2461 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Brancher un caisson de basses
n°977428
yulbrinner
Posté le 16-11-2005 à 12:35:44  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Voilà, j'ai décidé d'aquérir un caisson de basse, mais je ne sais pas si je pourrais le brancher, je voudrais m'assurer avant que ca soit possible, actuellement, j'ai les cables rouges et blanc du son raccordés sur auxilliaire de ma chaine hifi, ainsi j'ai le son de mon dvd sur ma chaine hifi, si je veux rajouter un caisson de basse, est ce que je peux en mettre un ? si oui ou dois je le brancher ? Sur le lecteur Dvd ? La chaine hifi ?
Merci d'avance :)
n°977434
PPVIER
Mets tes lunettes et ...
Posté le 16-11-2005 à 12:42:02  profilanswer
Vas voir sur le site de B&W, télécharge le mode d'emploi du caisson modèle PV1 (c'est un PDF), tout y est très bien expliqué !!....:)
... Ecoute comme ça sent bon !!!!
n°977446
yulbrinner
Posté le 16-11-2005 à 12:56:11  profilanswer
Je comprend pas grand chose :), sur mon dvd j'ai juste encore un port de libre c'est le port coaxial (orange) et sur ma chaine j'ai plus rien de libre je sais pas du tout comment le brancher lol
n°977453
PPVIER
Posté le 16-11-2005 à 13:04:40  profilanswer
Dans ton cas de figure tu brancheras le caisson sur les sorties Haut-Parleurs de ton ampli ....
n°977455
yulbrinner
Posté le 16-11-2005 à 13:07:30  profilanswer
C'est quoi un ampli :( ? je ne dispose que d'un lecteur DVD et d'une chaine hifi, il faut obligatoirement un ampli ?
n°977456
PPVIER
Posté le 16-11-2005 à 13:10:56  profilanswer
Un ampli(ficateur), les sorties haut-parleur de ta chaîne hi-fi. Vois-tu ??
n°977458
yulbrinner
Posté le 16-11-2005 à 13:12:39  profilanswer
Je t'explique, sur ma chaine j'ai deux trou pr mettre mes enceintes normales (ou tu rentre des fils dénudés) et deux ports auxiliaire un rouge et un blanc. Si j'ai bien compri on peu rentrer plusieurs fils dénudés dans les ports de sorties ?
n°977460
PPVIER
Posté le 16-11-2005 à 13:15:23  profilanswer
OUI ! Lorsque tu achèteras ton caisson, prends un modèle qui accepte ce genre de connection ( tu dis au vendeur "donnez moi un caisson que je pourrai brancher sur les sorties haut-parleur de mon ampli" )
n°977463
yulbrinner
Posté le 16-11-2005 à 13:18:21  profilanswer
Ah ok je savais pas, merci beaucoup, je demanderais un caisson qui peu se brancher sur les sorties o parleur dune chaine hifi c'est a dire avec des embouts dénudés. Sinon ca rend bien les basses ? il faut y mettre quel prix ? Quelles marques ? car c'est pour mettre sur am liste de noel sinon ma mere va etre perdue lol
Message édité par yulbrinner le 16-11-2005 à 13:22:00
n°977464
PPVIER
Posté le 16-11-2005 à 13:22:08  profilanswer
Bien sûr, ça rend bien, pour le prix, je dirais minimum 500 €, le B&W PV1 que je viens de m'offrir coûte 1500 € mais ça commence à être du haut de gamme.....
n°977466
yulbrinner
Posté le 16-11-2005 à 13:27:23  profilanswer
a ouais quand meme !!! je pensais y mettre 200 moi, chez pas j'en vois sur le net des sony, yamaha ... etc... c pas si cher :)
n°977486
nautilus80​0
transport d'anges heureux
Posté le 16-11-2005 à 13:48:10  profilanswer
bonne nouvelle, j'ai fait quelques recherche rien que pour toi.... merci qui?
voilà résultat; moscade titan 05.3 (100w rms) prix 420euro........... chez hifissimo.com pour 199 euro!
et ta connectique devrais allé
n°977515
yulbrinner
Posté le 16-11-2005 à 14:43:06  profilanswer
MERCI, il faut que j'arrange ca avec mes parents ^^
n°977521
yulbrinner
Posté le 16-11-2005 à 14:54:51  profilanswer
Si vous en avez d'autres n'hésitez pas car moi j'y connais mais absolument rien, de plus dans une chambre je n'ai pas besoin d'un ENORME truc, juste pour entendre un peu "ronfler" les basses quoi
n°977533
nautilus80​0
Posté le 16-11-2005 à 15:17:44  profilanswer
infinity beta sw 10---- 250euro 150w rms..... yamaha yst-sw215---- 225euro 120w..... canton as 25 sc---- 240 euro 80/150w.... c'est les seul que je connaisent qui ne sont pas trop gros dudget
n°977586
Odieux_Phi​l
Posté le 16-11-2005 à 16:04:02  profilanswer
Il faut que les sorties HP du caisson (cad les prises qui iront aux enceintes) soient équipées d'un filtre passe-haut.
C'est quoi un filtre passe-haut ? C'est un filtre qui ne fait passer que les fréquences hautes, mais dans le cas d'un caisson c'est au-dessus de 100Hz environ (pas si haut que ça donc.) Le caisson s'occupe de la partie basse (en-dessous de 100 Hz - c'est réglable entre 40 à 200 selon les modèles)
Les caissons Velodyne en sont équipés. Avant d'acheter valide bien cela sur ce topic.
n°977595
Odieux_Phi​l
Posté le 16-11-2005 à 16:11:15  profilanswer
Je viens de relire le topic....
NON tu ne rentres pas plusieurs fils dénudés dans les prises, malheureux...
Tu mets des fils de la chaine vers le caisson et de là tu fais partir des fils du caisson vers les enceintes !!!!!!
Ton caisson a donc des prises "entrées enceintes" et des prises "sorties enceintes" soit 8 prises si tu calcules bien et pour être précis 4 rouges et 4 noires.
Si ce n'est pas le cas n'achète pas. Vas voir sur le site de Velodyne.com
Il te faut donc un caisson avec :
- prises entrée HP
- prises sorties HP our les enceintes "satellites"
- potentiomètre de volume
- potentiomètre de réglage de fréquence de coupure
- un bouton "direct" si possible pour outrepasser le filtre interne.
A partir de là tu parts sur des bases sérieuses. Tu mettras du temps à maitriser mais au moins tu auras appris des trucs !
Message édité par Odieux_Phil le 16-11-2005 à 16:12:02
n°977598
PPVIER
Posté le 16-11-2005 à 16:17:31  profilanswer
____________________________________________________________________________________________________________________
Cela n'est pas obligatoire !!! Je trouve (AMHA) plus pratique d'avoir tous les câbles qui partent du bornier de l'ampli, et pas de l'ampli vers le caisson et ensuite du caisson vers les haut-parleurs, ça finit par faire un véritable fouilli et est peu pratique quand tu veux déplacer le caisson.
- prises entrée HP
n°977715
yulbrinner
Posté le 16-11-2005 à 19:57:12  profilanswer
oulala, je comprend rien la, deux qui se contredisent je fais quoi moi, je suis perdu :( je met tout mes fils dans les trou de ma chaine ou je passe par le caisson puis apres vers les enceintes avec le caisson dans les trous de la chaine ?
n°977782
PPVIER
Posté le 16-11-2005 à 22:17:13  profilanswer
les deux vont fonctionner: choisis ce qui te semble le plus pratique ....
n°977934
nautilus80​0
Posté le 17-11-2005 à 09:26:38  profilanswer
quotemsg=977715,19,300193]oulala, je comprend rien la, deux qui se contredisent je fais quoi moi, je suis perdu :( je met tout mes fils dans les trou de ma chaine ou je passe par le caisson puis apres vers les enceintes avec le caisson dans les trous de la chaine ?[/quotemsg]
voilà comment ça se passe.
Envoi d'un message : sub 005
n°977938
Odieux_Phi​l
Posté le 17-11-2005 à 09:42:41  profilanswer
1) Tu dois brancher les enceintes sur le caisson si tu veux filtrer tes enceintes à partir de 80 Hz dans le cas du Velodyne et le caisson prend le relais en-dessous de 80 Hz (potentiomètre réglé sur 80 Hz)
2) Si tu branches tes enceintes sur la chaine toutes les fréquences vont passer dedans et tu règleras le caisson plus bas donc, à 45 Hz par exemple mais tu risques d'entendre une "bosse" dans les graves.
CONCLUSION: C'est à toi de voir mais prends un caisson avec filtre passe-haut qui t'autorise les 2 possibilités !
Message édité par Odieux_Phil le 17-11-2005 à 09:43:28
n°977939
nautilus80​0
Posté le 17-11-2005 à 09:46:51  profilanswer
bordel.... j'arrive pas a joindre mon dossier grrrr
n°978254
yulbrinner
Posté le 17-11-2005 à 18:10:46  profilanswer
si tout pouvais etre simple, on me dit de prendre plein de truc pr mon caisson a la fin je vais en avoir pour 1000€ lol.
n°978256
nautilus80​0
Posté le 17-11-2005 à 18:12:22  profilanswer
balance moi ton e-mail sur mon profil et je t'envoi la connectique
n°978575
Odieux_Phi​l
Posté le 18-11-2005 à 08:54:36  profilanswer
Si c'est comme ça tu n'auras RIEN pour Noël   :lol:
O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-
                 Privé de Noël
Message édité par Odieux_Phil le 18-11-2005 à 09:00:02
  HiFi & Home Cinema
Brancher un ampli "kenwood" sur un ordinateurBrancher un ampli de guitare au PC
branchement caisson de basseQuel adaptateur firewire pour une brancher 1 Carte son sur Pc portable
difference entre caisson basse actif et passif ?brancher du 5.1 sur une carte son stereo ?
Achat d'un CaissonBrancher une source vidéo rca jaune sur du yuv.
Brancher console de jeux sur PC?Brancher un LCD samsung Le32R51B avec un grav DVD sony RDR HX710
Plus de sujets relatifs à : Brancher un caisson de basses
