meilleur rendu sonore en fait, mais impossible de les écouter tout les deux =(, avez vous des échos ou des avis sur ces 2 packs?
  HiFi & Home Cinema
ampli sony ta f35 grésille sur une voieProblème ampli sansui
Cherche ampli intégré ou de puissanceaide pour remplacé mon vieil ampli HC
Fonction d'une touche d'ampli?CONNEXION AMPLI HIFI - PC
Auzentech Prelude 7.1...ampli necessaire en analog?Question branchement Ampli / Caisson de basses
conseils pour ampli et +conseil pour enceintes colonne hifi
Plus de sujets relatifs à : Canton Movie 60 - CX ou Eltax Sovereign avec ampli 5x130W ?
Hit-Parade
