2042 connectés
  [VB] Problème calcul dans nouveau textbox
n°87374
lordkatarn
Posté le 09-01-2002 à 13:34:58  profilanswer
Hello, faut m'excuser car je suis vraiment un newbie. Mais alors vraiment ....
Bref, je fais un calcul bête dans 2 textbox, cad que je rentre un chiffre dans une textbox puis un autre dans l'autre textbox .
Le calcul de ces deux txt me donne le résultat dans une troisième text. Le problème c'est que je ne trouve pas comment faire. (en fait je n'utilise pas de bouton pour valider le calcul). Ce que je veux c'est que lorsque les deux txt sont rempli il m'execute le calcul.
Comment on fait svp !!!!!
Merci merci merci d'avance
n°87385
Carbon_14
Posté le 09-01-2002 à 13:58:16  profilanswer
Le probème est de savoir "comment la machine peut savoir que la saisie des nombres est terminée". Quand question a une solution, ça devient limpide...
Un moyen est de "changer de champ" : si on fait TAB pour passer au champ suivant, ou on clique ailleurs, l'évènement LostFocus peut être utilisé (de mémoire d'ancien). Faut vérifier si l'autre champ a été renseigné.
En gérant les caractères tapés au fur et à mesure, on peut même afficher dans le troisième texte le résultat "live".
2    1 => 2
2    1, => 2
2    1,5 => 3,0
2    1,51 => 3,02
2,   1,51 => 3,02
2,4  1,51 => 3,624
NB : les virgules, c'est frenchy, mais les points, c'est généralement plus sûr pour les valeurs numériques.
n°87386
Sylderon
Posté le 09-01-2002 à 13:58:24  profilanswer
En double cliquant sur tes textbox tu accèdes au code VB et là tu cherches l'évènement 'Validate' (ça peut marcher avec 'Change' mais c'est pas trop le pb).
Dans cet évènement tu lances une fonction VB qui
1/ vérifie que les deux textbox sont remplies (if textbox1 <> "" and textbox2 <> "" then...)
2/ calcule la troisième ( textbox3 = textbox1 * textbox2)
Bon je t'ai donné ici un exemple d'ordre général. A toi de l'adapter ou de demander des précisions.
A+
n°87393
lordkatarn
Posté le 09-01-2002 à 14:17:20  profilanswer
En fait, lorsque je rentre un nombre dans les deux textboxs, la troisième (Résultat) reste vide.
Mais lorsque je la sélectionne et que je tape n'importe quoi il me fait le calcul.
Voici mon code :
    Private Sub txtcalculvoiture_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles txtcalculvoiture.TextChanged
        Dim montantvoiture As Single
        Dim puissancefiscal As Single
        Dim km As Single
        km = txtkm.Text
        puissancefiscal = txtcv.Text
        'Calcul
        montantvoiture = km * puissancefiscal
        txtcalculvoiture.Text = montantvoiture
    End Sub
n°87396
dinbougre8​88
Posté le 09-01-2002 à 14:24:19  profilanswer
Voici mon code :
        Dim km As Single
        km = txtkm.Text
        'Calcul
    End Sub
c normal tu t trompé d'évenement
prend plutot txtkm_change et txtcv_change
là ta procèdure se lance au change du txtcalculvoiture donc c normal kil fasse le traitement ke kan tu change la valeur de ce textbox
n°87398
dinbougre8​88
Posté le 09-01-2002 à 14:25:26  profilanswer
private sub txtkm_change
   'calcul en faisant txtkm * txtcv
end sub
private sub txtcv_change
end sub
n°87403
lordkatarn
Posté le 09-01-2002 à 14:32:30  profilanswer
super ça marche
mille merci
donc il fallait mettre dans les deux textbox, le calcul.
ok
merci encore
[Delphi] Probleme avec les DELETE en sql ... :([ASP] problème de retour chariot dans fichier txt
[php] problème d'installation...Cold Fusion : Problème pour CFQUERY
[C] Probleme de déclarationProblème migration access sous XP
[c++] probleme pour une fonction :(probleme JavaScript
[Delphi/SQL] Big probleme de comparaisons de date en SQL-> access :([C - Linux] problème avec scanf
Plus de sujets relatifs à : [VB] Problème calcul dans nouveau textbox
