1295 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Ampli 5.1 avec systeme enceinte A/B
n°2027629
marco94350
Posté le 29-03-2016 à 10:08:50  profilanswer
Bonjour a tous
Hier mon mon vieil ampli Audio/Video Pioneer a rendu l'ame,resultat plus de musique :'(
Bon cela dit cela fait plus de 12 ans que je l'avais et rien n'est eternel
Du coup il va falloir que j'en achete un nouveau mais je m'y perds un peu (la derniere fois que j'ai choisi un ampli c'etait il y a 12ans hein...)
Mon principal probleme concerne la connectique de mes enceintes.
J'ai un 5.1 (2 colonnes , 1 Front, 2 surround et un caisson) MAIS j'ai aussi deux enceintes HIFI que j'utilise pour tout ce qui ecoute musicale
Ce qui me fait donc 7 enceintes au total (mais qui n'est pas un 7.1 du tout)
Mon vieux pioneer VSX D710S etait un ampli 5.1 (donc je raccordait les 5 enceintes et le caisson la dessus) MAIS il possedait en plus deux bornes supplémentaire pour un systeme d'enceinte B.
La finalité etait que je pouvais choisir entre le systeme d'enceinte B (juste les deux petites pour la musique) , le A (l'ensemble 5.1 pour les films) ou carrément A+B(pour les grosses teuf ^^ )
Maintenant j'ai beau chercher sur internet, je n'arrive pas a retrouver d'ampli similaire
Car les 5.1 on 5 bornier enceintes (comme le nom l'indique) et apres ce sont des 7.1 mais en aucun cas il n'est fait mention de deux paire d'enceintes A/B
Les seuls qui presentent regulierement cette feature sont les amplis purement Audio qui eux ont des systemes A/B  (mais pas de 5.1)
Donc en gros soit je me prends un ampli home cinema et j'aurai QUE mon 5.1 , soit un ampli audio mais je m'assoit sur mon 5.1
Je suis pourtant sur qu'il ya une solution a mon probleme car la technologie ayant evoluée depuis 12 ans ca m'etonnerait qu'on ait perdu ce systeme!
Merci d'avance a vous
ps: ci joint une photo de l'arriere de mon vieil ampli ou l'on voit clairement le systeme A (5.1) et le B (stereo) http://medias.audiofanzine.com/images/normal/pioneer-vsx-d710-127187.jpg
n°2027686
chtit
R-CB5
Posté le 29-03-2016 à 14:06:41  profilanswer
ce que tu cherche existe parfaitement, ce sont des amplis possedant une "zone 2" ;)
la zone 2 c'est pour connecter une paire d'enceinte stereo comme tu faisait en A/B, en sus des canaux HC 5.1/7.1 ;)
apres y'a deux possibilité
soit c'est un amplis 7.1 et la zone 2 utilise les deux canaux surround du 7.1 non utilisé (donc 5.1 + stereo)
par exemple celui ci (le rose et orange au milieux des branchemetn de HP )http://www.son-video.com/Rayons/Amplificateur-home-cinema/Harman-Kardon-AVR171S.html
http://www.son-video.com/images/dynamic/Amplificateurs/articles/Harman_Kardon/HARKAVR171/Harman-Kardon-AVR-171_D_1200.jpg
soit la zone 2 est bien differencié, et n'empeche pas de brancher du 7.1 sur l'amplis (et les enceinte stereo en sus)
comme celui là http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] NR636.html
http://www.son-video.com/images/dynamic/Amplificateurs/composes/ONK636NR/Onkyo-TX-NR636-Noir_D_1200.jpg
n°2027754
marco94350
Posté le 29-03-2016 à 19:46:24  profilanswer
Ah merci pour ces infos utiles.
J'avais vu ce genre d ampli effectivement mais je n'était pas sûr de mon hypothèse.
Cela dit ca soulève des questions
J'ai bien compris qu'il ya deux cas de figure.
Le 7.1 avec zone 2 indépendante , donc la Je ne me pose pas de question
Le 7.1 avec deux bornes soit pour le 7.1 (en guise d enceinte milieu arrière) et la j'avoue que j'ai une question.
-si les enceintes qui sont branchées la, ont vocation à être soit de la partie 7.1 soit juste en stéréo, est ce que si je les utilise uniquement pour de la musique, le son sera «frontal»?  (Pas un canal surround quoi)
Je sais pas si c'est clair mais comme c'est un canal surround, il délivre un son de surround arrière donc pas adapté si mes enceintes sont devant et pour une écoute musicale.
A moins que quand, dans l'interface de l'ampli on choisisse de les intégrer au home cinema et elle se règlent en surround eet si on choisit en zone 2 elle se configurent en enceinte frontale stéréo ?
Je pourrais coupler mes 4 enceintes frontales avec ce système? (Pour l'écoute musicale et bénéficier des colonnes5.1+ mes 2 enceintes hifi) ou ca sera l'une ou l'autre?
D'autre part moi je n'ai que 5 enceintes, donc le 7.1 ne le sera pas d'une grande utilité (en tout cas pas celui avec zone 2 dédiée)
Mais je n'ai pas vu de 5.1 avec ce système de zone. Soit... Si je prends un ampli 7.1 mais qu il me manque 2 enceintes, mieux vaut mettre mes surround qui sont à ma hauteur à l'arrière du canapé branchées sur les bornes surround? Ou plutôt les bornes back middle/height?
n°2027793
chtit
R-CB5
Posté le 30-03-2016 à 01:24:45  profilanswer
non, car la musique en stereo ce n'est que du frontale, y'a pas de canaux arriere en musique, c'est que du stereo ;)
c'est le canal arriere qui est utiliser, mais c'est juste une question technique de l'amplis ;)
vu que c'est le meme branchement que ce soit pour la zone 2 ou les surround, oui c'est au choix l'un ou l'autre
sauf que ca ne servira à rien car les surround du HC et les stereo pour la musique ne doivent certainement pas etre placé au meme endroit
ca c'est une tres bonne question à laquelle je ne pourrait pas te repondre !!!
effectivement les amplis avec zone 2 sont tous des 7.1
mais ca sa ne change rien, tu peut tres bien brancher un pack d'enceinte 5.1 sur un ampli 7.1, pas obligé d'avoir un pack 7.1 ;)
tu branche tes surround arriere sur les bornier pour surround right et left (les "surround back or height" c'est pour les deux en plus du 7.1, donc tu les laisse vide)
et donc tu les laisse placé au meme endroit qu'actuellement ;)
l'amplis detectera quels enceintes sont branché, et adaptera le son en fonction
surtout si l'amplis choisi possede une sonde de calibration (comme les yamaha avec la sonde YPAO par exemple), que tu place à l'endroit de l'ectoue, et l'amplis reglera tous seul (tu pourras modifier à l'oreille quand meme si jamais un reglage ne te convient pas)
Message édité par chtit le 30-03-2016 à 01:27:19
n°2027799
marco94350
Posté le 30-03-2016 à 09:08:36  profilanswer
Super merci beaucoup.
Dommage que je doive investir autant et me remettre à la page.
Il marchait bien l'ancien ampli, c'était plus simple lol
n°2027822
chtit
R-CB5
Posté le 30-03-2016 à 12:43:26  profilanswer
ce sera plus simple avec le nouveau, car ton ancien n'avait aucune entrée HDMI
avec le nouveau oui, toutes tes sources seront brancher en HDMI (un seul cable et non plusieurs) et tu auras du son multicanaux niquel (ton ancien si la source etait branché en RCA stereo c'etait seulement une simulation de 5.1 ;) )
n°2027842
marco94350
Posté le 30-03-2016 à 15:19:04  profilanswer
Bon et bien bonne nouvelle!
Apres avoir parcouru des forum de dinosaure sur mon modele en panne (qui rapellons le date carrément) j'ai trouvé des mecs qui avaient le meme soucis que moi
Et un mec a reglé le soucis en debranchant une a une les enceintes pour verifier si un cable ou une enceinte n'etait pas defectueux.
Bingo, j'avais des fils d'enceintes qui se touchaient entre les borniers a l'arriere de l'ampli, du coup il se mettait en securité et plus de son!
(enfin je crois, mais pour l'instant ca remarche héhé, on verra bien)
Cela dit la discussion n'as pas été vaine, car je m'etais presque conditionné pour acheter un nouvel ampli A/V maintenant et c'est vrai que les nouvelles fonctionnalité ont l'air plutot cool.
Notamment l'arrivée du HDMI (je n'aurai pas a brancher ET ma ps4, ET ma freebox ET ma tv etc.... en Rca, tout en hdmi vers l'ampli, et out de l'ampli vers la tv, effectivement beaucoup plus ergonomique)
Et puis j'ai cru constater que maintenant ils avaient des micros pour se regler ce qui est pratique (je suis pas sur que mes reglages soit terribles...
Puis avec le wifi et BT on peux streamer depuis son tel (ce qui est assez dingue) moi j'avai branché mon pc en AUX relié a un NAS , Relié a une app sur mon tel  :pt1cable:
J'en viendrais presque a en regretter qu'il marche toujours!
Merci beaucoup en tout cas pour tes eclaircissement chtit!
n°2027861
chtit
R-CB5
Posté le 30-03-2016 à 16:33:45  profilanswer
Oui voilà, hdmi donc un seul câble pour chaque sources, et en 5.1 ou 7.1
Le "micro" c'est une sonde pour calibrer l'amplis
Et les fonctions sans fils, réseaux etc...
Les amplis évoluent surtous sur la connectique et les fonction modernes en fait ;)
n°2027862
marco94350
Posté le 30-03-2016 à 16:47:15  profilanswer
Le prix par contre lui n'a pas evolué hein! :non:
J'avais payé l'equivalent de 3/400 euros mon ampli et maintenant c'est pareil...
  HiFi & Home Cinema
Ampli pour HKTS 30Cohabitation enceinte multiroom, Synology et H-C
[Conseil Achat] Enceinte de salon autonomeChoix enceintes colonnes WAF : B&W, triangle, Monitor Audio... ?
Ampli NAD C 326 BEEEnceinte encastrable pour PC
[Besoin de conseils] Système hifi pour musique dématérialisée[Conseil Achat] Système Hi-Fi 1200€
Connexion tv led Samsung vers ampli hifi YamahaPlatine vinyle et son KO sur une enceinte
Plus de sujets relatifs à : Ampli 5.1 avec systeme enceinte A/B
