2334 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  113  114  115  ..  135  136  137  138  139  140
Amateurs d'enceintes DIY : par ici !
n°1372022
Alain147
Posté le 27-02-2008 à 20:29:36  profilanswer
Oui .. ou plutot non.
Je prends un exemple simple
Un HP de 8 Ohms qui a un rendement de 100 db, en mettant une resistance de 8 Ohms en serie avec le HP, son rendement tombe a 97 db
Quelle resistance mettre en serie pour un rendement inferieur de - 6db soit 94 db ?
n°1372089
Pierre2312
Objectiviste subjectivé
Posté le 27-02-2008 à 21:59:33  profilanswer
Non, ce n'est pas aussi simple que ça, parce que le rendement de ton HP Audax n'est pas linéaire et que son module d'impédance n'est pas de 8 ohms mais plutôt de 6,2 ohms. D'après les specs (liens ci-dessus), le rendement fluctue entre entre moins de 95 dB et plus de 100 dB (avec les fréquences de filtrage que tu as choisies).
Donc tu dois avoir une écoute un peu montante dans le haut-médium/aigu, qui pourrait être corrigée en déplaçant la fréquence de coupure haute du filtre vers le bas (ce qui aura pour effet de réduire le rendement de l'Audax). A mon avis ça peut marcher si le tweeter accepte de descendre à 4000 Hz (voire un peu plus bas).
n°1372300
Alain147
Posté le 28-02-2008 à 12:28:47  profilanswer
Ma question est purement theorique, en considerant que le HP a une impedance constante de 8 Ohms et un rendement de 100 db, la resistance de 8 Ohms en serie fait passer le rendement a 97 db soit -3 db ?
http://img84.imageshack.us/img84/3397/sanstitrezz5.jpg
n°1372301
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 28-02-2008 à 12:29:13  profilanswer
Je crois justement que c'est un tweeter qui ne descend pas bien :/
Du coup il faudrait une atténuation progressive du hp médium à partir de, mettons, 1500hz.
Oui.
Message édité par _JbM le 28-02-2008 à 12:29:55
n°1372334
Alain147
Posté le 28-02-2008 à 13:43:17  profilanswer
Okay, merci pour la reponse. Et dans le meme cas de figure, quelle devrait etre la valeur de la resistance pour obtenir un rendement de 94 db, soit - 6 db ? Merci
Message édité par Alain147 le 28-02-2008 à 13:48:46
n°1372528
_JbM
Posté le 28-02-2008 à 19:51:23  profilanswer
24 ohms.
Mais comme le dit Pierre, ça n'avance pas à grand chose, car il faut considérer le filtrage. Pour l'atténuation, on va plutot utiliser un pont diviseur pour garder l'impédance du médium+atténuateur similaire à celle des autres hp.
n°1372555
Alain147
Posté le 28-02-2008 à 20:36:05  profilanswer
Desole si je suis un peu relou les gars, mais je prefere avoir d' autres avis que le mien pour faire ca correctement et puis un forum c' est fait pour ca.
Voila les courbes d' impedance et de rendement de l' Audax PR170 ZO. Je vais laisser la resistance de 8.2 ohms et suivre vos conseils et attenuer un peu plus avec 2 resistances aux bornes du HP.
Une derniere question : pour calculer Rs et Rp je me base sur quelle valeur d' impedance? Valeur nominale 8 ohms ou valeur moyenne 10 ohms.
http://img519.imageshack.us/img519/7199/courbespr170zowi6.jpg
n°1372751
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 29-02-2008 à 11:38:41  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai besoin de vos lumières pour trouver une paire de tweeter de remplacement pour mes Pioneer CS-T8. Ne fuyez pas !! Ce sont de grosse dames de 30 ans, HDG de la marque à l'époque, 30 kilo sur la balance, boomer 12", medium alu zarbi, et tweeter...manquant. Quand je les ai récupéré, il y'avait un tweeter 3A à la place, qui ne correspond pas du tout, et grésillait sur certaines fréquences. Je ne trouve aucune caractéristiques des HP sur le net, je ne connais même pas la sensibilité de l'enceinte (a vu de nez assez standard, dans les 92db/w/m). Un gros 30cm en clos, ça pête grave comme on dit, mais sans aigues c'est frustrant :)
Donc, plusieurs options s'offrent à moi : remplacer le tweeter uniquement, ou changer tweeter, medium et filtres...
L'enceinte complète, avec ses tweeters de remplacement :
http://img148.imageshack.us/img148/1366/p2290176zl2.jpg
Le boomer, superbe construction, il doit pas peser loin de 8 kilos, en tout cas très chiant à extraire, heureusement Pioneer a mis des vis métal avec pas de vis serti dans la caisse.
http://img297.imageshack.us/img297/424/p2290177ho4.jpg
Et enfin, le filtre. J'ai l'impression que la résistance du haut a un peu chauffé, elle est noircie... Photo haute résolution, cliquer dessus pour voir en détail :
http://img182.imageshack.us/img182/190/p2290179yl7.th.jpg
Alors, qu'en pensez vous ? Comment trouver un tweeter qui reveillerait ces vieilles jap que j'ame beaucoup ?
Message édité par daouar le 29-02-2008 à 11:40:28
n°1372797
Pierre2312
Posté le 29-02-2008 à 13:16:25  profilanswer
Je te conseille de lire la rubrique "Crossovers, Filters and Signal Processing" qui est au bas de cette page :
http://sound.westhost.com/articles.htm
Malheureusement je n'ai pas d'articles de qualité équivalente en français (mais ça doit exister).
n°1372858
muzah
Modérateur
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 29-02-2008 à 15:05:47  profilanswer
daouar a écrit :
Bonjour à tous. Alors, qu'en pensez vous ? Comment trouver un tweeter qui reveillerait ces vieilles jap que j'ame beaucoup ?
Tes CS-T8 ressemblent beaucoup aux CS-T88
http://www.audio-heritage.jp/PIONE [...] s-t88.html
je pense que le HP aigu doit être le même :)
n°1372913
daouar
Posté le 29-02-2008 à 16:28:24  profilanswer
Effectivement, merci Muzah. Mais, mais, y'aurais il des selfs qui se cachent en dehors du filtre ??
Enfin, le problème reste le même, T8 ou T88, le tweeter est introuvable (ça fait 6 mois que j'ai "tweeter pioneer" en recherche sur ebay monde, et jamais rien de correspondant).
Ha si, la page me donne quand même la sensibilité, et les fréquences de coupure, ce qui est déjà pas mal du tout (même si la sensibilité générale de l'enceinte me sert pas trop pour choisir la sensibilité du tweet  :(  )
Message édité par daouar le 29-02-2008 à 16:29:56
n°1373675
Pierre2312
Posté le 02-03-2008 à 14:23:14  profilanswer
daouar a écrit :
Bonjour à tous.
Voici quelques tweeters que je trouve remarquables :
Les  Audax TW025A20 et TW025A28 (dans les 120 roros pièce) :
http://www.toutlehautparleur.com/a [...] -1597.html
http://www.toutlehautparleur.com/a [...] -1805.html
Rendement compatible avec tes enceintes pour le TW025A20 (93 dB).
Très cher, les Audio Valve R 1.5 et R 2.5 (entre 1200 et 2000 roros pièce) :
http://www.hautparleursystemes.com/site/hp.html#
Rendement assez élevé, il faudra bidouiller le filtre.
EDIT (la suite)
J'ai indiqué les prix neufs, mais évidemment on peut trouver du matos d'occaze à des prix sympas. Par exemple on trouve sur la Baie quelqu'un qui vend une paire d'enceintes à 950 roros avec des Audio Valve R 1.5, c'est moins cher qu'un seul tweeter neuf  :D
Message édité par Pierre2312 le 02-03-2008 à 14:54:19
n°1373707
daouar
Posté le 02-03-2008 à 16:32:33  profilanswer
Merci Pierre, mais j'aimerais ne pas dépasser les 100 roros la paires... En plus je pense que le rendement du tweeter doit être plus élevé que celui de l'enceinte, il y'a bien une perte dans le filtre, non ?
n°1373764
Pierre2312
Posté le 02-03-2008 à 18:27:06  profilanswer
Malheureusement je connais mal les tweeters d'entrée de gamme d'aujourd'hui.
Pour ton budget je pense que tu vas trouver des hp corrects chez Monacor ou Davis, mais je reste sur Audax parce que c'est un spécialiste de l'aigu à dôme (au détriment du reste). Le TW8B d'Audax (mon préféré autrefois, monté sur les Elipson à boules) n'existe plus depuis belle lurette. Ce n'est pas un conseil d'achat mais une expérience d'écoute (limitée à ce que je connais), et je ne suis pas le pape du DIY (loin s'en faut), il faut le noter.
Il y a de nombreux tweets Audax montés sur les enceintes Kelinac, donc ça peut s'écouter un peu partout... ce qui permet de se faire une idée. Le vendeur va te dire que les hp sont construits sur cahier des charges (amha : blah blah blah) et tu vas trouver que ça manque de graves par rapport aux Pioneer (ce qui est vrai), mais l'important c'est le tweeter : faire abstraction du reste.
Concernant les TW025A20 Audax, le prix doit être négociable en ce moment => la boîte vient d'être rachetée, tu devrais quand même y réfléchir vu la qualité de l'engin. Et il y a plein de vendeurs...  :D
Il ne faut pas se fier au rendement annoncé parce qu'il est approximatif et que je doute que tes Pioneer soient archi-linéaires. Donc dans ton cas, + ou - 3 dB c'est pas la mer à boire.
P.S. Bravo pour le topic Platines vinyle, j'apprends des trucs  :D  :bounce:
n°1373784
_JbM
Posté le 02-03-2008 à 19:31:32  profilanswer
Comparaison d'une 40aine de tweeters à partir de 5$ : http://zaphaudio.com/tweetermishmash/ [:mich_mich]
Avec un peu de chance il y en aura quelques uns trouvables en France.
Le reste du site est bourré d'articles intéressants d'ailleurs.
http://zaphaudio.com/index.html
n°1373787
Pierre2312
Posté le 02-03-2008 à 19:47:24  profilanswer
Merci pour les liens [:latex]
n°1373804
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 02-03-2008 à 20:22:31  profilanswer
l' Audax PR170 ZO, c'est pas de la daube :O
Cdlt,
n°1373825
Alain147
Posté le 02-03-2008 à 21:03:42  profilanswer
C' est clair le médium AUDAX  PR 170 ZO est excellent
Le Fostex FT17H est attenué de 4.5 db
Le PR170 est filtré en passe-haut avec un condo de 27 ùF pour l' homogeneité de l' ensemble.meilleure transition avec le Gamma 12" alnico et ca marche.
La self de filtrage passe-bas du medium a ete remplacée La valeur theorique est de 0.5 mH, j' ai mis 1 mH afin de lineariser la courbe vers 3000 Hz c' etait pire avant avec 0.5 mH, et beaucoup mieux avec 1 mH
Dans un premier temps, je pense supprimer la resistance de 8.2 ohms sans toucher aux autres composants car les frequences de recouvrement passent tres bien. J' ai l' impression que la resistance de 8.2 ohms en serie avec la cellule passe-bande, c' est pas terrible et ca pose probleme ...  Dois-je calculer Rs et Rp par rapport a l' impedance moyenne du PR170 soit 10 ohms et pour combien de db d' attenuation pour obtenir 94 db/w/m ? Je peux envisager la solution d' un attenuateur a impedance constante aux bornes du PR170 ?
Message édité par Alain147 le 09-04-2008 à 12:24:26
n°1374500
-Sypher-
Posté le 04-03-2008 à 12:57:13  profilanswer
Pour ce budget tu peux regarder du côté des tweeter Morel, j'ai eu mes mdt30s pour - de 100€ la paire.
Excellents tweeter, rendu très agréable, du hdg très abordable  :love:
(et facile à filtrer en plus)
http://www.lautsprechershop.de/hif [...] rel_fr.htm
Après pour savoir si ca colle avec les autres hps de tes enceintes c'est une autre histoire  :sarcastic:
Message édité par -Sypher- le 04-03-2008 à 13:05:31
n°1374502
daouar
Posté le 04-03-2008 à 13:10:59  profilanswer
Merci pour vos conseil  :jap:
Et les tweet' rubans, vous en pensez quoi ?
n°1374505
-Sypher-
Posté le 04-03-2008 à 13:15:19  profilanswer
Plus fragile qu'un gros tweet à dome, faut pas se planter dans le filtrage ama  :D
n°1374924
Alain147
Posté le 05-03-2008 à 03:58:55  profilanswer
P****n, galere, le filtrage du PR170 ZO, ou plutot son attenuation Ce medium est tres ouvert, hyper present, precis et ultra sensible   :fou:    :love: . Il faut absolument que je cale proprement son rendement sur le boomer 12" Gamma qui fait 94 db/w @ 1m.
Apres avoir bien galéré je compte proceder comme ca :
- Virer la resistance serie de 8.2 ohms, ce montage ne me plait pas  :kaola:   http://forum-images.hardware.fr/images/perso/akhesa.gif
- Conserver la self de 1 mH sur la cellule passe-bas, ca calme le medium a partir de 3 kHz. La valeur calculée etait de 0.5 mH   :)
- Monter un attenuateur aux bornes du medium: 2 resistances Rs et Rp calculées par rapport a l' impedance moyenne du PR170 sur sa plage d' utilisation soit 10 Ohms
Sans la resistance de 8.2 ohms et avec la self de 1 mH , le rendement du PR170 doit etre environ de 98 db, ce qui fait 4 db d' ecart par rapport au boomer.
C' est therorique et surement approximatif.  :sarcastic:
D' apres vous, de combien de db attenuer le medium  pour que le son soit homogene et que le rendement soit tres proche du boomer Gamma 12" Alnico ?   :??:
En rouge la reponse du medium avec la self de 1 mH La reponse en frequence est plus plate.
http://img526.imageshack.us/img526/998/courbespr170zout8.jpg
Le futur filtre passe-bande pour l' Audax PR170 ZO
http://img297.imageshack.us/img297/8758/filtreaudaxpr170zoac2.jpg
Merci   :jap:
n°1374950
Pierre2312
Posté le 05-03-2008 à 09:00:33  profilanswer
- Virer la resistance serie de 8.2 ohms, ce montage ne me plait pas  :kaola:   http://forum-images.hardware.fr/im [...] akhesa.gif
A mon avis il faudrait recalculer tout le filtre pour rester homogène, et déplacer la coupure médium/tweeter vers le bas, comme on l'a dit ci-dessus.
Il ne faut surtout pas virer sauvagement ta résistance de 8,2 ohms, sinon le rendement va remonter et tu auras l'effet inverse de ce que tu souhaites. Le plus simple ce serait d'augmenter sa valeur progressivement (en la passant à 12, 16... jusqu'à 24 ohms), mais tu risques de créer un trou dans le bas médium. C'est vraiment du bricolage...  :heink:
Je sais qu'il y a des logiciels de calcul de filtre, il serait peut-être bon de les utiliser.
Peut-être qu'un équaliseur te permettrait de résoudre tes problèmes en amont   :ange:
Message édité par Pierre2312 le 05-03-2008 à 09:08:44
n°1374966
robert64
Posté le 05-03-2008 à 09:38:01  profilanswer
Tout de suite ,les solutions de facilité !  :pfff:  :cry:
Pour calculer ce genre de filtre,l'outillage minimum c'est : bloc brouillon ,crayon ,gomme .(aspirine en option)
Pour les paresseux, l'usage d'Excel est toléré. :D
Blague à part,Excel convient très bien pour ce genre de calcul .
Robert
n°1375055
Pierre2312
Posté le 05-03-2008 à 12:20:26  profilanswer
Je suis bien d'accord avec toi Robert et j'ai toujours calculé les filtres "à la main". Mais je suis un fanatique du simple Butterworth à 6 dB/octave, ce qui n'est apparemment pas une bonne idée ici (en partant du principe qu'on conserve tous les hp d'origine).
Alain147 me semble bien parti pour nous pondre un filtre assez complexe, en particulier pour lisser la bosse du médium. Donc il y a amha quelques simulations à faire sur les pentes "idéales" pour lisser la réponse à fréquence.
Quand on n'a pas la bosse des maths, un logiciel peut aider à faire des simulations rapidos, en changeant plein de paramètres, jusqu'à ce que ça ait l'air lisse du point de vue théorique. Du point de vue de l'écoute, je réserve mon opinion sur les filtres complexes :sarcastic:
@ Alain147 : Je pense qu'une autre option pourrait être de changer de tweeter pour couper le médium très tôt (1 à 2 Khz), ce qui permettrait de simplifier le filtre et d'éviter des séismes dans le haut-médium/aigu. Non  :??:
n°1375063
_JbM
Posté le 05-03-2008 à 12:33:36  profilanswer
PC avec micro de mesure + Speaker Workshop :o
n°1375205
Alain147
Posté le 05-03-2008 à 16:33:06  profilanswer
Tout est relatif, j' optimise le filtre pour que le son soit equilibré, coherent, homogene sur tous les bons enregistrements avec les reglages de tonalité a zero. C' est de la finition et ca se joue a 2 decibels ... Si je regle mon ampli a +2 pour les graves et +1 pour les aigus le son est nickel chrome.
Il n' y a qques jours, j' ai demonté des enceintes de marque Triangle ... Les HP avec saladier en tole emboutie, des aimants ridicules, un amortissement interne inexistant ou presque, des cables de 1 mm2 de section, des cosses sur les HP et pour parler du filtre rien sur les boomers, un condo chimique polarisé pour le medium et idem pour le tweeter .  A mourir de rire  :lol:
Message édité par Alain147 le 05-03-2008 à 16:35:42
n°1375271
_JbM
Posté le 05-03-2008 à 18:42:45  profilanswer
Pour corriger la réponse de ton médium, je pensais à un truc de ce genre :
http://pix.nofrag.com/b/f/d/9d9f33df14d2ce3caef5a335a8ce9t.jpg
Avec des valeurs restant à calculer bien sûr :o
Le circuit RLC parallèle pourrait diminuer la bosse vers 2-3KHz, le zobel en rouge corrigeant optionnellement l'impédance montante pour un meilleur résultat. Et il faudrait ajouter encore d'autres composants pour le filtrage proprement dit...
J'aurais tendance à partager l'avis de Pierre : un filtrage plus bas de ce medium serait sans doute avantageux, d'autant plus que sa directivité devient sensible à partir de 4KHz. Mais il faudrait alors le marier à un autre tweeter :/
n°1376312
Alain147
Posté le 08-03-2008 à 00:35:41  profilanswer
L' ideal serait de refaire tout le circuit de filtrage, mais je ne suis pas convaincu. Je connais bien mes enceintes, elles marchent tres fort, mis a part les voix un peu trop en avant et je n' ai pas trop envie de repartir de zero.
Pour l' AUDAX PR170 ZO , il lui faudrait un circuit RC pour avoir 8 ohms a toutes les fraquances
http://img144.imageshack.us/img144/7850/filtrezobel2rw9.jpg
En pratique, je vais faire plus simple: virer la 8.2 ohms en serie et mettre un circuit d' attenuation -5 db ( a confirmer ) calculé pour une impedance moyenne de 10 ohms. Je vais modifier un filtre puis comparer avec l' autre enceinte dans la config actuelle.
Je vous tiens au jus
Message édité par Alain147 le 10-03-2008 à 00:05:24
n°1376979
Alain147
Posté le 09-03-2008 à 21:17:57  profilanswer
http://img259.imageshack.us/img259/7783/zz1668img15771vp1.jpg
 :sol:
Suite et ... fin ??   :lol:
Apres avoir refait les calculs la resistance serie de 8.2 ohms attenue le medium de 5 db Etonant, non? La theorie donne un peu moins de 3 db et 2 db d' ecart c' est pas mal pour un HP medium   :kaola:
Ca se precise http://images.forum-auto.com/images/perso/4/autofrancaise1l43.gif
Message édité par Alain147 le 09-03-2008 à 23:06:19
n°1377080
Pierre2312
Posté le 10-03-2008 à 09:01:17  profilanswer
Oui, j'ai vu ici, sur le forum Audax :
http://www.audax.fr/forum/read.php?4,1119,1237
...qu'il s'est passé beaucoup choses au niveau de tes filtres  ;-)
n°1380087
charlie 13
Posté le 16-03-2008 à 23:33:41  profilanswer
Si ça peut interesser certains bricoleurs, je viens de monter une enceinte centrale servant d'étagère, 1m17 de large, 25kg, avec deux hauts parleurs de voiture donnant dans deux pavillons, à mon avis ça sonne pas mal, il doit surement y avoir de meilleures enceintes, mais des moins chères, je doute:
Bois de récup sur une vieille porte d'armoire, donc dejà vernis,isorel de récup pour les pavillons, ne coute que quelques baguettes et la colle.
http://img525.imageshack.us/img525/2417/mars2008rf7.th.jpg
  Très pratique pour faire disparaître (ou à peu près) l'enceinte dans un meuble en l'utilisant pour remplacer une étagère.
On peut s'en servir pour poser n'importe quoi dessus, à commencer par l'ampli, quelque soit son poids, l'enceinte étant construite sur le principe de l'aile d'avion, avec des membrures internes, est auto-portante et très solide.
Une fois en place, "W.A.F."garanti, si l'on excepte une question: "Et dans les trous,là,tu vas mettre quoi?"
Message édité par charlie 13 le 17-03-2008 à 15:18:18
n°1380462
mememel
Posté le 17-03-2008 à 20:35:52  profilanswer
Bonjour, (message déjà posté dans un new topic, mais à plus sa place ici)
Un ami m'a donné 2 enceintes de 20cm 3voies (180w, je suppose non RMS) qui étaient utilisé pour sa voiture.
J'aimerais utilisé celle-ci comme mini enceintes pour trimballé un peu partout (derrière un ampli). Pour cela je dois fabriquer les "boites" qui tiennent les enceintes, or j'ai lu sur internet qu'il fallait faire quelques calculs, et j'ai pas trouvé de tutorial simple pour la création (il me manque pas mal de vocabulaire et de données pour les calculs :pt1cable: et c'est surtout du chinois!) Si quelqu'un peu m'éclairer dans ce domaine je lui en serais reconnaissant. Je cherche pas non plus a faire une installation HiFi haut de gamme mais juste 2 satellite qui répondent bien pouvant me servir un peu partout.. Dois je respecter alors tte les formules de calcul ou c'est négligeable et uniquement pour les puristes??
Merci d'avance
n°1380631
Pierre2312
Posté le 18-03-2008 à 09:11:14  profilanswer
Merci d'avance
Tu as surtout besoin des spécifications techniques du hp de grave pour déterminer la taille de l'enceinte et calculer les dimensions de l'évent. Pour le reste, il doit déjà y avoir un filtre qui peut sans doute être conservé : à vérifier.
Message édité par Pierre2312 le 18-03-2008 à 09:19:31
n°1380679
feyris
Posté le 18-03-2008 à 10:59:38  profilanswer
Salut, quelqu'un à une idée pour récuperer des caracteristiques de HP focal qui se font plus? (ceux de mes opal 609)?
Les constructeurs sont-ils complaisants à donner ce genre d'infos?
Le cas échéant, on peux obtenir quelque chose d'exploitable en mesurant? :)
n°1380730
_JbM
Posté le 18-03-2008 à 12:23:32  profilanswer
Tu peux déjà envoyer un mail à Focal, ça m'étonnerait qu'ils ne te répondent pas ;)
Sinon, les paramètres de Thiele et Small sont mesurables avec assez peu de moyens. Tu peux utiliser un logiciel comme Speaker Workshop qui automatise grandement le processus et donne de bons résultats.
n°1383632
Boulet_Man
Posté le 25-03-2008 à 18:37:14  profilanswer
[:ohello]
Vous achetez où votre bois a la découpe ?
Me faut du medium 22mm, mais j'ai trouvé que du 19 pour l'instant ...
Dans quelle grande enseigne j'ai des chances de trouver ca ? (ou un magasin precis sur grenoble)
Merci :)
n°1383636
chocobn69
Posté le 25-03-2008 à 18:43:53  profilanswer
Castorama bourgoin jalieu
n°1386848
Alain147
Posté le 02-04-2008 à 14:50:01  profilanswer
J' aimerai refaire la finition de mes enceintes acoustiques en blanc satiné
Dans un premier temps je souhaire augmenter l' epaisseur de la paroi arriére du coffret du boomer 12", en ajoutant une epaisseur de 10 mm de contreplaqué ou de medium.
Pour le collage, je vais utiliser de la colle neoprene : solide, non cassante et legerement caoutchouteuse apres sechage. Faut-il poncer jusqu' a avoir le bois brut avant collage, ou est-ce que un poncage pour permettre a la colle d' adherer suffit ?
Un photo des "betes"
http://img521.imageshack.us/img521/4636/mesenceintes1gn9.jpg
Message édité par Alain147 le 07-04-2008 à 01:13:27
n°1386850
charlie 13
Posté le 02-04-2008 à 14:52:12  profilanswer
C'est quoi la surface à recouvrir?
Si c'est de la peinture un simple ponçage suffit.
Attention, la colle néoprène c'est pas facile d'emploi, ça colle dès que ça touche, il faut reussir le positionnement du premier coup.
Je préfère de loin la colle polyurethane qui prend en quelques heures, on a le temps de bien ajuster la pièce.
Message édité par charlie 13 le 02-04-2008 à 14:55:08
n°1387267
Alain147
Posté le 03-04-2008 à 12:33:16  profilanswer
En priorité la face arrière de la charge BR du boomer. J' aimerai rajouter 10 ou 15 mm d' epaisseur puis refaire une finition moins austére que le noir. J' ai vu pas mal d' enceintes en finition blanc satiné, les haut-parleurs ressortent bien , c' est "classe"
http://img145.imageshack.us/img145/5341/lzzztsv382iw8en3.jpg
Evolution d'enceintes diy en changeant les tweetersquelles enceintes choisir?
Vous connaissez ces enceintes ?Marier un Marantz SR5400 avec des enceintes
Enceintes Cabasse Molene 220 et ampli Yamaha AX496ENCEINTES CABASSE MOLENE 220 ET AMPLI YAMAHA AX 496
Aide pour choix enceintes 5.1choix d'enceintes
choix d'enceintes
Plus de sujets relatifs à : Amateurs d'enceintes DIY : par ici !
