706 connectés
  HiFi & Home Cinema
  200€ : quelles enceintes choisir?
n°1954479
Krabardaf
Posté le 07-01-2015 à 15:06:18  profilanswer
Hello à tous. J'ai déjà suivi les conseils de plusieurs personnes ici, et jamais été déçu, donc me revoilà!
Très simplement, je cherche une paire d'enceintes, colonne ou bibliothèque, pour +-200€. Je cherche quelque chose qui peut descendre assez bas dans les graves, quitte à rogner un peu sur la fidélité des autres fréquences. J'écoute en effet pas mal de musique électronique, et mon sub REL est déjà utilisé ailleurs.
Elles seront utilisées avec un yamaha RX-V2400 , dans un salon de taille petite à moyenne.
Des idées?  :)
n°1954583
chtit
R-CB5
Posté le 08-01-2015 à 15:46:29  profilanswer
pour descendre dans les basse frequence, pas de miracle il faut de gros HP
200€ c'est un budget relativement faible pour des enceinte à gros HP
chez eltax vu ton budget me parait etre un bon choix (ou sinon de l'occasion pour autre chose)
celle ci en colonne avec des HP de 20cms http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] pt400.html
en biblio, au mieux tu à celle ci http://www.son-video.com/Rayons/En [...] ik-K1.html
meilleurs qualité mais "seulement" du 17cms dans un plus petite caisse de resonnance, donc en basse elle seront moins importante que les eltax ;)
sinon y'a une autre solution, vu que tu à un amplis home cinema, il à la possibilité de brancher un subwoofer (caisson de basse)
ce qui te donnera des basse plus presente
quoi que les grosse colonne eltax doivent deja etre pas mal
par exemple un de ces deux caisson
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] SW012.html
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] SW030.html
+ une paire d'enceinte biblio à 100/120€ ;)
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ntEvo.html
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ine-4.html
si tu peu pousser un poil plus le budget http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] orIII.html
mon topic de ventes
n°1954585
Krabardaf
Posté le 08-01-2015 à 16:02:59  profilanswer
Merci pour ces conseils!
Je pense me diriger vers les colonnes eltax, je n'ai pas envie de m'encombrer d'un caisson ( et du câblage qui va avec ), et ça semble effectivement être les seules à descendre si bas en graves dans ces prix.
Niveau qualité je dois m'attendre à du vraiment basique? Les finitions me dérangent pas, mais pas envie que ca clip ou sorte un son distordu dès que le volume monte un peu. :whistle:
n°1954586
chtit
R-CB5
Posté le 08-01-2015 à 16:18:22  profilanswer
biblio + caisson ca ne prendra pas plus de place que les grosse colonne eltax hein :pt1cable:
http://farm4.static.flickr.com/3227/2944666343_a94dd35165.jpg
mais non le fait que les eltax soient du premier prix ne va pas faire cliper le son ;)
ni distordre, enfin je ne pense pas
mon topic de ventes
n°1954588
Krabardaf
Posté le 08-01-2015 à 16:44:30  profilanswer
Haha en volume total, on est bien d'accord! Disons qu'en pratique au niveau agencement de la pièce je préfère les colonnes que 2 biblio+sub :)
Merci pour le retour ;)
n°1954633
guimo33
Random guy
Posté le 08-01-2015 à 23:54:14  profilanswer
Il faut de gros HP, mais de qualité et bien motorisés. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas :(
http://i.ytimg.com/vi/WZkJ3h7eAXQ/0.jpg
n°1954638
chtit
R-CB5
Posté le 09-01-2015 à 01:48:24  profilanswer
ouai m'enfin pour 200€, trouve moi autre chose qui se rapproche de ses exigeance :whistle:
mon topic de ventes
n°1954658
guimo33
Random guy
Posté le 09-01-2015 à 09:36:33  profilanswer
Occaz. Le problème, c'est qu'un mauvais HP, même à 200€ reste un mauvais HP. Le faible prix n'améliore pas la qualité. On a de la chance, c'est que beaucoup de gens ont tendance à se débarrasser de leurs enceintes colonnes, mêmes récentes (10 ans) quand ils se mettent en couple, changent la déco etc. Et du coup les revendent à vil prix pour s'en débarrasser.
Message édité par guimo33 le 09-01-2015 à 10:10:38
n°1954675
chtit
R-CB5
Posté le 09-01-2015 à 11:02:36  profilanswer
c'est sur, on peut faire de bonne affaire, mais faut voir apres ce qu'il y a comme occase pres de chez lui, dans son budget et correspondant à ce qu'il cherche ;)
mon topic de ventes
n°1954701
Krabardaf
Posté le 09-01-2015 à 12:48:18  profilanswer
Je n'ai rien contre l'occase, mais comment juges-tu la qualité des HP, même à la louche?
edit, dans ma région...
Je vois ça :
http://www.2ememain.be/tv-hi-fi-vi [...] 48471.html
et ça :
http://www.2ememain.be/tv-hi-fi-vi [...] 63440.html
Aussi cette colonne yamaha :
http://www.2ememain.be/tv-hi-fi-vi [...] 43573.html
et ces deux enceintes :
http://www.2ememain.be/tv-hi-fi-vi [...] 06924.html
http://www.2ememain.be/tv-hi-fi-vi [...] 16672.html
Qu'est-ce qu'il vous semble?
Message édité par Krabardaf le 09-01-2015 à 13:44:06
n°1954829
chtit
R-CB5
Posté le 10-01-2015 à 15:15:55  profilanswer
il faut regarder les caracteristique des enceintes
pour les principale:
dimension HP (170mm minimum vu ce que tu recherche, voir plus)
puissance RMS (superieur à celle de ton amplis de preference)
sensibilité en Db (plus le chiffre est elevé, plus elle auront un volume elevée)
et reponse en frequence, sachant que l'oreille humaine entend de 20Hz à 20 000hz, donc au dela inutile, et en dessous de 40Hz c'est deja pas mal du tous ;)
leurs "réputation" (y'a que la "chario" que je ne connais pas)
tous ca afin de voir si ca correspond à ce que tu recherche ;)
ensuite en allant les voir, verifier leurs etat (woofer pas abimé/dechiré)
tu viens avec un CD/clé USB de zic, afin de faire une ecoute avec la music que t'a l'habitude, et ecouter si le son te convient, et si elle ne font pas de bruit parasite ;)
mon topic de ventes
  HiFi & Home Cinema
aide réglages ampli + enceintesQuestions sur enceintes bluetooth
Micro Chaîne Hifi ou ampli+enceintes[Noob] quelles enceintes pour ampli Kenwood la 405?
Choix ampli + enceintes pour HC + HIFI connectéprobleme enceintes logitech Z506
Quel choix d'enceintes ??Choisir enceintes et matériels audio
Beosystem2 avec enceintes Magnat
Plus de sujets relatifs à : 200€ : quelles enceintes choisir?
