1399 connectés
  [JAVA] Probleme à la compilation ...
n°87459
s0d4
Je charge des sacs de sable
Posté le 09-01-2002 à 15:56:32  profilanswer
salut, je suis en TP d'algo ... et mon source est correct, mais j'ai un probleme a la compilation .... il me dit que j'oublie une parenthese à mon second constructeur ... je comprends pas ...
je vous donne le source ...
Code :
  1. import iut.algo.*;
  2. import java.io.*;
  3. import java.awt.*;
  4. class Cylindre extends Cercle{
  5. private int hauteur;
  6. Cylindre(){
  7.  super();
  8.  hauteur=0;
  9. }
  10. Cylindre(Point p,int r,int h){
  11.  super ( Point p , int r );
  12.  hauteur=h;
  13. }
  14. public double getVolume(){
  15.  return (this.getSurface()*hauteur);
  16. }
  17. public void setHauteur(int h){
  18.  hauteur=h;
  19. }
  20. }
Voilà l'erreur qu'il me renvoie ...
Code :
  1. jva :15 ')' expected
  2. super ( Point p,int r);
  3. 1 error
n°87463
darklord22
Nightwish rulezzzzzzzzzzzzz
Posté le 09-01-2002 à 15:58:05  profilanswer
Code :
  3. 1 error
    super ( p , r );
    hauteur=h;
What is popular is not always right, what is right is not always popular :D
n°87471
s0d4
Posté le 09-01-2002 à 16:13:15  profilanswer
merci bien ;)
Quel bouquin pour apprendre JAVA de façon claire et simple ?[VB] Problème calcul dans nouveau textbox
[Delphi] Probleme avec les DELETE en sql ... :([ASP] problème de retour chariot dans fichier txt
[php] problème d'installation...[JAVA] - Pros du BigInteger required
[JAVA] Faire un install.exe et un programme.exeCold Fusion : Problème pour CFQUERY
[C] Probleme de déclarationpb de java script ca s ouvre pas ds la bonne fenetre
Plus de sujets relatifs à : [JAVA] Probleme à la compilation ...
