2459 connectés
  Cold Fusion : Problème pour CFQUERY
n°87206
CrazyNeuro​ne
So what ?
Posté le 08-01-2002 à 22:33:53  profilanswer
Hello à tous,
Je souhaite faire une requête appelant le dernier enregistrement qui a été fait dans la base. Ma clé primaire est ID et est en Numéro Auto.
Ma query donne ceci :
<CFQUERY NAME="modify" DATASOURCE="update">
SELECT      ID, Title, City, Name, Day, Month, Year, Hour
FROM        homepage
WHERE     ID = 0
</CFQUERY>
Je sais que c'est dans le WHERE que ça merde, je suis bloqué, quelqu'un a une solution plize ?
Merci bqp pour vos lumières.
A+
[edtdd]--Message édité par CrazyNeurone--[/edtdd]
n°87228
Roco
Posté le 08-01-2002 à 23:36:07  profilanswer
Déjà met des guillemets comme ça :
FROM        homepage
WHERE       ID = "0"
ensuite, il faurait que j'ai plus de renseignement sur le fonctionnement de ton SGBD et sur le schéma relationnel que tu as utilisé.
Est-ce que la valeur ID est dynamique et décale toujours sa valeur pour que le dernier enregistrement soit l'ID="0"?
Sinon, il suffit de faire en sorte que ton dernier enregistrement soit toujours en haut (le premier) de ta table et dans ce cas la tu ne fais que prendre les valeurs de ta première ligne.
Tout dépend de ta base de données!
n°87541
CrazyNeuro​ne
So what ?
Posté le 09-01-2002 à 19:24:54  profilanswer
FROM        homepage
WHERE       ID = "0"
Merci bqp...en fait l'ID est en numéro auto et s'incrémente donc de 1 à chaque CFINSERT.
Mais j'ai résolu mon problème, c'est bon. Avec une query agrégée...
A+
http://www.hypevision.com
[C] Probleme de déclarationProblème migration access sous XP
ENCORE POUR MON STAGE : Comment couper une chaine en Cold FusionFusion de fichier xml
Comment configurer apache (httpd.conf) pour Cold Fusion[mysql] fusion de deux tables
[c++] probleme pour une fonction :(probleme JavaScript
Plus de sujets relatifs à : Cold Fusion : Problème pour CFQUERY
